Установка амортзаторов*Koni sport на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Клоун999, 21 июн 2010.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А чего интересного, на обычную шестёрку кватровую с битурбовым двигателем стоички... нам врядли подойдут, коротковаты будут.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Даниил, я имею ввиду воздух из баллона!
    Сто пудов, у меня штоки клапанов были в "нажатом" положении под поршнями клапанов. Жопу бросало, караул!
    Выдернул поршня и выдернул штоки - второе дыхание у амортов открылось.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Надо будет завтра номера перебить по Коням! Посмотрим, как бьются номера с оригиналом.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Лады, держи в курсе как они дальше себя поведут. Интересно, как объяснишь такое явление, если уменьшив жёсткость амортизаторов, ты добился более эффективного гашения кол****ий задней части кузова?
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    :smile30::laugh::laugh::laugh:
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дань, я почитал твою тему с задними амортами и был тоже уверен, что клапан должен быть зажатым для максимальной жесткости. Мы и с приятелем спорили - он себе сделал это много раньше. Я не верил, пока сам не сделал своими руками.
    У меня лежит старый аморт - надо его клапан в показательных целях разбирать и фоткать.
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Дозвонился в кони, там сказали, что 82-2439 спорт сняты с производства, на складах нет ((
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так я разбирал и фоткал и вроде на форум выкладывал. Там всё соответствует программе 242.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дань, так я и говорю про твою тему.
    А получилось на деле так, как я расписал десятком постов выше!
    Думаешь мне интересно пытаться кого-то запутать?
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Будем искать варианты! Не расстраивайся!
  12. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я нашел в продаже пару новых, но в Украине. Думаю как вывезти
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Дело - это круто, я ж не спорю. Интересно просто как так получилось.
  14. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    В каком городе, пиши помогу
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вот и я про то!
    Видишь суслика?
    Нет.
    И я нет, а он есть!
  16. Tank19
    Tank19 Участник форума
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    помогите!
    Передние Koni 82 2438Sport (от А6) в место Koni 82 2488 sport (от А8).
    так какие брать? от А6 можно заказать, от А8 нигде нет! и в чем они отличаются? может взять от А6 и не париться?
  17. Tank19
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    кто на что приклеевал переходники на передние амортизаторы Кони? желательно полное название ( марка, производитель)!
    и какой принцип установки этого девайса, какое уплотнительное кольцо устанавливается, по мимо штатного?
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    От а8 сняты с производства, они лучше тем что а8 тяжелее. Я поставил передние от а6. Насчет принципа установки тут все разжованно. Я не ставил дополнительного кольца, клеил на герметик victor reins для двигателя.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Дружище, бог тебе в помощь, покури всю тему сначала!
  20. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    #340 tomson-win, 1 авг 2011
    Ктонить знает хде можно амморты задние оригинал подешевше закупить? А то весь тырнет облазил, нашол тока вот чё : http://partio.ru/search/?search_detail=4Z7+513+032+A
    нижний вариант соответственно:shock: Ток пишут что вероятность доставки "ноль".....
