Установка амортзаторов*Koni sport на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Клоун999, 21 июн 2010.
  1. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    дык у арнота же задние обычные, без подключения воздуха
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да??? Короче надо будет поизучать этот вопрос.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Поизучай. У меня приятель просто выдергивает и высверливает эти пневмоклапана из оригинальных, аморты вторую жизнь обретают.
    Касательно амортов от Арнотта - это опять Билштайн. Для нас не айс - у баллонов характеристики сильно отличаются от пружин, а Билштайн не регулируется.
    С конями тоже не все просто будет. На картинке четко видно, что чашка под пружину приварена. Для обработки, думаю, придется разобрать амортизатор.
    Что касается длины аморта от Кони - можно изготовить "удлинитель" по образу ВАЗ-2108 для задних стоек, который ставится снизу.
    Главное в данном случае - рабочий ход. При этом надо помнить про наличие буферной пружины внутри оригинального аморта.
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    to DZUBAпо поводу, переходников, которые я тебе передал.
    мне начали приваривать мои, и обнаружили, что после того как счистить краску, то диаметр в "удлинителе" немного великоват.. хотя все сделали по чертежу. короче говоря, мне решили переделать удлинители и сделать с уменьшенным диаметром... если тебе тоже надо переделать тогда, то сказали 700 р за 3 комплекта (6шт).... совсем недорого. и ещё решили сделать немного из другой стали, сказали, что из такой же, что сделана своя "нога" на аморте.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Главное, не забывайте вытянуть шток до конца вверх перед сваркой. Это надо чтобы не перегреть клапана и резинки на поршне штока.
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    своим раз 20 об этом сказал... делается на территории завода, доступа туда нет ((( сказали все сделают в лучшем виде.. а вот как на практике... кстати когда делали фазку под стопорное снизу, сказали, что нижняя нога ааморта сделана несоосно к корпусу аморта ..... немного в сторону .... они там в KONI y глазок приваривают чтоли... ?! хмм
  7. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    to ZEUS
    на сколько меньше надо внутренний диаметр?
    я так понял ты согласно эскиза RRomario делал...
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я себя не заморачивался с точность и втулки не перетачивал для приваривания - постарался сделать максимально соосно. На оригинале скоба тоже приварена "с допуском".
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну прям даже не знаю. Давай переделай, 700руб и вправду не много.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А че за буферная пружина???
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Все заказал коников 2 шт. из Питера - 9600 р.
    Буду модернизировать по Вашим эскизам... Токарь есть...
    И все таки какой лучше металл?
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Внутри наших амортов на ход отбоя стоят дополнительные пружины.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Может где пропустил информацию...
    Как будут себя вести амортизаторы без дополнительных пружин внутри???
    По идее если выставить на модернизированном амортизаторе четвертый уровень и проехаться по кочкам, должно быть слышно стук при отбое, ну и последствия...
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В обычных амортизаторах (не allroad) предусмотрены отбойники внутри?
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    По моему мнению для изготовления втулки на амортизатор можно использовать даже капролон.
    На штатных задних амортизаторах втулки из пластика?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Предусмотрены, но не такие "мощные".
    Что же касается четвертого положения - если использовать его по назначению, то вопросов не возникает. Мне доводилось зимой ползать по сугробам и из колеи вылезать - никаких стуков и ударов.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Капралон разнесет на передних амортах.
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Просто кто то точит из нержавейки, кто то из ст. 20 - какой все таки, или пофигу, лишь бы проварить аргоном качественно?
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Проваривать там надо только удлинитель на "ноге". Посему, из чего он будет сделан - монопенесуально, главное, чтобы приварился и не обязательно аргоном.
    Больше там приваривать нечего да и не зачем.
  20. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    ИТАК НА ПРОДАЖУ ЕСТЬ 4 КОМПЛЕКТА для отправки в регионы.
    2 ПЕРЕХОДНИКА ИЗ НЕРЖИ + 2 КОЛЬЦА
    2 УДЛИНИТЕЛЯ ДЛЯ НОГИ. СТАЛЬ по составу аналогична привариваемой ноге.
    стоимость 1000р за комплект.
    это стоимость изготовления у токаря. себе ничего не беру!!
    один комплект подготовлен для nich, будет отправлен после праздников.
