Установка AMI Audi Music Interface MMI 2G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Авуди, 27 ноя 2011.
  1. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    На АМИ компонент протекшн не распространяется, в отличии от СИДИЧенджеров, который зашиты. Переставлял свою АМИ для проверки, работала как у меня, так и у товарища....
  2. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Про Q7 точно сказать не могу, возможно там в прошивке была проблема.
    АMI на А6 С6 ставится без снятия защиты, проверено на собственном опыте.
  3. WelcomeToHell
    WelcomeToHell Живу я здесь
    11 май 2008
    1.108
    RS6 2010 & RRS 3.6
    Всем привет.
    вопрос такой имеем ауди S5
    Интерфейс 2G все на русском, единсвенный недостаток при подключения по блютус телефона к машине, в записной книжке нету русского языка, как сделать?!?!?!
    очень хочется чтобы записная книжка понимала русский язык.
  4. zubr
    zubr Участник форума
    29 авг 2006
    102
    A6/4F/3.2/Quattro
    переписать вручную все контакты через mmi ;(
    хрен его знает, в какой кодировке ауди хочет видеть контакты из телефонной книги, но точно не в той, которую используют более-менее современные телефоны
  5. Mikheev89
    Mikheev89 Новичок
    19 апр 2011
    64
    A6 2.8 2010
    объясните неумному...
    для чего заказывать это, если можно обойтись пзаказом провода за 15$?
    http://www.ebay.com/itm/Audi-Music-...r_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item3f0c10bb00
    или я что то не правильно понял???
  6. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    А есть мысли, куда ты этот провод воткнешь?, кроме как в АМИ?
  7. Mikheev89
    Mikheev89 Новичок
    19 апр 2011
    64
    A6 2.8 2010
    как понимаю AMI- это базовая версия магнитолы(без навигации)!? правильно???
    или AMI это вот так волшебная коробочка за 400$????
  8. ustinov51
    ustinov51 Новичок
    17 фев 2012
    30
    Q7 3.0 TDI S line
    Комрады, подскажите у меня Q7 2007 гв, такая вот коробочка стоит в подлокотнике из нее торчит проводок для 4 яблофона, купил переходник на 5й но с пятого музыку читать не хочет (с 4 читал), пишет что не нашел файлов музыкальных.
  9. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Нет, не правильно. Ами идет как доп. опция, либо заказывается с завода, либо до устанавливается. Если идет с завода, в бардачке может стоять вторым устройством вместе с чейджером, если до устанавливать, можно поставить вместо чейджера в бардачек, если нет нави, то в багажнике должен быть свободный слот, куда можно воткнуть ами либо чейнджер.
  10. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    ПРЮВЕТ "огрызкам" :hot:с их новыми веяниями:hot:, купи айпод с диском на 160GB, так удобнее всего.
  11. Mikheev89
    Mikheev89 Новичок
    19 апр 2011
    64
    A6 2.8 2010
    спасибо
    все понял
  12. astorm
    astorm Новичок
    28 окт 2012
    7
    Q7 4.2 FSI 06г.
    Подскажите, нашел недорогой ami в штатах, но у него немного другой номер, чем все устанавливают себе, вот его номер: 8T0 035 785A
    С виду такой же, но меня что то смутили этот код. Подскажите как проверить подойдет или нет?
  13. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Тебе не подойдет... Это не для MMI HIGH.
  14. astorm
    astorm Новичок
    28 окт 2012
    7
    Q7 4.2 FSI 06г.
    а для чего тогда этот ami?
  15. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    есть еще mmi basic, вот туда и втыкают. В основном на а3, а4, частично а6. У тебя судя по двиглу, должно стоять mmi high. Хотя все возможно :D.
  16. astorm
    astorm Новичок
    28 окт 2012
    7
    Q7 4.2 FSI 06г.
    У меня цветной дисплей с тв, это же MMI 2G?
  17. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Да ММИ 2Г у вас, приведенный вами сабж не подойдет.
  18. Abra
    Abra Новичок
    11 окт 2012
    6
    A6/C6 2007
    Мужики, подскажите, пожалуйста. Купил на днях AMI, засунул вместо чейнджера (не мп3), и не работает. Система его не видит. Если подключить к айподу, то на айподе загорается логотип Ауди, но в системе ничего не обнаружено. AMI купил на ебее у вышеперечисленного товарища. Что может быть не так? - старая прошивка у MMI? У меня allroad 2006, в предпоследнем кузове. И подскажите плз, где можно прошивку для MMI скачать - поиск на форуме не работает что-то..
  19. astorm
    astorm Новичок
    28 окт 2012
    7
    Q7 4.2 FSI 06г.
    спасибо, понял. Тогда подскажи пожалуйста, вот такой то будет работать у меня? http://www.mediacontroller.ru/ipod-interface-dlia-audi-mmi-2g.html
  20. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    эТО уже не сюда, а к производителю сего девайса. В их фирму и позвони, но судя по фоткам должно подойти. Удачи.
