A6 C6 Установка камеры заднего вида
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eeciv, 3 май 2013.
  1. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    Алекс в том то и проблема что блок 07 у меня отсутствует(не видит его VAG), вот я и подумал что может у меня этот блок называется 5F. Может подскажешь как название у этого блока?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот здесь точно не подскажу т.к. у меня тоже нет 07 блока , а идёт 6С - камера заднего вида , возможно у fedor126 MMI - 2G , а у нас 3G поэтому и не стыковка , думаю надо капать в блоке 6С ... , а блок 5F с этим не связан , он обозначается (дословно) "электроника информирования" и с камерой заднего вида не должен общаться ...
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Точно у меня 2Г.
    Алекс у вас же стоит камера, поможете с кодировкой, парктрон у него правильно закодирован и камеру поддерживает.
    4F0 910 283 F, L – 4 sensors, with graphics support, with camera support
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да я бы с радостью помог , но я всё это реализовал через видеоинтерфейс , а не через Fbas и камеру я цеплял так в дагонку , основная задача была организовать видео вход , так что кодировка у меня не имеет значения ...
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
  6. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    #206 ingener273, 6 фев 2015
    Вот и получается что блок 6С в меню у меня есть а соединится не возможно не видит, а у этого блока есть номер? может он просто не установлен у меня или это сама камера?
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Как называется у вас 6с? Похоже вы в 19(гейтвей) в устройствах включили камеру и тогда дожен появиться ее блок, но зайти вы в него не сможете ведь блока то вы не ставили. Сама камера - это просто камера к ней вы диагностикой не подключитесь.
  8. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    #208 ingener273, 6 фев 2015
  9. ingener273
    ingener273 Новичок
    4 апр 2013
    44
    а6 авант 2.7tdi
    6С-камера задняя
    Все верно блок видно но зайти не возможно.
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Выключай в 19 камеру, блока то нет.
    Кодируй ММИ что камера есть, парктрон у тебя закодирован.
    Должно заработать, кодировки ищи в теме по дооснащению. или я выше оттуда ссылку давал.
    ЗЫ Телек тебе не поможет, ну если только при движении задним ходом будешь в ММИ переключаться на камеру, но это гемор, а не тюнинг )
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Не заработает. Я пробовал. Даже камеру к мми напрямую цеплял. Штанга!
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну значит фокус прокатывает только на 2Г, на 3Г нужен блок (
  13. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    ниже ссылка
  14. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
  15. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Решил доустановить камеру. ТВ есть. Но сломал голову поддерживает ли блок парктроника камеру. Делюсь с вами.
    Найти его проще простого, в нише справа (где домкрат) чуть в глубине черный блок висит надписями вниз. Смотрим на последнюю букву. Если буква от F и далее, камера поддерживается.
    Полный список:
    4F0 910 283 – 4 sensors, no graphics support
    4F0 910 283 A – 8 sensors, no graphics support
    4F0 910 283 B, D – 4 sensors, with graphics support
    4F0 910 283 C – 8 sensors, with graphics support
    4F0 910 283 E, G, H, P – 8 sensors, with graphics support, with camera support
  16. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    есть комплект камеры заднего вида кому надо пишите в личку
  17. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Почем и что входит в комплект?
  18. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ребят, подскажите, чтобы самому по холоду не лазить, на тюнере (именно на нем самом) FAKRA мама или папа? Хочу внедрить себе камеру, но резать ничего не хочу, благо на али нынче всяких переходников валом, соберу на патчкордах, чтобы если что вернуть все в первозданный вид.
  19. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А там резать ничего и не нужно, просто требуется докупить нужные пины.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    всмысле не нужно? я китай камеру собираюсь поставить, соответсвенно надо городить "коммутатор" 2в1 тюнер+камера в мми через fbas
