Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по трассе тапка круиз - в пол
    если потихоньку то вот на 1.9тди норм круиз на 2.7 не разу нехотелось
    туда можно прямо в разъем пинов напихать и от них провода выводить по рулевой колонке в пленум и так к мозгам напрямую или через какую фишку свободную где место есть
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    В европе без круиза плохо
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    проще самолетом туда там взять че нить дизельное с круизом
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    У нас финка в 300 км, на выходные к родственникам
  5. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Еще вопрос по подключению блока эл. вентилятора.
    6 пин разъем
    1 пин черн\красный (голубой) - через предохранитель 5а + на генератор
    2 пин коричн\касн - с датчика включения доп помпы
    3 пин коричн\черный ( коричн\зеленый) - с 4х контактного датчика температуры оно же замыкается кондером
    4 пин вроде с датчика давления кондера вроде даже на ц5 рестаил уже не используется - пропускаем.
    5 пин краснс\зелен (красн\серый) с 4х контактного датчика температуры
    6 пин красн\желт - питание доп помпы
    2 пин разъем
    1 пин коричн - масса
    2 пин красн\синий - + через 60а предохранитель
    п. 3,5 А можно оставить свой датчик t ? он 2-х контактный.
  6. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.296
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    что-то они у вас долгострои по проводке ппц. Там действительно так мутно? По схемам не понятно либо, откуда вопросы? Я не в укор ни в коем случае, просто самому интересно к чему готовиться...
  7. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Я сам в электрике не шарю. Приходилось искать электрика который это сделает, у нас брались только 2-а человека " из тех что я нашел ".
    1- ценник заломил космос !!
    А со 2-м который и делал сроки выполнения !!!
  8. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    я тоже ни разу не электрик, но Сергей на тк так подробно все объяснял, что там трудностей то и нет) не понимаю зачем там электрик:confused:
  9. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Смотря какой результат хочешь получить.
    При 4х контактом датчике у тебя будет две скорости работы вентилляторов
    1ая скорость - двигло нагрелось "до открытия термостата"- примерно 87 градусов или включен кондей
    2ая скорость - когда мотору ппц жарко. Не помню сколько градусов
    Подробнее про скорости почитай в SSP 198, там и градусы должны быть.
    При 2х контактом датчике получится только одна скорость для всех режимов.
  10. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Я пока буду без кондиционера.
  11. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #831 risty, 12 май 2014
    Образовалась свободная минутка и начала я разбираться с круизом.
    Потыкал тестером подрулевой от A6, а так же потыкал и разобрал свой от А4. Подробные фотки и отчет по этому поводу выложу
    Расстроило то, что принципы работы разные.
    У А6 при каком-нить действии с рычажком - определенные пины замыкаются накоротко. Т.е. при действии переключателем пробрасывается +12Волт с шины 15а на мозги.
    У А4 при разных действиях между одними и теме же пинами меняется сопротивление - 8,3кОм, 2,2кОм или 200 Ом.
    Чувствую без паяльника не обойтись (
    Есть у какого-нить элегантное решение вопроса ?
    И ещё вопрос. Что есть шина круиз контроля A16, которая присутствует в мозгах 2.7 ? Там какой сигнал должен гулять ? Плюс? Или шим какойнить ?
  12. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Могу для первого поста дать принципиальные схемы на А6 мотор 2.7 на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
    Схемы в формате "JPG"
    Так же сейчас делаю для себя схемы в Excel, отдельно по категориям. Катушки зажигания, датчик t G62, реле бензонасоса, и.т.д. Со стыковкой с косой в салонную проводку А4 В6.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это из той же серии что и вагком на русском :)
  14. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Очень удобно кстати.
  15. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.296
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    Такие банки в 8Е лезут?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    очень удобно переводить фантазии "пейсателей" на язык оригинала. :nod:
  17. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Датчик температуры G62 на 2.7
    32) T10 black 9pin bl/br T10p black 9pin bl/
    НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЕМ ??
  18. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Скидывай в тему. Если общественность оценит - без проблем перенесу в первый пост.
    Если имеются в виду банки, которые ты хочешь поставить вдоль кардана то вроде как поместятся. В крайнем случае сдвинешь их немного по длине. Одну чуть раньше, другую чуть позже.
    Я щас уже визуально не помню черные разъемы обоих проводок, но вроде как они отличались. Соответственно переставляем/перепаиваем.
  19. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.296
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    не, я хочу их как глушители...
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это на приборку идет.
    переставлять не нужно.
