Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Пробуй покатайся, и открой крышку бензобака, если шипит, то есть проблема, если не шипит, то ищи причину в другом.
    Клапан вентиляции кратерных газов посмотри.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    давайте поговорим о преобразовании сигналов температурных датчиков 2.7 в шим сигнал для родного блока вентиляторов
    уж больно не охота жгуты эти перетягивать
    а так бы оно жило себе рядом с мозгами в пленуме и шевелило родными электро вентиляторами
    еще кстати надо посмотреть как там кондер - 2.7 мозг видит работу кондера? там где есть статус в какой то группе гляньте а
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    время пришло этим заняться но думаю в формате для кондера одна малая скорость
    для охлаждения мотора от 4х контактного датчика - 1 и 2 скорости
    что за контроллеры надо брать?
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #904 dus72, 11 авг 2014
    надо глянуть как сделано у а6 ц5 3 литра круиз кстати
    гы
    они сделали как у 2.7
    кароч все дороги ведут в прошивку мозгов....
  5. boomer 5
    boomer 5 Новичок
    10 авг 2014
    12
    А8/D3
  6. mr-mikelson
    mr-mikelson Новичок
    27 ноя 2013
    70
    ауди A4/B6 2.7 04г
    А где он? :shock:
    То что сзади водителя, в баке? Ты об этом?
  7. mr-mikelson
    mr-mikelson Новичок
    27 ноя 2013
    70
    ауди A4/B6 2.7 04г
    А зачем столько усилий? Стоит ли? Чем То лучше родной, или просто интерес? Там нужно 2 провода тянут с датчика, только и всего, или нет? Ну основнои без проблем тянется к коробку, где еку стоит. Я так сделал, работает нормально.
  8. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Вот подумал, а сколько нас А4 В6 с мотором 2.7 TT
    1. risty
    2. dus72
    3. vol_smail
    4. mr-mikelson
  9. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    nu u menja eshjo =)
    v tom godu maljoho polomalsja, v etom naverno dodelajut i snovo poedet.
  10. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Петю Pitich на Passat B5 тоже можно считать так там все то же самое.
  11. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    1. risty
    2. dus72
    3. vol_smail
    4. mr-mikelson
    5. KatZ
    6. Pitich
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    еще три не написали
    плюс в тюмени еще одна
  13. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Вопрос ко всем владельцам 2.7ТТ в А4В6. Буду делать блок для управления вентиляторами 8Е от датчика температуры 2.7ТТ и от датчика давления кондиционера 8Е. Кто заинтересован, пишите здесь, чтобы знать сколько закупать деталюшек.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а цена вопроса какая ?
    мне три а если что 5
    или я сам запаять смогу?
  15. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Взял с работы осцилограф, посмотрю зависимость ШИМа с датчика конциционера в зависимости от давления.
    Для охлаждения будет допустим 6 входов. На каждый вход будет запрограмирована своя скорость вращения
    1 - 20%
    2 - 30%
    3 - 50%
    4 - 60%
    5 - 70%
    6 - 80%
    Датчик температуры можно будет подключать на любые из двух, например 1 - 20% 2 - 50% или 1 - 30% 2 - 60% или 1 - 20% 2 - 60%.
    Также будет вход для датчика афтеркулинга, при его срабатывании и выключенном зажигании, вентиляторы будут крутится 5 (можно другое время) минут и задействован выход для включения помпы.
    При включении кондиционера будет осуществляться поддержание нужного давления для работы кондиционера, т.е. при движении по трассе вентиляторы крутится не будут.
    Цена - себестоимость (не более 20 $) + "на пиво".
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    афтеркулинг там срабатывает пока температурный датчик не разомкнется ( не остынет мотор) но если можно то ограничение тоже оставить по времени чтобы от негодного датчика чуть что без аккума. не остаться
  17. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.296
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    Mezen сделал бы тестовый вариант для начала, обкатал, устранил баги, если таковые объявятся, а потом уже и в массы бы...
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а ты ноль добавляй :D
  19. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.296
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    dus72 не понял :shock:
  20. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Запитать блок от реле, которое выключается через 15 минут после выкл. зажигания.
    У меня стоит блок, который крутит вентиляторы после остановки двигателя. Этот режим вкл/выкл. кнопочкой, причем мотроник даже не видит, что ему оборвали цепь управления. Там алгоритм и программа простейшие.
