Три раза ездил Первые раз с холостого стартовал, ESP забыл отключить - 15,2 Второй раз с 2,5 тыс, ESP забыл отключить - 15,17 Третий раз с 3 тыс, ESP отключил - 15,12 Везде чистое время. Я даже на турбовом гольфе в последних редакциях из 14 пару раз выезжал )
Перед сракингом были ошибки: Код: 17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit P1426 - 35-00 - - 17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High P1113 - 35-10 - - - Intermittent 17539 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High P1131 - 35-10 - - - Intermittent Я на эту тему чуть поправил прошивку(Выложил её чуть ранее) залил её, сбросил ошибки и поехал на сракинг. По дороге на сракинг чек снова загорелся, что там за ошибки выползли - ещё не смотрел. 1.1 это максимум, который был по электронному показометру в салоне(умеет запоминать макс значение). Уже давно собираюсь снять логи, но все не доходят руки купить новый аккум для ноута.
у меня лямбды за год стройки тоже прокисли помню на а6 я сразу взял пару бошевских и не знал с ними бед
Я на 1.8Т с К04-15 и прошивкой для 95 (с малыми углами) и дымящейся сцепой проехал 16,135 15,1 для поддутого 2,7ТТ это много.
Посмотрел ошибки после сракинга. Все те же: Код: Sunday, 08 September 2013, 18:45:45 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8D0 907 551 M Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0002 Software Coding: 10711 Work Shop Code: WSC 87119 3 Faults Found: 17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High P1113 - 35-10 - - - Intermittent 17539 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High P1131 - 35-10 - - - Intermittent 17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit P1426 - 35-10 - - - Intermittent Это вообще ошибки по лямбдам которые до катализатора или после ? Турбы стоковые. Мотор APB, снят с Allroad 2001 года. Пожалуйста !)
Привет! Классный видок! А у тебя случаем не осталась выхлопная труба с гофрой, которая от ката вниз идет? Свою в сток переделываю
Она у меня "срослась" с катализатором. И судьба всей этой конструкции пока не понятна. Скорее всего будет продаваться вместе с мотором. Так что пока ничем не могу помочь (
