Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Вы про что? Вот схема подключения. Там в блок двери ничего не подключается!!!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Левая и правая дверь, блоки разве не в двери находятся.
  3. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Блоки дверей в дверях стоят. На схеме подключения фото выше, разъем 20кон. в передней стойке кузова находится. Это обыкновенный разъем между дверью и стойкой кузова!!
  4. Alleks78
    Alleks78 Новичок
    13 мар 2010
    54
    Воронежская обл.
    Q7. 2015 г. в. CRCA
    Круто. Я все подсоединил к 20 контактному разъему на дверном блоке. Тоесть получается все подключение косы идет к разъему на торце двери, кот снаружи под гофрой, а не к 20 контактному разъему на дверном блоке 4F0959793T?
  5. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    ДА!!!
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Нет, не вся коса подключается в разъемы в стойках
    Посмотрите внимательно схему, которую нам всем в своё время любезно предоставил Валера (Virtuoz) и не задавайте больше таких вопросов. Более доходчивых и читаемых схем я нигде на просторах интернета не встречал
    Витая пара к гейту, плюс и минус соответственно к предохранителю и точке массы на кузове, остальное расходится по разъёмам в стойках (выход из салона в дверь через гофру)
    В дверях на кнопку включения и индикаторы в зеркалах
    К блокам дверей там точно ничего не подключается
  7. Alleks78
    Alleks78 Новичок
    13 мар 2010
    54
    Воронежская обл.
    Q7. 2015 г. в. CRCA
    То что не все коса понятно. Просто я понял что 20 контактный разъем это тот что на дверном блоке. Как говориться первый блин комом. Хорошо не спалил ничего(наверное).
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Боюсь спросить, как Вы тогда вели проводку из салона в дверь?
    Предположу, что протянули помимо разъёма в стойке просто внутри гофры. Срочно переделайте эту дичь и никому об этом не рассказывайте )
  9. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
  10. Alleks78
    Alleks78 Новичок
    13 мар 2010
    54
    Воронежская обл.
    Q7. 2015 г. в. CRCA
    Да, через гофру. А я все думаю, почему у меня когда заводить машину на кнопке ассистента горит только одна лампочка с зеркалом, а вторая загорается когда закроешь центральный замок. Пипец.
  11. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Как вообще умудрился (повезло) не спалить блоки дверий, да заодно и блоки ассистентов!()()
    Благо в гофру не надо лезть будет!
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Валер, ты не понял. Через гофру это, я так понимаю, просто пропихнули провода, а не через разъем
    Т.е. если потребуется снять дверь, то провода надо будет резать
    Так что, в гофру лезть придется ;-)
  13. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Там же 4 провода, как можно их пропихнуть сразу в гофру двери? Это в стойке или в разъеме-стойки дырку делать!))
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    А ты полистай тему, тут уже у Олега (Бегимота) был такой опыт
    Просто сбоку разъема внутри гофры )
  15. Alleks78
    Alleks78 Новичок
    13 мар 2010
    54
    Воронежская обл.
    Q7. 2015 г. в. CRCA
    Вот я так и делал. Поэтому и подумал что нужно цепляться к блоку дверей)))
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Вас не смутило, что если вдруг придётся снимать дверь, то с этими проводами в гофре сделать это будет невозможно? ))
    А надо было делать так (на фото как раз одна из частей разъёма, который в стойке и который соединяет все электронные компоненты между дверью и салоном)
    Вот, почитайте
  17. Alleks78
    Alleks78 Новичок
    13 мар 2010
    54
    Воронежская обл.
    Q7. 2015 г. в. CRCA
    По поводу съема дверей даже не подумал.
    Немного не в тему, я вместе с ассистентом ставил BOSE (там правда все получилось), и защиту компонентов снимал одновременно и с усилителя и с гейта . Потом , т.к. не работает камера, пришлось поставить родной гейт, и через 3 дня утром прихожу, а играет только одна колонка, левая в торпеде. Усилок встал в защиту. Уже собирался ехать опять к дилеру, но нужно было поставить новый гейт, чтобы ошибки прочитать. Вставляют новый гейт, и музыка заиграла как положено. Я опять ставлю родной гейт, и через 3 дня опять усилок в защиту падает, только теперь играет вся левая сторона. Меняю гейт и все ОК на 3 дня. Получается что родной гейт теперь для усилка не родной?
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Естественно. Родным становится тот гейт, с которого крайний раз снимали защиту
  19. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    893
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Видимо у вас это вообще первый опыт в работе с проводкой. а в правой двери вы как индикатор подключили?
  20. Alleks78
    Alleks78 Новичок
    13 мар 2010
    54
    Воронежская обл.
    Q7. 2015 г. в. CRCA
    Как на схеме, но только к блоку двери. У меня зеркала максимальные. По проводке(В машинах) это действительно дебют.
