Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Расскажи плз подробнее про то, почему блок крепкий и почему его придется поточить, ну или ссылку кинь почитать в рамках промо акции!)
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по завету отцов отливка блока та же что у последних 2.7
    голов что у рс4
    2.4 ход колена меньще - надо развернуть постель и насверлить дырок с резьбой под вторые болты бугелей
    в случае а4 можно будет официально вписать себе 170 лс кому надо )
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Оццы походу любили припиз*нуть :laugh: И что, прямо cosworth на бошках просматривается?
  4. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Блок, прошивка почти готовы, в выходные буду тестировать на машине.
    Реле для помпы афтеркулинг надо будет внешнее. Если найду у нас в продаже полевой транзистор с интеллектуальной защитой по току - можно будет помпу подключать к блоку напрямую.
  5. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Ну ждем готовое решение для продажи. Готов купить.
  6. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Диаметр шеек у колена 2.4 меньше? Для этого разворачивать ?
    Я себе довольно живо представил как я сверю отверстие и нарезаю резьбу в "чугунном" блоке)
  7. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    от BDV только головы брать, блоков и аллроудных дофига
  8. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Каналы по-шире РС и валы впускные повыше вроде. В чем вобще плюс РС голов?
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    кавыряю проводку B7 там все фишки свои и половина предохранителей в пленуме
    а проводка 2.7 от урода ARE она вид 2
    проводок 2.7 получается три вида есть
    1 фишки не как у б6 нет 271 реле
    2 фишки как у б6 нет 271 реле
    3 фишки как у б6 271 реле есть
  10. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Вопрос - ЭБУ 2.7 отключает реле подачи питания через 15 минут?
    В 1.8Т от этого реле запитан блок управления вентиляторов (его схема управления) через красно-серый провод (предохранитель №4 5А).
    Извиняюсь, что без номеров реле, временно нет доступа к эльзе.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это реле не у каждого 2.7 есть
    думаю это аналог включенного зажигания
    может только когда двигатель работает оно включено на нем например инжекторы висят
    про 15 минут надо засекать
    у меня все 2.7 пока что вообще без этого реле
  12. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    От этого реле удобно запитать мой блок управления вентиляторов, чтобы при выключенном зажигании работал афтеркулинг и через 15 минут питание с блока пропадало. Блок потребляет около 50 мА. Если такого реле нет - придется чуть доработать блок.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    лучще дорабатывать.
  14. mr-mikelson
    mr-mikelson Новичок
    27 ноя 2013
    70
    ауди A4/B6 2.7 04г
    ребята, а блок вентиляторов от 2,7 как то подключен к ECU? То есть ECU понимает или должен понимать когда включается вентилятор или нет? Или может он подключен где то еще? Я просто подключил вентилятори и помпу афтеркулинга и всё.
    И кто то знает какая нормальная рабочая температура 2.7т двигателя? У меня 107 градусов в пробках, и во время нагрузки, это хорошо или плохо?
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    блок управления вентиляторами и моторные мозги живут отдельно и ничего друг о друге не знают.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это факт
    как дела с коробочкой?
  17. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Парни, вопрос.
    Если переставить с А6 мотор и коробку
    1. встанет ли задний редуктор?
    2. Что делать с приводами?
    3. Что делать с кочергой - от А4 брать?
    просто имею авто на автомате...
  18. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    с какой а6? с последней? какой мотор?
    Если речь за а6с5, то коробка встанет. По редуктору надо смотреть по месту, кардан соответственно тоже. Кулиса должна встать. Привода о автомата точно не подойдут.
  19. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    ну как какой- 2.7 битурбу с а6с5 в а4б7 2.0тку на автомате которая.
  20. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    кардан укоротить проблемы не вижу. Волнует вопрос приводов и заднего редуктора - если не встает, то нет смысла брать а6 в разбор.
