A6 C6 Установка камеры заднего вида
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eeciv, 3 май 2013.
  1. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    вот почитай http://carcamera.ru/products-group/6464
  2. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Разложил по полочкам. Спасибр. :up::up::up:
  3. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    Спасибо! Все разложено подробно! Вчера установил камеру - ничего сложного нет. Главное что бы был вход Fbas на MMi и что бы блок парктроника поддерживал камеру. Сигнал с камеры и ТВ-Тюнера скоммутировал через обычное 5-ти контактное реле за 50 руб. Сигнал на реле поступает от лампы заднего хода. Камеру брал не оригинал, за 1500 руб. Основное время ушло на прокладку проводки от камеры в крышке багажника.
    Итого бюджет 1550 руб и часа 3 личного времени)
  4. vasiok2010
    vasiok2010 Bad e-mail
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    Добрый день!
    как можно узнать если на машине стоит ММИ с тв входом и парктроник с поддержкой камеры?
    Машина Ауди А6 Авант 2009
    VIN: WAUZZZ4F39N043423
    ММИ 3G Basic с 2 слотами SD и SIM-картой +Bluetooth
    Парктронник и спереди и сзади с выводом на дисплей.
    как узнать что нужно купить чтобы установить камеру?
    есть кабель VCDS.если можно через него узнать то где искать?
    СПАСИБО
  5. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    По MMI 3G не подскажу. По парктронику - надо смотреть какой именно блок стоит в багажнике справа, т.к. может быть так что он поддерживает графику, но не поддерживает камеру (могу в этом ошибаться)
  6. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    У меня на конце номера блока парктроника буква "H". Он точно поддерживает камеру.
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Можно шнурком попробовать кодировку поменять если примет кодировку с камерой то поддерживает.
  8. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    Можете сказать что кодировать и как?
    Спасибо
  9. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    1) Подключаем шнурок
    2) Выбираем раздел 76 (Park Assists);
    3) Выбираем Coding;
    4) третья цифра у тебя будет стоять скорее всего 0, надо поменять на 2 ( или если у тебя стоит фаркоп то 3).
    5) нажимаешь "выполнить"
    Если блок примет кодировку, то все ок!
  10. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    4L0 910 441 A Блок с етим номером подойдёт к Ауди А6 4F?
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Подключаете шнур, заходите в блок парктроника (76 park assist), там жмете кодирование (coding 07) и смотрите подсказку, в подсказке написано какую цифру поменять, записываете текущее значение и меняете цифру жмете do it если кодировка принята проверяете при включении задней передачи будет показывать "снег".
  12. Vadim040
    Vadim040 Новичок
    6 мар 2013
    73
    Q7 4L 3.0 TDI CASA
    По крайней мере по екзисту именно этот блок выдается...
  13. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    сделал кодировку,код принял но при включении задней передаче пропадает графический парктроник.была карта навигации на экране при включении задней передачи так и осталась.
    но при кодировании код принял без проблем.
    Что может это значить?
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    У меня при кодировке, что стоит камера, графический парктроник уменьшается и показывается в левой стороне экрана на остальном экране снег как по не настроенному каналу на телике. При навигации включать не пробовал включал при включенном радио.
  15. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    если кодировку принимает может есть видео вход и парктронник с поддержкой камеры.
    может я что неправильно сделал?
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если принимает кодировку, то парктроник поддерживает камеру, видеовхода при этом может не быть... У меня нет.
  17. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    а как камеру подключил?
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я еще не подключил, буду распаивать фбас сам, жду деталей. а потом в моем понимании просто воткнуть на вход и перекодировать, без активных линий траектории все должно заработать.
  19. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    хочу комплект взять камера+блок+проводка.но незнаю как узнать ли есть ф-бас.нет ключей чтобы извлечь мми.:(
    :help:
  20. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Бардачёк сбрось и никакие ключи не нужны , там всё отлично видно ...
