Установка CARPC с заменой акустикой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем crashmilan, 22 июн 2012.
  1. mr KG
    mr KG Новичок
    21 окт 2010
    24
    А6/С6 2.7TDI, BPP
    Если не сложно можно поподробнее как подключить пульт управления MMI и как написать программу, а то карпс есть а управление тока с клавы уже надоело. И реально ли сделать это без потери ММИ, так как и телефон, радио и нави меня устраивают штатные.
  2. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Тогда если не секрет, зачем вам карпс?
  3. mr KG
    mr KG Новичок
    21 окт 2010
    24
    А6/С6 2.7TDI, BPP
    Конечно не секрет. Чтобы была возможность просмотра видео + ТВ а также музыку свою слушать а то запарило уже по 10 песен заболванивать (у меня СД плеер). Также для диагностики чтоб не таскать с собой ноутбук, тем более он один в семье и редко когда мне достается)))). плюс регистратор. И это не весь список бонусов вы и сами знаете.
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Зачёт ! :rock:
    Делал сам или мастера ?
  5. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Реально все, главное желание.
    Как подключить:
    SV1-8 - GND
    SV1-7 - 12 V
    SV1-15 - RX
    SV1-16 - TX
    Я использовал преобразователь уровней TTL - USB [PL2303], если нужно чтобы работал mmi то нужно сделать схему с двумя ttl чтобы он фильтровал коды для компа а в блок не отправлял, т.е вначале запускается mmi потом переключаете на управления компом (можно сделать привязку на двойное нажатия кнопки). Главное написать программу. У меня написана она, но писал не я а хороший знакомый за денюшку.
    Вот немного кодов чтобы было понятно:
    10 02 79 ff 10 03 9d или 10 02 79 38 10 03 d6 (может быть немного другой код, если это произошло то видимо у вас что-то с чипом, главное для нас отправка т.к код любой можно использовать, если вы планируете использовать mmi блок и фильтровать коды, тогда вам нужно получать от блока четкий код.)
    06
    10 02 70 12 10 03 A7 - запуск пульта
    ответ пульта
    06
    Далее нужно включить горения кнопок только после этого можно включить подсветку кнопки
    10 02 64 99 01 10 03 23 - 99% горения кнопок
    Если нужно подсветка пульта
    10 02 60 9A 01 10 03 20 - 100% подсветка пульта
    Далее идут вычисленные коды для каждой кнопки (подсветка)
    10 02 68 01 02 10 03 90 - media - 02
    10 02 68 00 02 10 03 8F - выкл
    10 02 68 01 03 10 03 91 - Name 03
    10 02 68 00 03 10 03 90 - выкл
    10 02 68 01 04 10 03 92 - Tel - 04
    10 02 68 00 04 10 03 91 - выкл
    10 02 68 01 05 10 03 93 - nav - 05
    10 02 68 00 05 10 03 92 - выкл
    10 02 68 01 06 10 03 94 - INFO 06
    10 02 68 00 06 10 03 93 - выкл
    10 02 68 01 07 10 03 95 - Car - 07
    10 02 68 00 07 10 03 94 - выкл
    10 02 68 01 08 10 03 96 - Setup - 08
    10 02 68 00 08 10 03 95 - выкл
    10 02 68 01 18 10 03 A6 - radio 18
    10 02 68 00 18 10 03 A5 - выкл
    10 02 68 01 0B 10 03 99 - лево низ
    10 02 68 00 0B 10 03 98 - выкл
    10 02 68 01 0E 10 03 9C - право низ
    10 02 68 00 0E 10 03 9B - выкл
    10 02 68 01 0D 10 03 9B - вверх право
    10 02 68 00 0D 10 03 9A - выкл
    10 02 68 01 0A 10 03 98 - вверх лево
    10 02 68 00 0A 10 03 97 - выкл
    10 02 64 10 01 10 03 9A - 10% горения кнопок 10 02 64 %% 01 10 03 ВВС
    ВВС нужно высчитывать HEX калькулятором 10+02+64+10+01+10+03=ВВС (9A)
  6. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    80% сам
  7. mr KG
    mr KG Новичок
    21 окт 2010
    24
    А6/С6 2.7TDI, BPP
    #27 mr KG, 19 сен 2012
    Низкий поклон!!!:thumbup:
  8. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Достойный проект! Впечатляет! :thumbup:
    Мне кажется самым трудным решением в процессе внедрения компа в машину - это отказаться от штатного MMI. :)
    А вот про вывод сервисного меню на новый монитор:
    расскажи подробнее, пожалуйста. Откуда берется видеосигнал от MMI, который поймет RCA вход нового монитора?
  9. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Я сделал всё проще. В авто у меня была навигация и телефон. Теперь есть ТВ, ДВД, МР3 без какой либо потери функционала MMI. Всё работает как и раньше, плюс медиаплеер. Цена вопроса примерно 20000...
  10. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Хотя проект на самом деле достойный...:nod:
  11. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Штатный монитор сильно усложнил бы возможность вывода информации компьютера на экран. Замена монитора на лучший по "компьютерным" характеристикам решает эту задачу, но тогда теряется возможность вывода на экран информации от MMI. Есть решение, которое выводит на нештатный монитор видео с монохромного дисплея. Теперь появилось и для цветного?
  12. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    Я ничего не менял из штатного оборудования... всё стоит и работает как раньше, просто появилась мультимедиа...Есть возможность воспроизведения, а так же подключения любого аудио-видео устройства, хоть айпод, хоть видео регистратор... что душе угодно.
  13. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Ital, посмотрел на audi-belarus. У меня к сожалению такой интерфейс (вернее подобный) не заработал :-( Сигнал пропускал через себя, но машина его как CD7 не видела. Соответственно не было ни звука ни видео.
    Этого достаточно для TV и DVD, но для компьютера очень желательно более высокое разрешение монитора.
  14. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    У меня и была цель только для музыки и видео и тв в пробках смотреть. Функционала компа MMI вполне достаточно. А что ещё надо? Инет? Не вижу смысла.
  15. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    MyNameIsAlex
    Может ты не правильно подключил? Всё сделал по инструкции? Активировать видео надо кнопкой Navi. Там есть нюанс с одним проводком...без него ничего не заработает.
  16. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #36 MyNameIsAlex, 20 сен 2012
    Так это понятно. :)
    Просто ТС пошел к своей цели другим путем и прошел его до конца. Попутно разузнал, каким образом вывести штатный цветной сигнал MMI на нештатный монитор.
    У меня не совсем такой же интерфейс был. Он не по NAVI переключался, а управлялся так же как и твой - джойстиком MMI. Но для этого он должен был определиться как CD7, а этого как раз и не было. Сейчас жду именно такой интерфейс, который по NAVI переключается.
  17. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    По крайне мере это бюджетно и быстро. Цель достигнута и это главное.
  18. mr KG
    mr KG Новичок
    21 окт 2010
    24
    А6/С6 2.7TDI, BPP
    Прочитал твою ветку на другом форуме и посмотрел видео, цель то достигнута но я так понимаю что никакого управления медиаплеером нет через джостик (тока его включение и то надо активировать и картинку и звук отдельно), плюс возить с собой кучу пультов. Вот если б найти вариант чтоб было управление этим медиаплеером через штатное управление. Поэтому и возникла идея воткнуть вместо медиаплеера карпс и подключить к нему тач панель, чтоб при переключении через интерфейс было управление компом по тач панели ( в твоем случае управление плеером с пульта), ну думаю, что если не менять монитор то будет неприглядная картинка на таком разрешении.
  19. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    самое интересное, что управление появляется, когда крутишь джойстик, ноя пока не догнал, как его активизировать... там куча проводов в интерфейсе , а мануала нет.(((
  20. mr KG
    mr KG Новичок
    21 окт 2010
    24
    А6/С6 2.7TDI, BPP
    А если списаться с продавцом? мож пришлют че?
    Было б просто отлично если появиться управления джостиком, а то пульты как то не совсем айс.
