Установка электростеклоподёмников
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DmytroST, 21 авг 2012.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Не сигналка не штатная, доустановил ЭСП, теперь думаю подключать даные контакты или нет. Повидимому ненада :)
  2. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Ну вот и до меня дошла очередь до устанавливать ЭСП. Был закуплен весь комплект. Расключаю проводку по схеме
    возникло несколько вопросов
    -черно-серый провод с клеммы 5/ТК1(на блоке 195) должен идти на выключатель (11/С8) что за выключатель и где находится клемма С8?
    -провод с клеммы 10/SK (на блоке 195) должен идти на Сигнализацию/Люк куда подключить его, если стоит нештатная сигналка с доводчиком стекол?
    -синий провод с клеммы 7/61 (на блоке 195) должен идти на генератор 2/В3,2/F6, куда его подключить на какую клемму?
    пока вроде бы все вопросы.
    ПСы: заранее спасибо откликнувшимся!
  3. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    1). TK1 подключается на концевик(-и) дверей, по ответам в топике нужно для штатной сигналки (доводка стёкол ключом в дверном замке). Себе не подключал.
    2). Я подключил на провод закрития дверей от сигналки (потом зделав по умному, пустил на отдельный канал сигналки, что б доводка была на отдельной кнопке, а не при закрытии, так как зачастую оставляю приоткрытые окна на стоянке у работы).
    3). Вот по проводу гены не знаю. Для ЭСП С4\А6 там такого вроде нету.
  4. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    1) это на выключатель в личинке замка. Для А/м с ЦЗ, Чтобы закрывались стекла и люк при повороте ключа в замке.
    2) думаю провод на реле люка
    3) должен быть провод, на который подается =12 при включенном зажигании.
  5. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    #45 ZotLex, 14 сен 2012
    хотелось бы штатно все подключить(ну кроме сигналки, это потом разберусь), ведь не зря же штатную проводку всю купил.
    и еще вопрос вспомнил:
    - у меня авто с люком, т.е. реле люка уже установлено (хотя найти его не могу), возможно ли его использовать для ЭСП вместе с люком?
  6. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    все зависит от донора, ты снял с машины с люком? большое реле ЭСП (на 2 места) бывает разное, как для только ЭСП и для ЭСП+люк
    Короче не заморачивайся, протяни проводку, ЭСП будут работать и хорошо.
    Я когда начал разбираться со штатным подключением - чуть с ума не сошел, там и на сигу завязано и на освещение салона и на ЦЗ. Если хочется уж сильно, то бери в интернете схемы (причем они у всех источников немного отличаются), причем курить их лучше на английском, а лучше на немецком. Разбирай весь салон, вскрывай пол и вперед, пару недель секса при условии прямых рук и вуаля - будет тебе штатное подключение.
    Успехов)))
  7. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Салон раскидан, пол снял, параллельно с ЭСП есть еще с чем секасом заниматься, потому и хочу все максимально штатно подключить, пока доступ ко всему есть. Реле (он же электронный блок управления №195) у меня большое на две клеммы. А я веду речь о реле под номером 197 (реле закрытия стекол и люка).
  8. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    ну что есть еще идеи на счет не подключенных проводов?
  9. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Кури схемы, больше нечего сказать. там всё есть.
  10. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Если его не снял с донора, то о чем речь? Как ты будешь подключать его не имея его???
  11. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    реле можно докупить на разборе, вопрос в том что у меня люк и там тоже есть реле, возможно его использовать для стеклопадов и люка?
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Podojdiot liuboje prostoje rele ot 40A-60A.
  13. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    как его подключать ? любое реле.сам голову ломаю как подключить ЭСП без родного реле и проводки.(купил комплект передних ЭСП с зеркалами без проводки)
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #54 Vinni58, 17 мар 2013
  15. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    подключил зеркала и водительский ЭСП через наши релюшки 2 шт.а как подключить пассажирский ЭСП чёт пока не допетрил.
    и ешё вопрос к какому контакту цепануть подсветку кнопок?гдето читал ...ненайду.:shock:
