Установка амортзаторов*Koni sport на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Клоун999, 21 июн 2010.
  1. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    Спасибо за совет. Что бы попробовать нужно снимать и разбирать стойку, на сколько я знаю удовольствия мало от этой процедуры. Поэтому и задал вопрос знающим людям и имеющим опыт в установке коней именно от А8. Есть информация что нужно устанавливать в пределах 360 -540град
  2. igort Allroad BAS
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    RRomario подскажи, ногу наваривать до какой высоты? по вылету штока или по корпусу амортизатора? мне кажется что нужно по штоку но на фотках от Володи высота по корпусу:shock:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    С пневмой снимать и ставить стойку одно удовольствие, легко и быстро.
    В идеале высота должна быть одинаковой и по корпусу и по штоку.
    По корпусу для того, чтобы отбойник работал правильно, по штоку, чтобы амортизатор не вырвало на отбое и чтобы сайлентблоки не порвались.
    По штоку ход нового не оригинального амортизатора лучше иметь на 1-2см больше, для того чтобы на 3-м положении не долбило слабую пружину внутри "коника" или делать адаптацию подвести в минус на эти же сантиметры.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Еще есть один момент с "конями". В них может попадать воздух из пневмостистемы, в результате получается типо газовый амортизатор, усилие сжатия возрастает, усилие отбоя снижается.
    Из-за этого амортизатор не держит отбой и на 3-м положении при проезде "лежачих полицейских" получаем жесткий удар на отбой. Можно загубить амортизатор.
  5. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Чуш, не вводите соклубников в заблуждение.:umnik:
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А я и не ввожу!
    Если бы сам на такое не попал - никогда бы не написал!
    Открутить гайку "коника" когда в нем 8 бар давление - не простая задача.
    Ладно еще сдвинуть гайку с места, а как сделать чтобы она не выстрелила откручивающему в лоб как пушка....
    :hi:
  7. igort Allroad BAS
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    Вкорячил наконец то КОНЕЙ. Огромное спасибо за помощь Володе(Клоун999) и Евгению(КОНИ Харьков) и RRomario, а так же всем кто активно учавствовал в этой теме.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Ты про какую гайку? Ту что сверху?
    Ты ж воздух стравил из балона и он болтается на аморте. Откручивай гайку и все, возможно шток аморта на всю длину выйдет, но ни как не стрельнет, ибо не с чего.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Давление то где?
  10. Клоун999
    7 апр 2008
    425
    В голове у автора поста, он изобрёл новый способ изготовления газо-маслянных амортизаторов, и гайка мимо не пролетела.:rock:
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Шел бы ты .... умник, со своими комментариями, остроязычными!
    Сними свои аморты (кони) и посмотри как ведет себя шток.
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Замени слово "коник" на слово амортизатор и поймешь, где давление.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Клоун, извини, если я, поделившись своим отзывом, задел твои коммерческие интересы.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Мне-то то за что? Вроде не за что! Молодец, что сделал.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ух-ха-ха:lol:. Зачёт:thumbup:
  16. andrik061
    andrik061 Новичок
    19 окт 2010
    95
    Ростовская обл.
    X7
    Приветствую!
    Вопрос по задним аммо.
    Перерыл всё но в продаже Koni 82-2439Sp нигде не нашел. Может кто подскажет где купить? Буду благодарен.
    Еще вопрос:
    аналогами замены Koni 82-2439Sp являются (вот список):
    BOGE 32-D20-P Амортизатор задний газ. AUDI A8 3091.00
    SACHS 556295 амортизатор зад.audi a8 2.8-4.2l (газ) 3094.00
    Может кто замерял геометрию?
    Теоретически могут подойти? Стоит покорячится? Интересует Ваше мнение!
    С Уважением Андрей
  17. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Я коней на РС-ку себе брал тут: http://vrc.ru/classify.asp?c_no=49
    Ребята - дистрибьюторы и если чего нет в наличии - притащат под заказ. Собственно, в моём случае так и вышло. Ждал дней 18.
  18. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Вот гайка пролетела и ага! (как в песне поется:D)
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Кони есть Кони.
    Остальное компромис. Если не Кони, тогда оригинал.
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Подскажите какой герметик использовали.
    А то кольца в переходнике нет и сивонит . Спасибо!
