Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Проверяй еще раз сам индикатор и проводку до блока, поменяй их местами. Зажги батарейкой.
  2. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Ну вот прикинь:
    - отсоединил полностью провод, что идет от правого индикатора до левого. Т.е. левого нет. А по правому идет короткое на плюс и он ГОРИТ! Это как понимать?!
    А левый сегодня сниму, проверю батарейкой..
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Проверяй каждый индикатор подачей напряжения. Проще обшивку дверей снять чем зеркало!!! Может попутал - и + индикаторов. На них один общий и два отдельных идет ...
  4. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Так...
    Переведи последнюю фразу... Как это один общий и два отдельно?:):)
  5. TheTERMINATOR
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Погугли "управление двумя лампочками по трем проводам".
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #326 БЕГИмот, 11 июн 2015
    Согласно схемы от блока Мастер в заднем бампере на индикаторы лево- право идёт три провода. Общий на два индикатора разьединяется около стойки пассажира на лево-право.
    Вот схема http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10038032&postcount=72
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #327 БЕГИмот, 11 июн 2015
    Вот смотри
  8. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    зеркало легко снимается переноской для стекла
  9. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Огромное спасибо всем, кто отписался в теме!
    Ассистент поставил. Все работает.
    немного запарился с подключением к фишке гетвея, это удобнее делать с откинутым сиденьем водителя (как для смены аккумулятора).
    стал дурить анитирадар, срабатывает чаще как при включенном ассистенте, так и при выкл. ни у кого не было такой реакции антирадара на ассистент? у меня на предидущей машине молчал.
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Поздравляю!!! В нашем полку прибыло!!!!
  11. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Подскажите где можно произвести адаптацию блоков ассистента, делали замену блока на новый. у нас в Калининграде нет оборудования для адаптации.
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У ОД ближайшего нет?
  13. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Ассистент поставлен и работает, полезли ошибки:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 Q HW: 4F0 907 468 G
    Компонент: GW-BEM 5CAN-M H06 0047
    Ревизия: MB300033 Серийный номер: 3300M111250001
    Кодировка: 00C303
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 3D7AC5EDA45971F6BF5-8068
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    1 неисправность:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 11
    Пробег: 44233 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.12
    Время: 22:54:46
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 11111
    Напряжение: 13.80 V
    Счет: 7
    Адрес 3C: Система смены полосы движения Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 566 C HW: 4L0 907 566 B
    Компонент: J0769_SWA_MasterH01 0050
    Ревизия: 00H01000 Серийный номер: 6PZ 009 014-10
    Кодировка: 0000101
    VCID: 2E58F2A1B93F9A6E36F-807B
    Подсистема 1 - Part No: 4L0 910 568 C
    Компонент: J0770_SWA_Slave_H01 0050
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6PZ 009 014-30
    Подсистема 3 - Серийный номер: 5F17.03.1000H010003C912171я
    Подсистема 4 - Серийный номер: 912171я
    1 неисправность:
    02853 - Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водит
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 51
    Пробег: 44232 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.06.12
    Время: 23:10:18
    При этом контрольная лампа ассистента работает корректно. У кого какие мысли? Спасибо.
  14. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    А после сборки салона вылезло:
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AA
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Ревизия: 00---010 Серийный номер: 00000030185223
    Кодировка: 0000006
    VCID: E8D4C4B9DB5B845EBC3-80BD
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    003 - механическое повреждение
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 44224 km
    Отсчет времени: 0
    разбирал соответственно левую среднюю и заднюю стойки. Снимал решетки дефлекторов. Вроде работы не должны быть связаны с ошибкой. Регулируемых заслонок (электрически) в них нет.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Сохранить для последующего анализа ошибки в отдельном файле+стереть все что сотрется+поездить ))))
    Далее по результатам возникновения ошибок сравниваем со старыми + составляем план проверок! )))
  16. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Нашему звонил, у них нет.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Пробуй тест исполнителей через Ваг-Ком. Насколько я понимаю блок интерфейса не видит блок ассистента !!! Натурные испытания на дороге проводил??
  18. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Тест исполнителей проводил. Там собственно три шага: проверка контрольный лампы в кнопке и сигнальных в левом и правом зеркалах. Все работает и зажигается.
    Натурный тест проводил, в мертвой зоне видит машины и справа и слева, реакция на поворот рулем и перестроение (быстрые всполохи) точно есть слева, справа не проверил.
  19. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Снимаю два глупых вопроса по 19 и 3С блокам: не поставил в 19 блоке в списке оборудования галку на 3С. Ошибки ушли.
    Интересно, что и без этого ассистент работал)
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Внимательней надо быть!!! Так можно и запороть чего ...:umnik::ded:
