Установка 2.7ТТ в А4 B6
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем risty, 10 дек 2012.
  1. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Т.е. от даунпайпов идут две трубы 2,5 дюйма, по дороге Н(Х)-пайп и заканчивается это банками fox по одной в каждой трубе ?
    Этот fox из нержи ?
    Напиши плз размеры/ номерок если вдруг найдутся.
    Даунпайпы у тебя покупные или тоже варили по месту ?
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    номеров нет
    дауны по месту
    траверса коробки а4 8е никуда не делась ведь )
    вообще считаю номано взять китайские дауны и их попилить ибо остальное сам по месту более менее легко сделать
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у меня Н
    чтобы было с огоньком без проблем )
  4. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    вот я тоже так считаю.
    У K03 и К04 турбин одинаковые фланцы под даунпайп ?
    Иными словами, мне на стоковые турбины встанет этот вот даунпайп: http://www.ebay.com/itm/270986208424 ????
  5. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Встанет.
    Если китайцы по размерам чуть ошиблись то по месту подпилишь.:wink:
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    k03 были двух видов
    если у твоих овальная а не круглая горячка и лямбды в самих приемных трубах - тогда k04 встанут вместо них.
  7. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Лямбды точно были в приемных трубах, а форму гляну.
  8. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    после такой видяхи какие там гибриды, гаретты и прочая лабуда. 2.7 must have
  9. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    чёто у меня спидометр не хочет показывать скорость машины. чё делать?
  10. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    как чего, проводку правельно законектил? в 01 году спидометр еще на корпусе коробки знячит провод в моторной косе
  11. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    да, была даже фишка на старую коробку, а на новом фтм-коробасе нет датчика, както можно поросить приборку спрашивать скорость у абс?
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    попробуй
    ну и параллельно на сигнальный провод датчика с коробки с которого на приборку шло
  14. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    Овал ?)
  15. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Яйцо! :umnik:
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    как раз нет ) в моём случае именно честный Х или из 2х или из 4х отводов, ибо я сам его делал и нет там 90 градусных перемычек как и видно на фото. А вот мнение что Х будет тормозить ИМХО не разделяю, смотря как реализовано. Да и не забывай про очередность работы цилиндров и прохождение газов в колебательной системе.
  17. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    вот засада, у меня модель до 2002 года (двигатель алт), на ней с блока абс не идёт ничего с контакта 33, также в зелёном контакте пустое гнезо 17, приборку я не доставал. интерестно, что на мозг не идёт ни одного отдельного сигнала скорости. что делать????
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    попробуй добавить 33 пин
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и про кватро инстал расказать пора ;)
  20. KatZ
    KatZ Bad e-mail
    21 дек 2006
    428
    A4/B6 2.x '01
    сам об етом думал, только в моторной косе старой не смог найти подходящего контакта. у меня абс ещё думает что оно переднеприводное. на полноприводном одно из колёс сидит на других пинах.
