Установка амортзаторов*Koni sport на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Клоун999, 21 июн 2010.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Я поставил одно (родное) кольцо, а переходник про всей высоте на герметик
  2. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Теперь дошло, а то озадачился поиском второго кольца. а родное ставил как на эскизе под номером 1?
  3. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    Какая резьба на стойке для подключения подкачки воздуха Хочу сделать переходник из шинного вентиля (см.фото), чтобы можно было гаражным компрессором опресовать стойку и проверить на утечки.
    лучше для этих целей использовать удлинитель внутреннего колеса от газели, он латунный и под гаечный ключ на10, но на нем помимо резьбы надо проточку под уплотнительное кольцо делать, лучше аккуратно сними нипель с балона и отнеси вместе с заготовковкой токарю пусть сделает по образцу
  4. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    Резьба М8х1
  5. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    спасибо!:beer:
  6. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    А может при первичной накачке пустых баллонов сифонить через отбойники, если перед не лежит на них? У меня одна сторона на гидро домкрате, не могу ниже 3-го уровня опустить, чтобы уложить перед на отбойники. Вчера попробовал качнуть воздух в баллоны, шипит где-то внутри.
  7. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Победил я амморты. Всё установил-не травит и не шипит. Правда, сразу легла на предний правый бок. Сделал адаптацию пневмы и выровнял машинку!!
    Одно огорчает- основной стук не ушёл. И очень ляпает когда после ночи на холодную выезжаеш с гаража. Наверное рулевая.
  8. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    народ подскажите, кто сталкивался (не помню где видел) - опоры для передних стоек откуда подходят нам - с А6?
    и какие конкретно, или номерок!
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    От А6 по 250р
  10. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    Жень, я так понимаю эта - 4D0 412 377 F - для А6 2002 г. Авант 2.7т выбрал - пойдёт?
    оригинал, понятно, заменю чем-то адекватным! )))
  11. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Копай в приводах. Ляпают триподы, да и непредельно изношенные ШРУСЫ, пока не нагреются. Дальше этот стук становится меньше заметным. И все это продолжается до полного выхода из строя приводов и их замены. А потом, если это были они, тишина. Можно на яме пошатать приводы вверх-вниз и пощупать на предмет небольшого люфта.
  12. HONDA929
    HONDA929 Новичок
    30 апр 2012
    6
    АУДИ
    Привет всем форумчанам. Прочитал всю тему про замену амо сток на коней и при просмотре фоток увидел разницу в адаптерах от клоуна и тех что нарисованы схематически. На ориг от клоуна резиновое кольцо вкладываеться в проточенный паз, а на рисунке оно стоит в канавке образованной за счет снятия фасок на двух деталях. Кто как делал напишите пож.
  13. HONDA929
    HONDA929 Новичок
    30 апр 2012
    6
    АУДИ
    Да и ещё есть вопрос на какую глубину делать проточку под стопорное кольцо.
  14. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Очень похоже. я уже и резинки (демпфер) на стойках маханул. Ляпает. Надо и рычаги все махануть. А то как на телеге.
  15. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Я делал как на эскизе. Но кольца не ставил (не нашел нужного) и залил вместо кольца герметик полиуретановый.
    По аналогии с родной проточкой на амморте. токарь пусть сам замеряет.
  16. HONDA929
    HONDA929 Новичок
    30 апр 2012
    6
    АУДИ
    Всем форумчанам добрый вечер подскажите пож кто знает как связаться с ZEUS
  17. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    подпишусь. на днях буду менять передние на коней от А8. Учитывая что я не любитель спортивной езды какую жесткость посоветуете выставлять на конях 82-2438Sport?
  18. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Пиши ему в личку
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Все индивидуально, нужно пробовать.
    для начала +180 градусов.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вы часом не упустили нюанс, что Кони регулируются из полностью закрытого состояния?
    То есть до упора закручиваем, а потом отпускаем на одинаковый угол.
