Установка AMI Audi Music Interface MMI 2G
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Авуди, 27 ноя 2011.
  1. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Пока никак. Как выход - вбивать в адреса MMI контакты на латинице.
  2. Viper
    Viper Участник форума
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Привет. Разница в шине, на европейках оптика, а под этим номером 8T0035785 -медь, ставится так же на A3/A4 без ММИ. Вопрос, а точно ли у тебя есть ММИ?
  3. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    как же так....русскоязычное меню, навигация, а контакты читать не умеем(
  4. robbi22
    robbi22 Новичок
    27 июл 2012
    30
    Audi Q7/ 3,6 2007г
    #164 robbi22, 27 авг 2012
    Ну да ! Цветной дисплей! Подготовка под навигацию и прочее))
    100 9Q3 L MFA Многофункциональный дисплей, без бортового компьютера, без системы контроля
  5. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Шина оптическая или медь? Дерни чейнджер и посмотри тип подключения.
  6. Даник
    Даник Новичок
    19 июл 2012
    53
    A6 (4F,C6) 177 07.
    http://www.ebay.de/itm/Audi-AMI-MMi...56?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27c5139c8c это то же самое только с хардом?
  7. Agb88
    Agb88 Новичок
    2 окт 2006
    39
    А6 С6 3.0tdi 2005
    Комплект поставки:
    1x USB кабель оригинальный
    1x кабель Ipod оригинальный
    1x AMI MMI 2G original
    1x Anschlußkabel Plug & Play
    2x Ausbauwerkzeug
    т.е. два кабеля в комлекте, а в 1-м варианте (http://www.ebay.com/itm/230705227381?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_995wt_984) -1 на выбор.
    А в остальном то-же самое. А, да - ЦЕНА ...
  8. Даник
    Даник Новичок
    19 июл 2012
    53
    A6 (4F,C6) 177 07.
    разница в цене то существенная....в чем подвох?:shock:
  9. A.W.D.
    A.W.D. Новичок
    9 апр 2009
    16
    A6/С6 3.0 2006
  10. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
  11. A.W.D.
    A.W.D. Новичок
    9 апр 2009
    16
    A6/С6 3.0 2006
    это я вам звонил ) так я и не нашел в продаже ту коробочку...
  12. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Аааааааа вот оно что :)
  13. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Добрый день. Перечитал всю тему. Такой проблему как у меня ни у кого не было.
    Купил машину, стоит сабж. Но музыку не воспринимает. Ситуация такая: без вставленной флешки (шнур под usb) все время происходит периодическое и частое отключение/включение радио,сд,телефона.. При подключенном компьютере показывает постоянный сброс блоков. На экране mmi пишет что ami пытается обновить прошивку (usb не подключен!). Когда стоит любая флешка - ничего не щелкает, все играет свободно и без нареканий, телефон отвечает и звонит.. На экране mmi пишет - "неверная версия софта, обратитесь к официалу". Если ставлю флешку с файлом обновления (все согласно инструкции по обновлению) пишет то же самое и даже не пытается ничего обновлять.
    Что может быть? Просто умер блок?
    Спасибо!
  14. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    А какая версия софта в самом ММИ?
  15. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Ой, сейчас точно не скажу. Но. Была версия одна из самых первых, обновил до мая этого года. Проблема не поменялась, только язык сообщений.
  16. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Если принципиален номер, то завтра дам конечно.
  17. Viper
    13 авг 2003
    351
    A6 4F 2.7TDI Power
    Может обновление криво встало?
  18. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Вернулся в пенаты, а номер посмотреть забыл :)... Может! Но как от этого уйти?
  19. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Где-то, не помню где - встречал, что если обновление пройдет криво, может ami умереть. Можт такое быть?
    Если да, то зачем? Какая логика. Новерняка должна быть возможность восстановить ПО каким-то обходным путем.
  20. Barel
    Barel Новичок
    28 сен 2012
    16
    Q7 4.2
    Еще вопрос. Если закажу новый АМИ (если этот, так и да, умер). Можно его (новый) просто поставить и не заморачиваться? Новый станет на место предыдущего? Не надо ничего перепрошивать?
    PS
    Или все таки попробовать восстановить?
