Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. Hugo[PJ]
    Hugo[PJ] Новичок
    17 сен 2014
    42
    A4B5 1.8ATQ ATW
    Подпись.
  2. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    от чего можно взять задний сальник коленвала, чтобы не брать в сборе с крышкой в тридорога? Помню писалось где-то...
  3. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    Ещё,
    как настраиваются актуаторы на к04? сколько надо дуть в них и на сколько должна калитка подниматься?
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    0.4 бар вроде
  5. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    Konstantin_K
    спасибо
  6. alexrv
    alexrv Новичок
    22 апр 2011
    31
    Azlk 2.8 ACK
    Ребята, нужна помощь, возможно кто то уже с таким сталкивался. Тоже заканчиваю установку двигателя ARE, но возникла проблема с педалью акселератора. Дело в том что я поставил педаль от Skoda Octavia, она напольная, по схеме все совпадает. Проблема заключается в том, что при включеном зажигании все работает отлично, дроссель управляется, при запущенном двигателе после пару прогазовок, пропадает связь с педалью, она не реагирует на нажатие. Если быстро выключить и включить зажигание, чтобы двигатель не успел заглохнуть, педаль начинает работать и глюком больше не наблюдается.
    В чем может быть проблема?
  7. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Адаптацию делал ?
  8. alexrv
    alexrv Новичок
    22 апр 2011
    31
    Azlk 2.8 ACK
    Адаптацию делал, правда на холодном моторе...все окей....
    Здесь вроде педаль адекватно работает.
    https://www.youtube.com/watch?v=4qs8KP8CMe8
    Правда кодировка у меня пока от автомата...
    вот список ошибок.
    [CUT]18010 — Напряжение питания на кл. 30
    P1602 — 35-10 — напряжение слишком низкое — Непостоянно
    18320 — Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
    P1912 — 35-00 —
    18034 — Шина данных-привод
    P1626 — 35-00 — отсутствие сообщений от блока управления КП
    18057 — Шина данных-привод
    P1649 — 35-00 — отсутствие сообщений от блока управления ABS
    18058 — Шина данных-привод
    P1650 — 35-00 — отсутствие сообщений от комбинации приборов
    17841 — Реле насоса вторичного воздуха-J299
    P1433 — 35-00 — обрыв цепи
    17840 — Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1432 — 35-00 — обрыв цепи
    17530 — Ряд 2-зонд 2
    P1122 — 35-00 — обрыв электрической цепи подогрева
    17526 — Ряд 1-зонд 2
    P1118 — 35-00 — обрыв электрической цепи подогрева
    17837 — Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы
    P1429 — 35-00 — обрыв цепи
    17931 — Сигнал удара от блока управления подушками безопасности
    P1523 — 35-00 — недостоверный сигнал
    17861 — Датчик 1 температуры ОГ 1-G235
    P1453 — 35-00 — обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17865 — Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236
    P1457 — 35-00 — обрыв цепи/короткое замыкание на пл
    18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
    P1639 — 35-00 — недостоверный сигнал[/CUT]
    Читал что может с педалью все окей, а двигатель уходит в аварийным режим...начитался что у кого-то из-за датчика G294, из-за окисленных контактах на ЭБУ и т.д....но в чем интерес, что иногда газуй хоть до отсечки, все окей...а иногда раз за разом после повышении оборотов....уже прям не знаю куда копать ещё...
    Может ли так двигатель уходить в аварию, что рубит педаль газа ?
  9. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Мужчины, всем добрый вечер!
    Раздумываю над бензонасосом под гибридные турбины.
    Кто что посоветует, желательно с минимальным колхозом(в родной стакан)?
    Я пока склоняюсь к насосу от М5 - 7.22013.02.0, вроде как похож, но нигде не нашел отзыва о том, как он встает ( Ктонить ставил ?
  10. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Бери аероматив или АЕМ
  11. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    070 103 051 A
  12. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    уже давно сам накопал, но все равно спасибо!
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    встает как родной вместо родного насоса
  14. Georg42
    Georg42 Участник форума
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    Уважаемые, а кто-нибудь на таком ЭБУ 4B0 907 551 L собирал? Мотор AJK.
    Будет все корректно функционировать или придется мозг менять? :shock:
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    этот пиндосик меговый вроде
  16. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    Парни привет, есть AMB 220 000 пробега с родной турбиной, ошибкой фаз газораспределения и сроком по замене ГРМ.
    Появилась идея не париться и купить сразу 2.7ТТ распродав остатки 1.8
    Так вот внимание вопрос, где купить 2.7ТТ и сколько примерно стоит его переборка перед установкой.
    интересует бюджет проекта, от тех кто уже делал это.....
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Обо мне
    Роман. Женат, 2е детей.
    меняй грм на своей и катай дальще
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот тебе правильно совет дают. Раз так ставишь вопрос, то это не твое.
    Тут в теме есть все что только можно по этому поводу. Для тех кто шарит в ваге тут работы на 2-3 недели, для нешарящих гемор на год)))))
    2.7т лучше купить в японии и не перебирать. Это так, если вдруг соберешься.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    либо бери готовую пока есть
  20. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    Дорого хотят....
    ипотеку я почти отдал, жена разрешила!
    за 80 рублей люди на опыте готовы поставить его туда..... Сейчас вопрос лишь в том, сколько стоит мотор...
    Я объясню тем кто не понял
    Заменя ГРМ - минимум 20к
    Замена фаз - тоже 20-25
    Уставнока гибрида + прошивка, который куплен уже давно те же 20к
    имеем минимум 60...
    А теперь 80 - 60 = 20
    И за 20 я продам гибрид.....
    Вопрос сколько стоит 2.7ТТ ???? И какие буквы брать, я чета почитал их дофига!
