A6 C6 Установка камеры заднего вида
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eeciv, 3 май 2013.
  1. EfimoMax
    EfimoMax Новичок
    16 янв 2012
    35
    A5/B6 3.2 Quattro
    #181 EfimoMax, 25 авг 2014
    Господа, скажите правильно ли я все понял....
    1. у меня видеотюнер гибридный подключен через FBUS в MMI? (есть и тв гибридный (AV1 и AV2 ему уже включил :)) и MMI с навигацией но без HDD)
    Или же все таки через MOST(оптика есть) видеосигнал идет на MMI? или f-bus именно для камеры заднего вида?
    2. Штатный блок камеры вставляется в разрыв между тюнером и входом f-BUS блока MMI
    и при правильном кодировании/установке в момент сигнала задней передачи переключает MMI на показывание сигнала с тюнера и одновременно блок камеры подменяет видеосигнал на сигнал камеры (так как тюнер подключен через него)?
    3. В лучшем случае (неоригинальная камера и отсутствие блока камеры) достаточно подключить камеру и сделать принудительную комутацию сигнала на f-bus MMI не с тюнера а с камеры Ну и соответсвенно включить поддержку камеры в блоке паркторников.
    Все верно?
    P.S. А где прикупить разъемы f-Bus папа и две мамы???
    P.P.S. Возможно ли принудительно по внешнему управляющему сигналу переключиться на сигнал с тюнера (камеры), например на неродую систему TMPS с выводом на экран (а уж подменить сигнал мы сможем)
    P.P.P.S.
    Скжите где в ELSA найти значения контактов на разных блоках (может возможно по внешнему сигналу переключиться на тюнер + выбрать на нем AV2 например)
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Все правильно. видео идет через fbas. в режиме тюнера или можно закоммутировать любой источник
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    1. Видео идет через F-bus и тюнер и камера.
    2. Да.
    3. Да. (Коммутацию лучше делать герконовыми реле или электронными ключами, обычные реле могут косячить, хотя надо тестировать.)
    На ebay или у китайцев на aliexpress в Москве я не нашел.
    Не знаю, найдете способ не забудьте поделиться хочется иметь возможность кнопкой камеру включать.
    P.P.P.S.
    В электросхемах.
  4. EfimoMax
    EfimoMax Новичок
    16 янв 2012
    35
    A5/B6 3.2 Quattro
    #184 EfimoMax, 25 авг 2014
    3. комутацию можно сделать спец микросхемами.ну илидействительно транзисторами.
    По поводжу переключения - можно "подслушать" что в CAN шине за сообщения идут при включении камеры (переключении входов)...
    Еще вопрос: Если у меня все блоки стоят справа в заднем крыле и тюнер тоже, есть вариант что MMI блок там-же, или всетаки в районе торпедо?
    P.S. нашел.... он за климатом в торпедо..... :(
    Вопросов еще больше....
    Может его подключить в разрыв тюнера в багажнике?
    Есть ли вариант что сигнал с тюнера в багажнике идет не по MOST оптике а не подключен через f-SUB к блоку (неужели через всю машину тащить НЧ провод???)
    или если по MOST то может не быть f-sub в блоке MMI?
    для переключения в режим картинки на сигнале с f-sub там должен быть входящий сигнал? или если без сигнала будет схема машины на "шуме" неподключенного входв камеры f-sub?
    у меня кодирование камеры заднего вида съел но показывает просто стандартный графический парктроник - видимо нужно на f-sub подать что нибудь для переключение на изображение парктроника на картинке...
    не смог в ELSA найти распиновки разъемов только скхемы соединения..... :(
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #185 fedor126, 26 авг 2014
    Я бы себе делал спец микрухой.
    Теоретически можно, но боюсь реализация этого будет стоить как чугунный мост.
    Еще раз, Видео - F-Bus Аудио - MOST, без вариантов только так.
    Если у вас стоит ТВ тюнер у вас уже есть вход F-bus на MMI (если сомневаетесь как определить здесь [CUT]http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9388405&postcount=771[/CUT])
    Также если есть тюнер. то и провод для видеосигнала от тюнера до MMI у вас проложен (зеленый разъем на ТВ Тюнере провод к MMI)
    Без сигнала будет шум("снег") вместо картинки с наложением маленького графического парктроника слева. Если кодирование блок принял и ничего не поменялось перезагрузите MMI и выньте ключ на 5 секунд все будет показывать.
    Она там есть во вложении пример, обведено красным это pin 8 разъема Т10
      40,4 КБ
  6. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    простите подскажите плиз нашел привод в сборе с двумя гранатами от А6 "капля" 99г.в. Есть вопрос сколько по стандарту зубцов на внутренней передней правой гранате может кто знает?
  7. EfimoMax
    EfimoMax Новичок
    16 янв 2012
    35
    A5/B6 3.2 Quattro
    Отчитываюсь....
    Включил в Central Conv (MMI) установленную заднюю камеру.
    Появляется в меню APS парковка) вместо [выключено-графика] [выключено-авто-графика-rear cam]
    НО! при выборе любого пункта меню из [выключено-авто-графика-rear cam] не переключает изображение на MMI ни куда!
    т.е. кноапка загорается, работа парктроников начинается со звуковым сопровождением, но если было включено радио она так и останется на экране MMI.
    Это не зависит от включения или нет камеры в блоке парктроника :(
    Видимо нужно активировать еще где-то :(
    Пока в замешательстве... Думаем дальше...
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В блоке парктроника надо кодировку сменить, я менял только там и неоригинальная камера подключенная на видеовход MMI напрямую заработала.
  9. EfimoMax
    EfimoMax Новичок
    16 янв 2012
    35
    A5/B6 3.2 Quattro
    Что значит "кодировку сменить", я же написал...
    не зависит от того "включена" или нет камера в блоке парктроника.
    Это значит что и при "включенной" камерой в блоке парктроника и при "выключенной" камерой в блоке парктроника нет переключения на экран APS.... :(
    Или вы предлагаете "включить" только в блоке парктроника а в блоке MMI не трогать???
    + еще не понятно должен у меня появиться снег или нет??? (тюнер ведь подключен к f-bus....)????
    + судя по ELSA у меня стоит еще какойто "блок комутации" может он виноват во всем ???
    (в живую к блокам не лазил - холодно на улице.... может в выходные...)
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я Включал именно так.
    У меня появился снег, но у меня на тот момент не было даже входа F-Bus, при распаяном F-bus не помню уже что было при включении в блоке парктроника. Ключевой момент не картика, а изменения графики парктроника, при кодировании камеры она парктроник показывается маленький слева экрана, а не во весь экран. Если интересны кодировки могу прочитать и скинуть свои.
  11. EfimoMax
    EfimoMax Новичок
    16 янв 2012
    35
    A5/B6 3.2 Quattro
    #191 EfimoMax, 28 авг 2014
    Интересно, скиньте.
    Там coding helper вроде все пишет, но мало ли....
    Посмотрел на польский интерфейс для задней камеры от VNS для mmi2high - там только 1 нс вход и разъем несколько рядный.....
    А не f-sub... :((( может в моем случае a5 что то не так с блоками?
    Хотя по идее блоки одни и те же....
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вот фото оригинального блока, видно три разъема.
    1. К MMI
    2. К ТВ тюнеру
    3. К камере
      48,7 КБ
  13. EfimoMax
    EfimoMax Новичок
    16 янв 2012
    35
    A5/B6 3.2 Quattro
    На выходные уезжал на охоту....
    Будем "копать" в ближайшие вечера....
    Спасибо.
  14. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    Вот, вот такая-же история при активации камеры в блоке парктроника, ни чего не происходит если было радио оно и останется, камера уже подключена к f-bus правда на прямую к ММI (у меня нет тюнера) господа выручайте а то салон так и разобран!!!
  15. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    #195 ingener273, 3 фев 2015
    так и не понятно нужен тюнер или нет?
    и за чем тогда разьем f-bus в блоке MMI
    в итоге и снега нет и графический парктроник не включеется
    единственное я питание камеры подключил к лампе заднего хода, может надо было к парктронику но не знаю на какой пин.
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Что кодировали напишите.
    Я правильно понимаю в 76 блоке меняли кодировку так:
    Coding
    0x?xxxx: Trailer Hitch/Rear View Camera
    +1 = Trailer Hitch installed
    +2 = Rear View Camera installed
    какая сейчас кодировка в 76 блоке?
    В 07 блоке это пробовали: ?
    Adaptation
    Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
    +32768 = Back-Up Camera installed
    Какое значение у вас там сейчас?
    Номер блока парктроника у вас с какой буквой на конце?
    ЗЫ Вы утверждаете что у вас нет ТВ тюнера но есть F-bus на блоке MMI?
  17. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это нормально , ни у одного его этот вариант случается ...
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Хм, а я когда готовился к доработке ММИ ф-бас поиском видел другую информацию - если нет ТВ и камеры 100% нет ф-бас.
    Но! Это справедливо для ММИ 2Г.
    У 3Г да ф-бас вроде есть всегда, но с 3Г я за точность моей информации не ручаюсь.
  19. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    #199 ingener273, 4 фев 2015
    В блоке 76 у меня 0221016
    По блоку 07 если это, (блок управления и индикации) как у меня в проге, то с ним не соединится
    Channel 001 +32768 вообше не понял что это значит, может по подробнее обьясните?
    В конце блока парктроника буква L
    Да действительно ТВ-тюнера нет а вход есть
    Еще в блоке 5F электроника информирования, поставил галочку на меню камеры включено
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отвечу за fedor126 , прибавить (+32768) это в Адаптации 07 блока , нужно в канале 001 это действие сделать т.е. к имеющемуся значению прибавить это число , затем Тэст и Сохранить .
