A6 C6 Установка камеры заднего вида
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eeciv, 3 май 2013.
  1. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    а вот блок который рисовать траекторию будет для китайских камер http://pleervox.ru/PLV-PL-UNI.html , никто не ставил еще ?
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что без этих линий , к тому же не особо хорошего качества , жизнь не мила ?
  3. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    мила )) но хочется то чтоб приближенно к штатному было
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Штатный дороговато однако :nod: , а здесь если хотите будете первооткрывателем , получится - хорошо , нет - не судьба ...
  5. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    извиняюсь за распросы но может подскажите где с блока парктроника взяли плюс при его включении ? а то я взял с заднего хода и теперь при выключении задней передачи у меня на фоне парктроников телек показывает несколько секунд ((
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    плюс на камеру с заднего хода, а сигнал на коммутатор провод по моему белый с черной полосой, на 1-й или 2-й странице я написал
  7. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    а на нем + появляется при работе парктроника ?
  8. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    на нем появляется управляющий сигнал при работе парктроника, а что там я не помню
  9. Rom-gri
    Rom-gri Новичок
    11 окт 2013
    24
    Audi A6 1.8Т 2002г
    eeciv подскажи как узнать есть ли у меня видео выход и где смотреть?
  10. Rom-gri
    Rom-gri Новичок
    11 окт 2013
    24
    Audi A6 1.8Т 2002г
    забыл написать что штатного парктроника нет и навигации тоже. хотелось бы одну камеру поставить. только начинаю разбираться с этим, поэтому не суди если глупые вопросы будут))
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    если ты про видео-ВХОД, то снимай брадачек и смотри есть ли на твоём блоке MMI разъем FBAS (зеленый)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=253968
  12. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если нет парктроника, то не представляю как принудительно видеовход активировать, даже если он есть
    у тебя а4 или а6 ?
  13. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Тишина в теме. Кроме автора у кого нибудь еще получилось заменить блок mmi на mmi с fbas и посадить на него камеру не устанавливая блок камеры, не меняя getawey?
  14. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    в кодировке блока mmi я не нашел упоминаний о камере, о ней "говорится" только в кодировке блока парктроника. Я правильно понимаю: ставим mmi с fbas, вешаем китайскую камеру, в кодировке блока парктроника забиваем наличие камеры заднего вида, и все, система должна работать? Все элементы нашел, но прежде чем купить, хочу быть увереным.
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если нет тв тюнера и ммi с fbas то ничего больше не надо
  16. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    поменял блок парктроника на блок с поддержкой камеры, выбрал в кодировке наличие камеры. заменил блок mmi на блок с fbas, теперь при включении задней передачи появляется черный экран с надписями: следить за движением, графика и т.д. осталось приобрести камеру и черный экран должен смениться на картинку.
  17. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Еще проверь поддерживает ли твой GATEWEY камеру :umnik:
  18. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    гетвей нужен если ставить блок управления камеры, этот блок рисует линии при повороте руля. В данной теме автор как раз таки объясняет, что если не нужны данные линии, то можно обойтись без блока камеры и замены гетвея.
  19. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
    ,,,а спереди можно поставить?
  20. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    Да, очень интересует ставил ли кто камеру и на перед?
