Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Авто дальнего на дорестайле нет!!! Менять надо гейт на 20 пиновый 4F0907468S, +переделывать АКБ+ замена генератора= тогда можно и автодальний!!
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Спасибо за ответы!!! Тогда мне ассистент дальнего не нужен..... Мне не трудно рычажком :) по управлять светом ....
    Буду ассистент перестроения мутить !!!
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Пробовал в файл печать- этот файл потом не открывается(не знаю как). Принт скрин экрана- не очень хорошо видно, кусками и мелко.:shock:
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Спасибо, буду пробовать )))
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #46 БЕГИмот, 7 мар 2015
    Вопрос от ленивых :) которые не хотят собирать косу проводов между блоками в бампере: Какой номерок у неё???Вроде 4L0971104K, правильно??
    .... в продаже есть такие 4L0971104S, 4L0971104J, 4L0971104AD, 4L0971104N, 4L0971104PDC
    Сейчас немцы сказали, что провода с номером 4L0971104AD для заднего бампера с сонарами и ассистентом перестроения: "Yes, these are those type of wires".....можно верить??
    Вот еще фриц написал по поводу номера 4L0971104PDC: "Hello. No, sorry. Vehicle has not been equipped with side assist." - думаю переводить не надо ;)
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Олег ....К отменён поменялся на S (твой по вин) в нем должны быть разъёмы для блоков. Нужно визически снять бампер и проверить)))
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Бампер снимал для установки прицепного...... разъёмов лишних не видел....:(
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    По Етке в пучке проводов есть фишки для ассистента, если не видел в своём возможно у а/м с ....К стоит? (родной с завода)?
  10. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    4L0971104S -- это готовая коса с проводами под ассистент!!
    Если по вину в етке ваша коса поменяла номер, это не значит что в ней есть провода под ассистент --100% нет проводов!!!
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня ещё с завода... 100 % "К" стоит
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот это уже понятно и радует.....спасибо!!!!
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот фото 4L0971104S, штекер который обвёл похож для ассистента перестроения:
    Вот только второго штекера не вижу....?
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вот по вину А/М Олега и пробивается .....104S . Наверное с 2006 года стояла с К потом J(вроде под ассистент) сейчас S.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нужно бирочку рассмотреть, я с тел не могу(((
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #56 MaiklR1973, 7 мар 2015
    Фишки к блокам 6 штекерные(2) + датчиками парковки 3 штекерные (4+1приемник радиочасов ) к фонарям 6 штекерные(2) + 12 штекерные (2) + 14 штекерный (3шт)
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Тут PDC:
    Тут J:
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    J по ЕТКЕ уже нет возможности узнать как комплектовался.
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Мало фишек!
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Вин какой? Не будут немцы в дорестайл впихивать в косу лишние провода и фишки для машины без ассистента!!
