Установка (активация) ШТАТНОГО бортового компьютера DIS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем musik_2009, 12 фев 2014.
  1. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Так тогда должно 2322 получиться а не 2320...
    Или Как?
    Я вообще запутался
    ДАТЧИК ОМЫВАЙКИ ГЛУШИТЬ НАДО ВСЕ РАВНО ПОТОМ? :(
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #82 igor33, 5 мар 2014
    И 2 отнять нужно, читай вынимательно. У тебя же со старой кодировкой DIS был inactive.
    Какие у тебя 2 гуманитарных образования?
    Если нет датчика, то нужно колхозить перемычку.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В MMI в 11 канале адаптаций нужно прибавить 16.
  4. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Юридическое и экономическое :)
    В 11-и канале В КОДИРОВАНИЕ или в АДАПТАЦИЮ заходить
    По моему только В КОДИРОВАНИИ многозначные числа
    В АДАПТАЦИИ-КАНАЛЫ
    И ОНИ ОДНО, ДВУХ значные
    Спасибо
  5. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    Чото я перехотел БК.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С математикой напряг.:nod:
    Евгений, где я писал про кодирование?
  7. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да все там просто, это Мусик что-то загнался.
  8. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Да лан :)))
    Че эт я загнался :)))
    ЩЯ УСЕ ЗРОБИМО :)))
  9. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    а ММИ КАКОЙ РАЗДЕЛ в VCDS?
  10. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    ааха
    РАЗОБРАЛСЯ...
    Раздел - 07 - "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ" он правильно называется, а не ММИ :(
    Зашел в АДАПТАЦИЮ
    СЧИТАЛ 11 канал - там стояло число 37
    Прибавил 16
    Прописал 53
    Все вроде ПРАВИЛЬНО сделал
    В ММИ настройка борт компа не появилась :(
    Щяс полезу разбирать, глушить датчик омывайки
  11. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Igor33, прописал ТО ЧИСЛО, которое ТЫ сказал - 2320103
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    MMI перезагрузить нужно!
  13. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет
  15. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Ок
    Пасибки
    Вроде нашел ЩЯС два провода КОТОР надо ЗАМЫКАТЬ
    ЩЯ КАК ЗАМКНУ
  16. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Закончу с ними, соберу, буду с ММИ колдовать
  17. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Перепичывался с ratkov по єтому поводу
    он вот что посоветовал
    Привет.
    Левая боковина в ногах водителя.
    17 контактный черный разъем
    у него с одной стороны будут отсутствовать два провода,
    а с другой стороны стоять в пинах разъема - вот эти два провода идут на приборку от датчика омывателя.
    фото нет, цвет проводов не помню, замыкать между собой
    я попробовал
    ответил
    замкнул как ты и говорил
    "17 контактный черный разъем
    а с другой стороны стоять в пинах разъема - вот эти два провода идут на приборку от датчика омывателя. "
    цвета желто коричневый и с полосочкой там какой то
    замкнул их между собой
    к ошибке омывателя добавилась ошибка переднего левого указателя поворота
    перемычку убрал - остался только один омыватель...
    Хорошо что НЕ ОТРЕЗАЛ ОТ ПИНОВ чтоб заглушить...
    КУДА ТЕРЬ ЛЕЗТЬ?
    ЧтО ПРОБОВАТЬ?
  18. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    кто знает ЦВЕТ У НУЖНОЙ КОЛОДКИ ПИНОВ хоть КАКОЙ?
    ЧЕРНЫЙ?
    ГОЛУБОЙ?
    РОЗОВЫЙ?
    ТАМ ИХ НЕСКОЛЬКО
  19. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    ВСЕ!!!!!!!!!!!!
    РАЗОБРАЛСЯ........
    Значит по порядку:
    там действительно ЧЕРНЫЙ 17-ти КОНТАКТНЫЙ РАЗЬЕМ
    Вынимаем маму из планки и сравниваем провода идущие с папы и выходящие на маму
    У папы в нижнем ряду есть ДВА НЕЗАДЕЙСТВОВАНЫХ контакта (к которым не приходят никакие провода)
    А на маму они ПРИХОДЯТ
    Вот эти два проводка (в моем случае эти один: желто-кооричневый, второй желто-коричневый с темно-красной полосой) и надо замкнуть между собой
    ну и плюс ВАГ КОМом активировать это все дело, как писал Игорь33 и в мми прописать как я выше описывал...
    ВСЕМ УЧАСТВУЮЩИМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО...
    П.С. Фоты не получилось сделать - батарея на телефоне села, а делал на свежем воздухе - зарядить не от чего :(((
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да ладно, фото не надо. Самое главное, все теперь работает.
