Установка амортзаторов*Koni sport на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Клоун999, 21 июн 2010.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    доставка одного или более комплекта через ПЭК (первая экспедиционная компания) будет стоить 300р..
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #82 RRomario, 12 апр 2011
    У меня уже полгода стоит - все хорошо. Мы тоже голову ломали, когда делали - кольцо с сечением 1,5 мм стоит как раз в выточке между двух деталей и само себя уплотняет. А первое металлическое кольцо надевается на упорное разрезное.
    Я же на эскизе указал куда ставить!
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    не понимаю эту фразу:
    где первое металическое кольцо ???
    где упорное разрезное????
    Можете указать на эскизе??
    на эскизе вижу только резиновое....
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    #84 SRF, 12 апр 2011
    2 Zeus, включи меня в список, один комплект!
    Молодца, что заморочился!
    Урод валкий после а4 с-лайн, нужно исправлять
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    давайте так, пусть пока сделают эти 4 комплекта, посмотрим на качество, если все гут, то закажу ещё, на словах обещают сделать все отлично, задаток не взяли, сказали будет готово к концу недели.
    а всем остальным желающим могу предложить пока составить список.
    чтобы потом не было 1 и ещё один и еще, а сразу написали сколько штук надо.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Может вообще пока один комплект сделать?? А то он промахнеться с размерами и потом все это на выброс пойдет.
  7. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Мине один. Занимаем очередь..
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    размеры сделает четко по эскизу, точность до сотых, предоплату он не брал, проверять буду со штангелем.
  9. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    интересная тема,подпишусь! молодцы! учитывая стоимость новых аммо и бюджет обсуждаемого,я думаю ,что понятие колхоз в данном случае неуместно, хотя колхоз чистой воды...
  10. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    вариант с +300 за доставку меня устраивает, плюс один к заказу:
    SRF
    a1binos
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На тонком металлическом кольце две выточки. Одна прямоугольная, другая косая под 45 градусов. В прямоугольную встает стопорное кольцо-ограничитель, которое стоит на самом амортизаторе. Диаметр прямоугольной выточки расчитывали специально, чтобы она запирала кольцо-ограничитель.
  12. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    А что насчет нижней проточки на аммо? корпус не ослабляется?? Какая глубина? При токарных работах на станке не 3,14зданет???
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    От рук токаря зависит многое - толщина стенки корпуса солидная и аккуратная проточка в 1мм не повлияет.
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    все понял, спасибо за разьяснение, а я вначале думал, что проточка в теле аморта для РЕЗИНОВОГО кольца )))) поэтому и пе понимал как оно выдержит.. теперь все встало на свои места. )))
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сегодня промерил балон - получается, что надо проточку повторить на расстоянии около 225-230 мм от верхнего края корпуса.
    Зажимать амортизатор советую за верхнюю часть корпуса там, где гайка. Со стороны вилки дополнительно отцентровать суппортом с конусом.
  16. Рижанин
    Рижанин Новичок
    22 окт 2010
    2
    Allroad 2.5tdi 2001
    Привет Всем!
    Хочу сразу высказать свой восторг, по поводу данного решения проблемы замены аммортизаторов! Браво!:thumbup:
    При следующей замене, обязательно воспользуюсь данным решением! Жалко что год назад небыло такого решения.
    Сейчас на моем авто стоят все четыре амморта от Арнота.
    К задним нет нареканий уже прошли 31000км., а вот передние плоный отстой.
    НЕ годятся они для нашего авто.
    Вот грустная история
    Передние поставил год назад в Апреле, в октябре их снял и отправил назад американцам.
    Они прошли всего 10000км и застучали при первых же морозах. Что я не придпринимал, стук не прошел.
    Самое итересное что при снятом амморте не понять стучит он или нет. Никакого люфта, шток ходит туго.
    Я долго бодался с пиндосами, доказывая что я не идиот, но в итоге в марте этого года я получил новые амморты на замену по гарантии.
    Подвеску всю перетрясли и ничего не нашли что могло еще стучать. Верхние опроные поставил новые.
    И вот я уже на новых аммортах, и что вы думаете, стук все равно есть!!!
    Конечно не такой ка был, но есть!
    Большые ямы и неворности амморты гасят и проглатывают их. но ка только попадаешь в небольшую яму или в волну неровностей на асфальте тут же раздается стук в стойке. Амморты не справляются.
    И это при езде на втором положении подвески. Если перейти на третий уровень,то вообще все неровности отзываются стуком в стойках особенно на холодную.
    Так что коллеги, не в коем случае не берите передние амморты от Арнота. Не стоит овчинка выделки!
    Лучше уж собрать амморт самому используя опыт форумчан!
    Или на крайняк оригинал.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Про арнот мы уже давно все знаем)
    Но все равно спасибо.
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А из какой марки стали делать нужно?
  19. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    а кто может замерить высоту аморта со штоком и без
  20. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А все таки от а8 или от а6 :shock:, по геометрии они одинаковые? От а6 правильнее наверное.. Урод не на много тяжелее а6 с 2.7
