Установка (активация) ШТАТНОГО бортового компьютера DIS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем musik_2009, 12 фев 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обновление ПО приборки необходимо. Пусть мелкону высылает на прошивку.
  2. Denis47
    Denis47 Новичок
    6 окт 2009
    8
    Audi A6 avant 2006
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Хочу поделиться своим опытом по установке и активации бортового компьютера и круиз-контроля. Может кому и пригодится. На прошедших выходных смонтировал себе в автомобиль круиз-контроль (комплект 8Е0 054 690) и заменил рычажок (4Е0 953 503 А на V15-80-3246) управления щётками стекла для бортового компьютера.
    Круиз-контроль устанавливал и активировал по фото инструкции от VasilbV, за что ему огромная благодарность :beer:.
    Активацию бортового компьютера в авто произвёл Васей-диагностом в последовательности:
    1. активация бк. Зашёл в блок 17 (комбинация приборов), 07 кодирование, по подсказке изменил свой код 0258153 на 2306153, результат оказался нулевой. Попробовал ввести код 2320153, бк запоказывал, но выскочила ошибка по системе контроля давления в шинах. Воспользовавшись подсказкой изменил код 2320153 на 2304153, и ошибка пропала.
    2. активация управления бк с мми. Зашёл в блок 07, далее 10 адаптация, 11 канал, изменил своё значение с 35 на 51. Перезагрузил мми с помощью кнопок SETUP + шайба + правая верхняя кнопка.
    3. настройка руля. Зашёл в блок 16 руль, 07 кодирование, в соответствии с подсказкой изменил в своём коде предпоследнюю цифру ххххх2х на ххххх4х.
    Результат :thumbup:. Круиз работает на ура :). БК показывает всё что нужно, включая цифровой спидометр на дисплее между тахометром и стрелочным спидометром, ошибки по низкому уровню жидкости омывателя стекла нет.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    А когда устанавливаешь скорость круизом, то отдельно скорость установленную показывает или только зелёный значёк загорается?
  4. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    спасибо за инфу скоро буду тоже ставить, еще бы не плохо все объединить в первый пост в каких блоках и что кодировать, чтоб не читать всю тему
  5. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    А отчета по замене переключателя нет? как руль снять понятно, хочется полностью посмотреть
  6. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    #146 jva, 2 май 2014
    Доброго времени суток. Помогайте соклубники. Поставил ручку с БК в настройках руля с помощью Васи поменял на 4 цифру в кодировке, но 07 блока у меня походу нет (он с ним не соединяется и в списке оборудования не указывает) а кодировании 17 блока пишет что текущая кодировка 0F52110502000008000000. на какую ее менять? Авто AUDI A6 2009 г.в. авант двигатель 2.0 TDI 170 л.с
  7. jva
    jva Новичок
    28 мар 2009
    70
    Q7 3.0 dt 13
    АУ Кто-нибудь ответит?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    когда смотришь кодировку 17-го блока, там ещё также появляется "Long coding helper" или по-русский - "Помощник длинного кодирования". Нажимай на это кнопку, откроется окошко битов. Дальше сам разберёшься. Должно быть написано всё
  9. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Но прежде чем менять кодировку запиши старую, на всякий случай.
  10. zmaximz
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    все сделал по инструкции, папа рад)))
  11. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    а цифровой спидометр откуда взялся ? :shock:
  12. Diman76
    Diman76 Новичок
    8 сен 2013
    4
    А6/4F C6 2.4 05г.
    Добрый день.Подскажите как активировать бортовой компьютер.Установил ручку,прописал в приборке,(к исходному числу прибавил 2048),и он у меня появился только показывает не правильный расход,когда стоишь на месте расход увеличивается,когда едешь цифры колеблются на месте не стоят,хотя стоит средний расход.Что делать?
  13. serwak
    serwak Новичок
    5 окт 2016
    3
    Audi A6 C6 2.7 ТДИ quattro 2007г.
    Добрый день Всем. подскажите подайдет ли на мою машину а6 с6 2007 2.7 тди кватро рукоятка для бк с номером 4e0953503f ???
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Согласно ETKA - да, если седан и для 2007-го модельного (4F7) и для 2008-го (4F8).
  15. serwak
    serwak Новичок
    5 окт 2016
    3
    Спасибо,буду пробывать!
  16. serwak
    serwak Новичок
    5 окт 2016
    3
    Добрый день всем. Подскажите какое число мне прописать в 17блоке в 07 канале кодировки для активации бк,сейчас стоит число 0003008
  17. valentinkomaromi5
    valentinkomaromi5 Новичок
    28 мар 2023
    1
    помогите пожалуйста я поменял код бортового компьютера и выскочила мне ошибка а старый код я не запомнил что мне теперь делать? 4L0 919 401 G
