Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    MaiklR1973, спасибо за схемы!!!
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Пожалуйста :nod:
    Жду фотоотчета, пока сам только мечтаю о дооснащении:shuffle::rollingeyes:
    Если будет надо еще пиши!:hi:
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нужно будет снимать защиту у ОД+юстировка системы=СЧАСТЬЕ!!!
    Защита компонентов
    Большинство блоков управления обеспечено защитой компонентов.
    При замене блока управления следует адаптировать новый блок управления к автомобилю с помощью Online-связи Если это не получается, активируется защита компонентов нового установленного блока управления.
    При активной защите компонентов функциональность нового блока управления в автомобиле ограничена (напр., не работает тахометр). Защита компонентов активируется при следующих условиях:
    t Установка нового блока управления.
    t Установка блока управления из другого автомобиля.
    Если защита компонентов активна в системе санкционированного управления, то она также активна во всех других блоках управления с защитой компонентов.
    Охранная сигнализация/иммобилайзер не является функцией защиты компонентов.
    Деактивация защиты компонентов → Диагностический тестер.
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #84 БЕГИмот, 11 мар 2015
    Проходил через это, снятие защиты компонента у ОД 1800. Снимал в приборке, в блоке при замене задних фонарей, СД и ещё уже не помню где.....
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Тогда проще, по накатанной так сказать))) Юстировать решил? Удачи!
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    а чё, радары тоже под защитой компонентов?
    получается две защиты снимать с каждого блока что ли?
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #87 r_Q7, 11 мар 2015
    Нет защиты на "радарах"
    где Вы взяли инфу о том, что, они под защитой ?
    Да и если даже былиб под защитой то был бы мастер блок итого 1 защита на два блока - откуда такие мысли про две защиты ?
    но так-как Вы будете менять гейт один хрен ехать к ОД ;-)
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    да вот я тоже удивился про защиту на радарах
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #89 БЕГИмот, 11 мар 2015
    Речь шла о гетевей !!
    Поставлю, проверю на дороге. Блоки БУ, поэтому думаю не потребуется. Хотя в документах написано, что требуется после каждого снятия бампера. Думаю чушь фрицевская.
    Главное чтобы система заработала после монтажа!!!
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #90 БЕГИмот, 11 мар 2015
    Ну вот первое расстройство....Екзист подсунул индикаторы слева от рестайла, справа от ДОрестайла. При получении не заметил. Буду кривым :( . На рестайле есть аэродинамическая :) полосочка - см. на нижнем индикаторе. Подключил к питанию 5В- светят одинаково. Забил на расстройство....
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Заменить не вариант? Номера на упаковке с содержимым совпадают?:rollingeyes:
    Кстати проверь почту, если не получил схем пиши :beer:
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Тут ты не прав-для корректной работы требуется юстировка. Если дорого для тебя сейчас-поставь в план желательных работ, глядишь появится возможность и олень идущий на обгон не попадет на изделие №2:D:D:D
  13. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Если блоки новые то юстировка обязательна
    Если блоки не от Q7 то юстировка обязательна
    Если блоки б\у от Q7 то юстировку не надо делать.
    А так, да можно и сделать для успокоения)) заплатив дилеру 10-15 тыс. У них калибровка камеры до обвала была 12 тыс.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    А самому можно их откалибровать...Валер?
    Камеру же научились каоибровать....
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Блоки БУ от именно Q7 , поэтому и надеюсь что не попаду на лишним 10-15 тыс руб.
    Virtuoz, пример с камерой очень удачный, ставил её БУ от Q7 - калибровка не потребовалась :) . Сплошная халява....
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #96 БЕГИмот, 11 мар 2015
    Оооо, это изделие по 24 посту, моя вторая любовь после Q7 (жена в другом списке) - Браунинг калибр 30-06, по русски 7,62*63 мм. Вот результат со 100 метров без оптики, в мишень 500 мм, яблочко 200 мм
    А это после пробежки 2км
  17. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Кто научился камеру калибровать? Ошибка висит без дилерского оборудования ее не убрать.
  18. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Мне убрали.Ставил камеру,в srt
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Даже с помощью стенда и китайского vas5054?
  20. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Так и делается.:nod:
