Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    "А" можно было купить до 2008г-сняты с производства просто)))
  2. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    #302 андрей 70, 24 май 2015
    С Вами все получится, нихто не "пропадет в электронных сетях" Кузибена :rock:
    Слушайте, хочу приборку "беленькую" поставить с авто 13-го года, на машине ММI 2G, ЗАРАБОТАЕТ? (Ваше мнение, господа)
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Заработает...
  4. андрей 70
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    Василий, спаибо! Вот вопрос по иконке, потому как наприборке с АСС совершенно другая пиктограмма.... :hot:
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так уже все поменяли :rock: , :rock: Нас не догонишь !!! :D :lol: :laugh: :hi::hi::hi::hi:
    Я поменял "красную" приборную панель на "белую" и цветную - VAG 4L0 920 933H. Потребовалось снятие защиты компонента у ОД.
    Продолжай тут...
    Отчёт: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318651
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=161
  6. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    у меня такой вопрос, после замены блока перестроения его надо адаптировать? или защиту снимать?
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Адаптировать (калибровать) не надо, если блоки именно от Q7
    Защиту снимать в любом случае
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #308 БЕГИмот, 28 май 2015
    + 1000
    Только если гетевей менял..... На самих блоках защиты нет.
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Век живи - век учись!
  11. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    спасибо друзья
  12. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Бегимот, привет!
    Почему ты обошел в водительской двери разъем Т20а, когда подключал кнопку?
    И Т14d/4 приходит на контакт 2 фишки, а не 6, верно? уточни, пожалуйста.
  13. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Бегимот, привет.
    Почти схожий вопрос:
    - есть готовая коса для бампера. Согласно твоему отчету готовлю косу для прокладки к дверям. Есть распиновка коричневого разъема? Какой пин куда подключать?
    Спасибо заранее!
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Т20а просто решил не ставить, лишний он там.....оптимизация затрат.
    Т14d/4 приходит на контакт 2 фишки - ТОЧНО, СПАСИБО. Накосячил при подготовке отчета. исправлю. Завтра по схеме еще проверю....
    в эл.схеме смотри - там написана распиновка, на какой пин какой провод. Или я не понял вопрос???
  15. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Всем привет, возник такой вопрос:
    У меня гейт Q, 20 - пиновый. Подключаться по схеме надо к пинам 7 и 17. Но вот незадача: они уже заняты. Посмотрел по схеме они идут на J428 - АСС. Вот только адаптивного круиза у меня нет! Как такое может быть (если я не напутал ничего в схемах) и как правильно подключиться: выкинуть и изолировать установленные пины 7 , 17, или подрубиться к проводам, идущим от них (это проблематично, места мало). Спасибо!
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Это шина кан-естендет и к ней идут все ассистенты
    соответственно у Вас может быть установлен не только АСС там но и автодальный (зеркало с ф камерой) или соблюдения полосы.........
    Другими словами паралелить нужно а не выкидывать то, что, уже установлено
  17. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Как это удобнее сделать? Снизу крайне мало места, да и пропаять малореально. Снимать приборку?
  18. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Делай снизу!
    Нафиг еще приборку из-за этого снимать!
    Все получится!
  19. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #319 optimist222, 9 июн 2015
    Вопрос такой возник:
    - все сделали по отчету. CAN подключили - система ожила и отвечает на запросы. Мастер рассказывал, что при установке проверил оба индикатора - правый светил, левый мигнул - и потух...
    Подключился через программу и что вижу:
    Как видно - ошибки присутствуют в обоих индикаторах.
    Но! Правый горит и поддается регулировки через меню машины и тестом через VAG-COM.
    А левый никак не удалось запустить - даже в тестовом режиме от батареи. Он вообще может перегореть?
    Далее, что странно - отключили левый индикатор и в правом все равно присутвует ошибка "010 - Open or Short to Plus"
    Но он же исправно работает! Как такое может быть при коротком замыкании на плюс?!
    Для чистоты эксперимента сообщу, что кнопка включения еще не установлена (жду разъем).
    Что подскажите, коллеги?
  20. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Друзья-коллеги!
    Неужели мыслей нет по моей проблеме????
