Установка амортзаторов*Koni sport на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Клоун999, 21 июн 2010.
  1. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    ищи кольцо50х(от 1,5 до 2мм), ИМХО герметик в данном соединении не дает 100% гарантии.
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    У меня переходники без проточки под кольцо. Просто народ ставил на герметик вот и спрашиваю какой лучше.
    Спасибо!
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Клей для автомобильных стекол или полиуретановый герметик.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!! Если не сложно дай название
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Друзья, спасибо всем за тему и помощь, запряг коней на прошлой неделе. После старых одно насаждение. етскость ставил на 135градусов, получилось то, что надо.
    Может кто знает где искать одну проблему - она у меня была и на старых амортах - при съезде с невысоких неровностей (например, с 3-5см бордюра), что-то долбит в передней подвеске, все рычаги новые, ремкомплекты и прочее. Где искать непонятно. Надеялся, что при замене всего, что только можно в переди пройдет, ан нет... :(
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Верхние опоры? Менял?
  7. d-snap
    d-snap Участник форума
    9 сен 2012
    115
    Allroad
    Здоровская тема! Спасибо людям практически отработавшим установку коней и даже изготавливающих детали на заказ! Сам мечтаю поставить коней, родные - как на баркасе ))) Может стоит просто подбить итоги? Собрать всю практическую инфу в комок и выложить? Честно говоря я не во все врубаюсь, хотя и перечитал тему несколько раз.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сложно ибо память на такие вещи короткая. Полиуретановый герметик покупал в магазине Леруа Мерлен.
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
  10. d-snap
    9 сен 2012
    115
    Allroad
    Есть ли ещё установочные комплекты переходников на стойки на продажу? Интересует также где можно приобрести нормальные направляющие. Подскажите плиз.
  11. igort Allroad BAS
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    Всем привет.:hi: Добавлю немного по регулировке жесткости передних амортов. Первоначально Коней накрутил на 450град, с оригинальными баллонами было нормально ( по жесткости), но в сочетании с балонами от Алексея 01 made BY, получилась полная жесть, поэтому сейчас перекрутил Коней на 180град -- отлично!!!:)
    Оригинальные аморты восстановлению подлежат? есть опыт? или в металлолом.
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Cnhfy
    Странно - на 180гр они жестче чем на 450. Почему было жесть?
    Какой смысл восстанавливать передние оригинальные, если можно поставить коней? Мне кажется, это просто трата денег.
    В принципе на счет восстановления - я недавно в качестве рискованного эксперимента восстановил задние, так как готового рецепта переделки под коней нет, да и новые стоят запредельно.
    Проехал на них 5 тыс, пока все нормально. Единственное, что не понравилось - они стали очень жесткими (честно не вериться, что они должны такими быть в оригинале). Клапаны изменения жесткости в них заменили, они работают, если нагрузить зад, то они становяться ну совсем уж жесткими.
    Могу сказать, что эксперимент по моему мнению больше положителен, чем отрицателен. Но он хотя бы экономически оправдан, если нет возможности купить новые.
  13. nsl2004
    nsl2004 Новичок
    20 июл 2012
    39
    Allroad 2.7t 2003
    Цены, контакты мест восстановления .
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Тоже интересно где делал.
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Делал в гидромастере, 6тыр за шт.
  16. igort Allroad BAS
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    Это смотря что считать нулем, если начинать крутить от максимально мягкого положения( рекомендует производитель т.е. КОНИ), то будет так как я писал выше.
    По передним амортам согласен, но болтаются под ногами, и выкинуть жалко и мастеров нет.
    А по задним, если уж совсем жестко - клапан не пробовал заглушить?
  17. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    а прокачивать кони нужно??? что-то в нете противоречивая инфа, на сайте коней тоже не нашел...
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Не нужно.
    1 человеку нравится это.
  19. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    Всем привет! форумчане есть у кого комплект переходников для кони
  20. ТОКАРЬ
    ТОКАРЬ Новичок
    30 июн 2011
    3
    пока на ауди))
    У меня найдется комплект
