Установка электропривода сидений
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Авуди, 26 ноя 2011.
  1. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    #21 Vanek, 27 ноя 2011
    Не парься по цвету и состоянию особо! Обивка и подушки легко переставляются! Ищи просто спорт сидухи с полной электрикой от А4В6-В7 или А64F.
    Пару лет назад покупал такие передние сидения на полной электрике слегка б/у в Москве за 36тр )))
    P.S. И имей ввиду что сидения с пямятью и просто электро РАЗНЫЕ!!! На просто эл. сидухи память вкорячить очень дорого!
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    2ТС: если уж и заморачиваться то только с мемори
    а так весь смысл теряется - что ручками целый день потом под себя подстраивать, что электрикой
  3. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    да..
    мемори доустановить - дорого?
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    честно, не знаю
    но вроде как не мало ((
    тоже этой опции очень не хватает, сам каждую неделю с пылесосом вокруг машину бегаю, иностранцам на мойках чистку салона не доверяю
  5. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
  6. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    теоретически для переделки моих существующих сидений - что нужно из з/ч? моторчики нашел на ebay, по сто баксов за 1
    http://www.ebay.com/itm/LH-Driver-F...ies&vxp=mtr&hash=item415f7d56c3#ht_1146wt_813
    понятно, что надо помимо них новую пластиковую боковую панелья сидения с кнопками управления.
    что еще?
  7. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    На ebay ты нашел мотор стеклоподъемника! Driver Front Window Motor)))
    Переделать механику на электро не возможно, там очень много разного железа!
    Ищи передние сидухи с памятью. Сам блок памяти стоит в сидении. Кроме сидухи прийдется поменять мозг водительского стеклоподъемника, обшивку водительской двери, установить кнопки управления памятью, и прокинуть несколько проводков от сидения до двери...
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #28 VasilbV, 28 ноя 2011
    А если електропривод уже есть?
    Моторчики с мемори и без нее разные?
    ЕТКИ под рукой ща нет. Надо посмотреть отличаются ли моторчики....
    Может можно обойтись малой кровью: блок в сидушке махнуть, добавить кнопочки в двери, прописать ???
    Ща посмотрел:
    Варианты моторчиков - только левый и правый. Значит моторчики без памяти и с ней - одинаковые. Так?
    Блок управления сидушки: с 09.2008 вроде только один блок и он поддерживает память. Или я не прав??
  9. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Моторчики РАЗНЫЕ! В моторчиках "с памятью" стоят позиционеры!
    В сидухах без памяти блоков управления никаких нет. ТАм очень простая схема, просто 12 вольт, с просто кнопки управления моторчиками!
    Еще раз повторяю, на собственном опыте, проще и дешевле найти такие-же как стоят в машине сидухи с памятью и если они в плохом состоянии или не подходят по цвету, просто переставить обшивку со своих! Свои сидения потом всегда продать можно )))
    Механические сидения в электро можно переделать только полной заменой всего каркаса!!!
  10. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    просто если новые сидения черные, а мои - бежевые, то получится, что нижний каркас сидения (пластик) черный, а кожа бежевая.
    а что там продавать, если обшивку перекидываешь?)))
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Если салон электро, что менять?
    Все моторчики
    + докупить блок
    + кнопки на дверь
    +....что ещё?
  12. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Пластиковые детали стоящие по низу сидений стояк копейки! Рублей по 200 чтоль за элемент...
    А продать можно все что останется )))
    + Вся проводка сидения
    + Несколько проводков от сидения до водительской двери (4 помоему)
    + Кусок проводки доделовать в двери или всю проводку водительской двери от авто с памятью.
    + Мозг водительского стеклоподъемника надо проверять. На старых машинах был разный для памяти и без нее. Как с этим обстоят дела после рестайлинга не знаю...
    + Обшивка водительской двери (но возможно есть вариант просто вырезать дырку в обшивке под кнопки памяти)
    Да и ценник на моторчики не обрадует ))) По эксисту 12тр за один, а их надо 5!!!
    В очередной раз повторяюсь, сильно дешевле купить б/у сидения целиком!!!
    Мне пару лет назад такая замена обошлась в 6тр! Новые сидения купил за 36, а свои продал за 30 )))
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    А можно будет использовать купленный салон только как донора, переставив все моторы и блок управления?
    Уж очень не хочется менять новые сидушки с пробегом 8 ккм ((
    На ебее надо посмотреть - мож кит какой продают для переоборудования ...
  14. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    #34 Vanek, 28 ноя 2011
    ))))) Еще раз, развернуто! )))
    По сути Вам нужен только каркас водительского сидения с моторами, вот только его никто не продает ((( Поэтому приходится, как правило, покупать салон целиком, с него снимать все что нужно и продавать все что осталось )))
    Подушки и обшивки с вашего нового салона меняются не торопясь часа за два. После замены вы отличий не найдете!
    Китов для переоборудования никаких я не видел, да и не надо это никому.
    На Ebay.de есть несколько предложений полных салонов (со всеми обшивками дверей) от свежих авто, с ценником 1500-2000 евро. Притащить в москву я думаю будет стоить евро 300-500.
    Вот например http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-S6-L...Autoteile&hash=item3cbee0aad7#ht_22979wt_1215
