Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    а давление в рампе замерял? в статике и под нагрузкой какие показатели?
  2. mr-mikelson
    mr-mikelson Новичок
    27 ноя 2013
    70
    ауди A4/B6 2.7 04г
    спасибо Konstantin_K
    завтра сделаю. и значит у тебя тоже не было обратки? и ты тоже так сделал, как на последнем схеме?
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    да, не было, у меня был мотор 1.8Т
    у меня сделано как на этой схеме
  4. mr-mikelson
    mr-mikelson Новичок
    27 ноя 2013
    70
    ауди A4/B6 2.7 04г
    по моему для 3,0 будет тоже самое. я имею ввиду, не имеет значение, обратка и есть обратка, независимо от двигателя, нет?
    спацубо всем.
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    верно
  6. mr-mikelson
    mr-mikelson Новичок
    27 ноя 2013
    70
    ауди A4/B6 2.7 04г
    Konstantin_K
    а как ты заставил эту штуку работать, и главный вентилятор тоже? ну для главного наверно поставил лишнии дачик темтератури? я так собираюсь. что посоветуешь?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я бы делал так как было изначально - если лишняя дыра на вентиляцию - глушить, если на обратку то подключать.
    у меня изначально обратка в одну часть - в баке же эжекционный насос должен стоять - фиг знает как оно там будет работать если раздвоить.
  8. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Смотри первое сообщение этой темы.
  9. mr-mikelson
    mr-mikelson Новичок
    27 ноя 2013
    70
    ауди A4/B6 2.7 04г
    изначально, в смисле так?
    или так?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    изначально это залезть под машину и посмотреть как - а не по картинкам.
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    главный управляется от датчика который в нижнем патрубке радиатора, а второй через реле от компрессора кондера.
    вот тут еще почитай
    http://turbo-quattro.com/showthread....ips-and-tricks
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    согласен, у меня изначально обратка с фильтра в обе стороны была, когда сделал в одну все время сыпались ошибки по переобогащению, долгое время не мог понять в чем суть, потом оказалось избыточное давление в рампе..
  13. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    нет, это при твоих спеках без установки гбц и впуска
  14. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Мне нужны стоковые головы 2.4 + стоковые валы + RSочные или кастом впускной коллектор и на выходе я получу где-нить под 500л.с. ?
  15. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    коллектор рс4 подразумевает дроссель, штаны, впуск боковые трубки, кулера, Y, форсунки и тд, а так, почему нет? Головы 2.8, у них выпуск шире и вп. валы даже чуть злее рс4. Раздуй сток пока, не парься рс4
  16. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Чет слишком много всего коллектор тянет.
    Мне кажется, что проще его кастомным сделать. Расточить раннеры под широкий канал и увеличить объем ресивера где-нить на 20%. Дроссель, игрик, штаны и трубки боковые в покое оставить. Форсунки и кулера по любому надо будет менять.
    Сток уже раздут ) 1.2 избытка в пике. Углы правда стоковые. Ещё не занимался этим вопросом.
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    не расточишь родной впускной коллектор под 2.8 головы, там мяса нет столько
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    1.2 в пике - это не раздут )
  19. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    ну да ну да, "раздут" :) 1.2 стоковый наддув рс4, у меня 1.7 на хвосте везет в повседневе
  20. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    если кулера рс4 найдешь, трубки боковые надо менять под них, в принципе возможно у меня один комплектик высвободится (малость подмятые), со штанами и форсунками, также возможно Y и патрубок на маф, хотя Y хорошо на стене смотреться будет, полирнутый то :laugh:
