Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет! У меня наверное слишком много сообщений-более старые удаляю-наверное и схемы( посмотрю-поправлю, позже)
  2. Kirsidor
    Kirsidor Новичок
    22 июл 2015
    4
    Q7
    Почитал тему долго и вдумчиво, определился с дальнейшими действиями, но на всякий случай спрошу.
    Машина 9-го модельного, гейт стоит 4F0 907 468 F. По ЕТКЕ он 20-пиновый. Правильно я понял, что можно мне любой, максимально поддерживающий ассистирующие системы, гейт ставить, без необходимости замены генератора, блока АБ и других неприятностей? Если да, то какой лучше выбрать на перспективу, чтобы два раза не ходить?
    Спасибо!
  3. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Машина рестайл?
    Да, по ЕТКА гейт F это 20-пиновый, но для уверенности я бы снял 2 накладки под рулем, заглянул и проверил, что точно F.
    Максимальный гейт на перспективу это S, но если однозначно нет в планах установки адаптивного круиз контроля и камер кругового обзора, то достаточно и N.
    Вот, например))
  4. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    #384 VitaminA, 13 дек 2015
    Ну вот, и я вкорячил.
    Всем огромное спасибо, отдельное VasilbV, Олегу и Валере за отчет и за схемы!
    Результат:
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Пользуйся, функция супер!!
  6. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Виталик, поздравляю! Теперь хоть спокойно в офис будешь ездить, без нервов. Это ж пока 150 метров проедешь, поседеешь...
    maxjpoll нравится это.
  7. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    ни у кого не завалялся master блок
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Приблуда очень удобная, жаль только до сорока или шестидесяти км/ч не работает.
  9. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Уточню, до 30 км/ч не активна, да и правильно, на такой скорости это движение в пробке, таким образом, если бы она работала, то индикаторы не выключались бы, вообще!
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #390 Cokol, 2 июл 2016
    Точно до 30? просто у меня ни разу на сорока не срабатывала, начинает работать обычно в районе шестидесяти.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #391 БЕГИмот, 3 июл 2016
    На Q7 с 60 км/ч, а на А6,А8 с 30 км/ч . Когда систему ставил, попался мне блок от А6 - у меня с 30 работает, на фото видно. Очень удобно в городе, особенно летом на мотоциклистов и велосипедистов:
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Может где нибудь в каналах и адаптируется / меняется этот порог, уже раньше пробовали найти.... не получилось.
  13. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    У меня блоки Q7, по-моему с 30 работает, проверю, отпишу...
  14. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Проверил, ассистент активен на скорости с 30км/ч, предупреждает о помехе по сторонам. Подозреваю, что действительно дело в кодировке мастер блока.
  15. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    может от страны зависит в кодировке
  16. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Вот мои данные по 3С, у меня включается после 30 км/ч:
    Кодировка: 0000101
    Адаптация:
    канал / значение
    01 / 5
    02 / 2
    03 / 1
  17. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    у меня также но работает с 60
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Подскажи номерки индикаторов в зеркалах ???
  19. андрей 70
    андрей 70 Завсегдатай
    5 сен 2012
    796
    A6C7 14г.
    На дорестайловые зеркала:
    4L1 949 145 и 4L1 949 146
  20. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Привет! Есть левый индикатор, отдам.
    рестайл - отличие от дорестайла в наличие бортика незаметного, типа спойлера-выступа от грязи.
