Установка AMI Audi Music Interface MMI 2G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Авуди, 27 ноя 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Перемычку надо я так понимаю
  2. Anatoli94
    Anatoli94 Новичок
    12 мар 2016
    7
    Я думал если вместо чейнджера поставил, то на 0Е будет, завтра на 1Е гляну. Какую перемычку?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Никакую забудь :)
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    С 1 пин на 4 пин
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    С 1 пин на 4 пин
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    У него в прошивке нет аmi начнем с этого
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На разных машинах ставил без перемычки, работало, проблем не возникало.
    Ты наверное имел ввиду что кан гетевей не закодирован. Так это не обязательно.
    Когда кан гетевей под ами закодирован, вся разница что ами при автоматическом опросе диагностикой всех блоков будет доступен в списке. Без кодирования, ами не будет в списке при автоматическом опросе. В обоих случая при адресной диагностике, ами будет выходить на связь.
  8. Anatoli94
    Anatoli94 Новичок
    12 мар 2016
    7
    Я перемычку эту ставил, толку никакого
  9. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    У меня это закончилось отправкой блока обратно на разборку. ОД сказал дело в блоке. есть мнение что прошить надо (как то)
  10. Anatoli94
    Anatoli94 Новичок
    12 мар 2016
    7
    Когда устанавливаю ами оптика начинает иногда залипать, звук пропадает и ами выбивает из системы
  11. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    все те же симптомы, ищи кто может прошить блок
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    есть лишняя б\у АМИ, москва. запродать могу
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это конфликт адресов.
    Была произведена горячая замена блоков шины мост.
    В кэше остались данные о предыдущем устройстве и появились новые данные, которых не должно было быть. Вот шина и подвисает. При замене блоков шины мост необходимо после замены дождаться пока машина уйдет в спящий режим.
  14. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    а ценник можно в личку
  15. GrekOFF1977
    GrekOFF1977 Участник форума
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7, 3.6, 2007 г.в. Американка
    Тоже интересует цена. Пожалуйста в личку.
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Приехал он сегодня, я подключил к себе ами его, запихнули диск с прошивкой мми, нету его в списке)
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    НУ вот, а еще говорили мне что типа АМИ не убиваемый.
    rudi683 нравится это.
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    ))) еще как) самое интересное показывает что прошивка старая) 170 и все) это как с блютус тоже самое
  19. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    624
    A6 3.2Q 05 USA
    Мужики помогите с установкой блока ami, нет ключей вытащить cd-чейнджер. Перепрошивать ничего не надо, максимум в скрытом меню (которое активировано), нужно будет что-нить включить. Готов подъехать по Москве.
  20. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Подъезжай помогу
