Установка K04 на 2,7тт
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем rulfo, 9 апр 2012.
  1. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Цена индивидуальна. Так что надо договариваться самому.
    Если у тебя уже сейчас такие скачки, то возможно фрикционам уже хана. Сначала переборка коробаса - потом все остальное
  2. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    BOP4YH Как бы с тобой пообщаться? Стукнул в скайп....
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Ладно с этим понял. Скажи как ты переделал приёмные трубы? Я имею ввиду чтобы под К04 мои круглые подошли.
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    А еще такой вопрос: турбу к коллектору на болты (как на 2.7) или на шпильки (на 4.2 тт)
    А то был опыт турба после замены откручивалась, правда шпильки и гайки от жиги были)))
  5. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
  6. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    в смысле выхлоп после турбин? Нашел фрезеровщика, он мне из 10мм стали сделал фланец ромбовидный. С этим фланцем, турбинами старыми и новыми, и глушителем к сварщику. Тот все это дело соорентировал в пространстве и сварил.
    Подушки под двигателем, кстати, тоже меняйте. Обе у меня порванные были. Потом хрен к ним подлезете.
  7. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    лучше в аську. скайп тупит
    296 805 976
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    там все на шпильках. Шпильки и гайки одназначно все менять. Стоят они не дорого
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Вообще то не с турбин надо начинать а с вопроса-что в итоге хочется получить на выходе? Какое например время разгона до 100?
    Вот сейчас наглядный пример машина Rocker а-тупо полный сток+метанол. По вагалке разгон до 100 с обычным стартом на 95 бензе шесть с копейками секунд. И то-сильно на середине не дуем, ибо бублик. На тюнингово-усиленном, с повышенным сталлспидом, поднятым бустом и 98 бензе наверняка будет выезд из 6 секунд+все прелести бодрого отклика к03 турбин.
    По поводу роуда топикстартера-просто поставить к04, приемные трубы останутся штатные, выпилить каты и по желанию поставить кит китайский на впуск, или колхозить самому силикон. +вальбра 341/342. Все-никаких рамп, форсунок, коллекторов-порядка 360-370 сил легко. Тут изобретать велосипед то нечего, все уже откатано не раз.
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Турбы к коллектору-на болтах под шестигранник.
  11. rulfo
    25 июн 2010
    388
    a200tq, о! Какие люди!
    Кстати, коробас с бубликом я перебрал :)
    На механику пока решил не переходить...
    Ты, кстати, коробки шить еще не начал?..
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Приветствую! Коробки пока нет, да и не так это требуется)
  13. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    В стоке под болты (по каталогу), то что менять на новое это без разговоров. Вопрос на что: болты или гайки? Те пофиг или есть какие то соображения? Почему на рс6 шпильки на 2.7 болты?
    зы откосы под турбы может какие приспособить? Как на 1.8т?
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    угу, 3 болта :nod:
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    коллектор к двигателю - шпильки
    турбина к коллектору - болты
    выхлоп к турбам - шпильки
  16. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Так купи на разборе просто пару труб и всё. И никакого колхоза)
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Какого диаметра делать даунпайп с перспективой сил 500? 3 дюйма?
  19. somarace
    somarace Новичок
    27 фев 2013
    5
    allroad
    Добрый день. Подскажите при замене турбин на к04 интеркуллеры нужно менять?
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Лучше менять. Но не обязательно. А вот трубки подающие воздух от игрик трубы точно придеться менять. Штатные не становяться.
