Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. Georg42
    Georg42 Участник форума
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    Машина с 3.0 мотором мне досталась без компрессора и без кронштейна. Куда их дели история умалчивает. Компрессор купил отдельно, кронштейн пилил от 2.7. Но у меня получилось явно больше чем 3 мм. Что-то около 8.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да там другие фишки
    и одну силовую линию девать куда то надо 271 реле нету
  3. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Есть спец. инструмент, я себе сам сделал под пины 1,5 и 2,8 мм. Достать-вставить пин 10 секунд
  4. Georg42
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    С автоэлектрикой дел никогда не имел, поэтому прошу помощи.
    Исходные данные:
    было А4 В6 2002 г. 3.0 AVK 6МКПП америкос. Засунул 2.7 т AJK от А6 1999 г. МКПП европа. Блок управления вентиляторов от 8Е (со спец блоком, обсуждался в теме ранее).
    Большая часть соединения пинов как на 1 странице. Собственно вопросы:
    1. Что делать с J271? Оно нужно? Вроде все соединили, питание подвели?
    2. п. 29 Сигнал с датчика скорости на приборку и мозги
    «10 контакт черного разъема проводки 2.7 корич красн, сюда же подпаять 3 контакт коричневого разъема 2.7 и все это кинуть на 10 контакт черного 8е корич красн»
    Т10 черн 10пин 8Е НЕТ ТАКОГО
    3. п. 20 Сигнал заднего хода(F4 revers switch)
    так как обе на механике, соединил:
    T17d красн 15 (8E) – T3au красн 1 син/красн
    T10a коричн 5 (8E) – T10o коричн 5 черно/син
    по цветам совпали. ПРАВИЛЬНО?
    Не использованы провода 8Е
    4. T17d красн 11 (управление вентилятором?)
    5. Т17е бел 10 (блок управления рулевой колонки)
    Не использованы 2.7 т
    6. Т10р черн 2 сигнал скорости на А45 (наверное, есть в канне)
    7. Т10р черн 6 сигнальная лампа генератора
    8. Т10n оранж 10 сигнал о перегреве мотора 2.7
    9. Т10о коричн 10 j189 auto-check system
    10. T15u красн 1
    11. T15u красн 2 клима 2.7
    12. T15u красн 3 клима 2.7
  5. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    #1125 risty, 29 фев 2016
    Уже точно не помню, у меня вроде без него собрано.
    Думаю тебе надо использовать "Т10р черн 2 сигнал скорости на А45 (наверное, есть в канне)"
    Совпадение по цвету совершенно ни о чем не говорит.
    Посмотри по смыслу. Так же лягушка заднего хода прикоммутирована к остальной проводке была на 3.0? Если сомневаешься - собери на скрутках, проверишь и потом подпаяешь. К тому же это концевик, там, думаю, полярность можно и перепутать без последствий.
    У меня не использованы.
    по п.6 написал выше.
    По п7. смотри мой пункт 27 на первой странице.
    п.8 - не встречал такого. можно его использовать как доп сигнал для включения второй скорости вентиляторов, если вдруг датчик температуры в нижнем патрубке не сработал.
    Ещё раз подчеркну, смотри не на цвета проводов, а на идею и функционал, который они обеспечивают и думай куда бы прикрутить. Пример тебе по п.8 дал.
    п. 9 - у себя такого не помню. функционал из схемы не ясен, смотри другие схемы и понимай что за система. в хучшем случае, если не поймешь - изолируй и потом, если будут ошибки по ней - уже будешь устранять.
    п.10 - на блок А4 "J104 - ABS with EDL control unit" провод и пробрасываешь. Смотришь куда на блок ABS трехлитровые мозги посылали этот сигнал(если вообще посылали) - туда и с 2.7 пробрасываешь. Если сообразить не можешь, то изолируешь до лучших времен(устранения ошибок).
    по п.11 и 12 аналогично,если блок климата 3.0 что-то похожее по смыслу принимал от 3.0 мозгов, то опдсовывай эти же сигналы от 2.7. Если не уверен, то просто изолируй, потом доработаешь при необходимости.
    У меня климат живет отдельно. Блок климата включает насос - по включению насоса релюшка с диодом подают массу, на блок управления вентиляторами включая первую скорость вентиляторов. с двигателем вообще не стыкуется ничего.
    Охлаждение мотора так же не связано непосредственно с моторными мозгами, но связано с датчиком F95, помпой автеркулинга, сигналом с генератора(которые в моторной проводке), сигнал с насоса климата(абзац выше) и естессно смотрит температуру в нижнем патрубке и врубает первую или вторую скорость вентиляторов в зависимости от всех приведенных факторов.
  6. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    есть короб фильтра 3.0 8е + кронштейн компрессора кондея 3.0 + опора фронт подушки 3.0.
    ЖароЗащита рейки и лонжерона левые
    Никому под свап не нужно?
  7. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    416
    Интересно , а кто нибудь официально оформлял замену двигателя ?
  8. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    вся прелесть сего свапа как раз таки не оформлять официально замену и не платить налоги
    nelegal1984 нравится это.
  9. hom
    hom Участник форума
    28 май 2006
    228
    A4/B6/AMB/04 1.8TQ
    Вот меня интересует остановке на посту ДПС.... нет оформления, дальше что?
  10. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    В худшем случае говоришь что вчера поменял и оформлять едешь.
    У меня безномерные документы.
  11. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    документы без номеров. Говоришь, что это твой родной 1.8 и всё тут. Пусть доказывают обратное....
  12. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    А кто знает, что там должно стоять? Мотор как родной становится, ни какого лютого колхоза. Не JZ, и ладно!!!
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    колхоз на колхозе и технологический шаг назад...
    ps: армяне ставят джейзет в мерседес, простые деревенские парни - узет в гелендеваген, отсталые пиндосы - 3т в 8e.
  14. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    319
    А6C5 3.0Q
    Все привет! Есть A6 `02 с 3.0 V6 (BBJ) и коробасом 5HP19 (FLV кажись). Есть мысли заморочиться насчёт 2.7тт. Похожей темы по А6 не нашёл, хочу спросить у знающих людей)
    1. Я правильно понимаю что лучше искать двигл с кодом BES, чем более старые AJK,ARE и прочее?
    2. Мотор с праворульной тачки (с урода например)подойдёт?
    3. АКПП родная встанет без доработки? Она будем 250-300л.с держать?
    4. Блок управления с 3.0 можно перешить или 2.7 нужно обязательно?
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    1. Лучше искать как можно более позднего года.
    2. Без разницы с какой стороны руль. Может длинна проводки как то отличается, но ее всеравно делать.
    3. Про АКПП ХЗ. На уроде же держит.
    4. Я читал про потуги на 3.0 мозгах(ради широкополосных лямбд там все было), но по мойму эта затея так ничем и не кончилась. Лучше брать 2.7 мозги и проводку и долго не раздумывать.
    Templar нравится это.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    праворукая проводка сильно длиннее от мотора к самим мозгам
    от катушек от лямбд все в экранах
    это укорачивать не варик
    3.0 мозг прошьется 711 мотроника прошивкой и еепромкой бел бес моторов
  17. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    О мудрые люди, которые шарят в МКПП, нужна помощь коллективного сознания):help:
    Последнее время часто езжу на дальние дистанции и 5ая передача коробки FPT ну совсем никак не устраивает( Хочу 6и ступку. Нужен совет по лучшему варианту(тип и буквы коробки) 6и ступки под мои задачи.
    Кузов A4B6 без облегчения, чипованный стоковый 2.7ТТ(буквы APB). Выхлоп свободный. В моторе плюс минус 300hp/500Nm. Маховик одномассовый - переточка А100\4А/2.5ТДИ. Сцепление S8 D2 ДОрестайл(AKH, AEC и т.д.).
    Трансмиссия сток пятиступка FPT. Резина 245/40/18
    Эксплуатация 60% город, 40% Питерская кольцевая.
    Нужны первые три передачи, чтобы примерно так же (как сейчас) или веселее можно было иногда дернуть со светофора.
    Четверная - пятая не критично.
    Наличие шестой.
    Заранее благодарен!:beer:
  18. DEMON1
    DEMON1 Живу я здесь
    4 июл 2011
    2.291
    А4 1.8TQ AMB MT 04
    0а3 дизельные jaf jag если монеты есть
  19. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    У меня тоже А4 В6 с 2.7, стоит 0а3 FVD. По городу очень весело едет, по трассе на шестой при 3 тыс оборотах ~120 км/ч. Редуктор 35/9. Зато по трассе с прямотоком комфортно ездить, после 2600 оборотов выхлопа совсем не слышно, слышно только резину и мотор)
  20. Georg42
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    коробки 01е передаточные.jpg Вот по шестиступкам 01е
