A6 C6 Установка камеры заднего вида
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eeciv, 3 май 2013.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Отчет aleks63 Tomsk по установке видеоинтерфейса и подключению камеры заднего вида перенесен сюда
  2. Kozey
    Kozey Участник форума
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    #82 Kozey, 3 июл 2013
    Всем привет. А кто нибудь обратил внимание, на видео в первом посте на 43 секунде, когда автор говорит включаем опять парктроник, с начало включается av2, а потом сразу картинка с камеры??!!
    И еще, кто знает каким образом разъем типа папа (тюльпан) подсоединить к разъему F-bas?
    Если Вы говорите, что если поменять кодировку в блоке парктроника, то при включении задней передачи будет автоматически включаться видео вход F-bas?! Мое предположение что в серой коробочке находится разъем (переходник, перемычка и т.д.) которая из тюльпана переходит в f-bas!
    Получается: при включении задней передачи, камера включается от заднего хода при этом видео сигнал с неё проходя через эту коробку переходит в провод F-bas и заходит в MMI, а на монитор выводится картинка?! Я правильно мыслю?
    Тогда опять вопрос как с тюльпана перевести в F-bas??!!
  3. Kozey
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    #83 Kozey, 3 июл 2013
    Автор. Расскажи к чему подключать в блоке парктроников? А в блоке MMI к видео входу fbas?! Или к видео входу на тюнере?
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если на машине нет тюнера, но есть видеовход, то достаточно просто к нему подключить камеру, если есть тюнер то в разрыв с коммутацией. фбас и тюльпан в данном случае одно и тоже
  5. Kozey
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    Народ, скажите пожалуйста. У меня блок парктроника без графики, сегодня пытался поменять кодировку, и вместо того что бы сохранить новую кодировку выскакивает ошибка "ошибка 31: запрос вне нормы". Что это может быть?
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    обычно это значит что блок (не важно какой) данную кодировку не поддерживает...
  7. Kozey
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    Понятно, спасибо. А к какому проводу подключить камеру что бы она включалась от заднего фонаря?
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    почитай эту тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108346
  9. Kozey
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    Почитал, ни в одной из сылок по установки камеры нет информации куда подключать НЕ штатную камеру
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нештатную камеру можно как раз и запитать от заднего фонаря , но через реле что бы обойти пульсирующее напряжение .
    Не знаю чего тут голову ломать ? Включил заднюю , загорелся фонарь , запиталась камера , а уж куда ты после этого будешь с неё сигнал подавать , это уже твоё дело , каждый по своему этот вопрос решал ...
  11. Kozey
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    Спасибо за ответ, это я понял. Я спрашиваю к какому именно проводу подцепить (провод заднего фонаря). Зачем прозванимать все провода, если народ уже подключал и может сказать к какому именно...
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На это можешь не надеяться однако :nod: , кто их будет запоминать ? Я прозвонился за 2 минуты , а запомнить какой цвет провода ... как то даже и не подумал . Возьми мультиметр , через переходничёк иголочку (острую) и проблема отпадёт сама собой !
  13. Kozey
    26 апр 2012
    103
    A6/C6 3.0 04г.
    Спасибо
  14. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    а подскажите как заставить переходить в режим видео ? кодировками не поделитесь ?
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    кодировка стандартная - надо указать что есть камера
  16. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    нашел вот такое - адрес 57 (ТВ тюнер), адрес 76 (парковочный ассистент), адрес 6С (камера), адрес 19 (список оборудования), поставить "автоматически" в меню ММИ?
  17. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    надо указать в mmi и парктронике наличие камеры и всё
  18. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    большое спасибо за подсказку
  19. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    а еще не подскажите где вы в москве нашли разъемы факра ?
  20. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    я ставил не fakra, а SMB - это тоже самое но без пластикового корпуса, на ali fakra стоит 2 доллара, но доставка...
