Установка (активация) ШТАТНОГО бортового компьютера DIS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем musik_2009, 12 фев 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Аминь.
  2. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Два раза-слава богу. У меня получилось намного спокойнее. Но это успех, хоть и с эмоциями.
  3. Borison
    Borison Новичок
    10 мар 2014
    39
    audi A8 2015г
    Спасибо за инфу.Тожу буду ставить себе ручку и активировать БК
  4. Borison
    Borison Новичок
    10 мар 2014
    39
    audi A8 2015г
    Уважаемые, подскажите.
    Машину купил недавно...у меня на приборке загорается индикация что кончилась омывайка(когда она заканчивается реально), но ручка стоит без БК..
    Т.Е если я правильно понял, у меня уже стоит датчик омывайки?
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Проверить не сложно - достаточно заполнить бачок жидкостью)))
  6. Borison
    Borison Новичок
    10 мар 2014
    39
    audi A8 2015г
    Когда заливаю,все гаснет...
    Просто тут писали, если нет БК, то и нет датчика уровня омывайки
  7. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    У меня нет БК а датчик омывайки стоит.Толко он не работает уже.
  8. Evgen277
    Evgen277 Новичок
    20 мар 2014
    11
    A6/C6 3.0TDI 04г.
    спасибо
  9. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    та же проблема на Q7, с завода нету БК.
    с трудом нашел вашу тему, может хоть вы поможете.
    уже докупил и доустановил ручку с кнопками БК.
    Мастер сказал, что все активировал и закодировал, но заработал только цифровой спидометр.
    как быть? возможно ли активировать полностью БК?
    какие кодировки куда вводить, а то вы слишком много писали, ничего не понять. буду пробовать через ВАСЮ.
  10. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В 07 блоке нужно активировать еще БК и потом, через меню саr включить расход, и все остальное.
  11. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    все верно, БК активировали. Но в меню Car MMI не появилось ничего нового.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #112 igor33, 22 мар 2014
    СтОит ещё раз перечитать тему, ответ есть.
    Покажи кодировку блоков 16 и 17, а так же цифру в канале адаптаций 11 блока 07.
  13. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    На Q7 все заработало! Только что-то расход 15-16л. при спокойной езде подозрительно низкий для 3.6. Может врать?
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может у вас американская система включена расхода? Там, кажется, галлон/миля, в Европе литр/километр.
  15. Borison
    Borison Новичок
    10 мар 2014
    39
    audi A8 2015г
    уважаемы, подскажите вот какой момент.Установил ручку с БК, активировал БК с помощью ВАСИ но кроме как показания электронного спидометра(скорости) ничего больше не показывает.Может я что-то где-то не до прописал?
    Заранее спасибо
  16. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Да нет, все верно, выбрал страну Германия.
  17. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Было тоже самое. С помощью Васи у моего мастера ничего не получилось. Поехал к другом. Он программой VAS все сделал. Там намного проще.
    В любом случае надо ковыряться ИМЕННО в 17 блоке 19 канал.
  18. michael_q7_3.6
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Теперь только проблема, как на Q7 потушить сигнализатор омывайки? Разбирал водительский порог, у меня там ничего нету. Где искать?
  19. Borison
    Borison Новичок
    10 мар 2014
    39
    audi A8 2015г
    Спасибо Михаил.
    Я по 17 блок и 19 канал знаю, только вот у меня в нем почему то нельзя ничего исправить, не знаю почему...
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нужно не порог разбирать, а боковину, где ручка открытия капота.
