Установка гибридной сцепы на базе одномассового маховика на V6 2.5 tdi отчёт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 22 ноя 2013.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    не понял, пойдет или нет?
    разбирали при мне но не помню как его ставили...
    визуально отличаются
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообще то речь в теме идёт о 2,5тди а не о 2,7тди.....
  3. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    я понимаю, но сцепления то подошло от 2,7 тди
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давай варенье отдельно а мухи отдельно....:D
    В твоём случае надо пробывать встанет ли металический цилиндр сцепления от A4 к тебе или нет....маховик от 2.5tdi ТОЧНО НЕ ВСТАНЕТ...
