A6 C6 Установка камеры заднего вида
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем eeciv, 3 май 2013.
  1. vasiok2010
    vasiok2010 Bad e-mail
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    всё так и сделал.видеовхода нет!!!!:(
    нашёл на ибее с входом разлочена и типа поддерживает ави файлы.
    типа инжинерская версия.что скажете стоит брать?
    или можно с моей чтото сделать?
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Можно и с вашим.
    Инструкция что делать:
    http://www.dognmonkey.com/audi/add-fbas-to-mmi-head-unit-4e0-035-729.html
    Здесь предлагают эту услугу за бабло:
    [CUT]http://auto-retrofit.ru/product/art-ar1002/[/CUT]
    во втором случае ранее они предлагали распаять ваш блок теперь как я понял меняют что влечет попадалово на компонент протекшен и ценник подняли недавно :hot:
    1 человеку нравится это.
  3. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    если у меня MMI 3G без HDD а я нашёл 3G HIGH c HDD cмогу просто подключить и всё или нужно снимать блокировку?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно снимать при любой замене, хоть блоки будут и одинаковые.
  5. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    в курсе сколько это примерно будет стоить?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В Румынии не знаю, у нас от 100 до 300 американских денег.
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Про 3 не знаю, все писал для 2 :shock:
  8. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    Узнал цену у местного диллера:45 европейских рублей :bayan:
  9. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Рано радуешься, чтобы у тебя полноценно заработала эта голова - тебе нужно сменить кнопки MMI (под твою голову идут с джойстиком под навигацию), сменить экран с 6,5 дюйма на 7 дюймов, соот-но сменить рамку под приборку и монитор (некоторые умельцы их стачивают напильником до 7 -ми дюймов) ну кабелек от монитора до головы тоже нужен новый. И вот тогда будет ура.
  10. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    А если ничего не менять?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    То все денежки можно отнести в банк.:)
  12. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    тогда лучше машину сменить:shock:
    а если взять китайский видео интерфейс за 200 долларов?картинка стоящая?:shuffle:
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  14. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    а если дисплей не менять тогда не будет работать?
  15. Vodorodh
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Не будет.
  16. vasiok2010
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    А если в кан сепараторе пины 14 хай и 14лоу заняты.
    как поступить ?
    спасибо
  17. Yerlan
    Yerlan Новичок
    19 апр 2014
    2
    A6/4F 3.2 04г
    Audi a6 4f 3.2 quattro
    Доброго времени суток! Чем отличаются MMI 2G и 3G ? У меня стоит MMI (незнаю какого типа)c навигатором и внутри подлокотника стоит подставка для телефона.Но самого телефона нет.Думаю есть блютуз,?как я могу подключить телефон к интерфейсу. + хочу поставить камеру заднего видения.купил камеру.Еще хотел бы поменять CD changer на DVD.заодно хочу TV Подключить. Дайте пожалуйста информацию о подключении,и что необходимо?
  18. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Если машина та, что в профиле и до этого никто апгрейдом не занимался, то у тебя ММИ 2G.
    CD на DVD не поменяешь ввиду отсутствия штатного DVD. Вариантов установки нештатного DVD множество, но это уже дооснащение и управляться все будет не штатно.
    ТВ доустановить можно, заодно и камеру штатную. Но бюджет этого мероприятия будет очень немаленький. В сравнении со стоимостью машины, будет не маленькая её часть. При том, что это не самые нужные опции.
  19. abrakadabr
    abrakadabr Новичок
    14 май 2009
    4
    allroad
    Привет! блок airbag 4Z7 959 655 B можешь перепрошить?
  20. dimchik01
    dimchik01 Участник форума
    24 мар 2014
    118
    Q7 3.6 Quattro
    #180 dimchik01, 8 июл 2014
    К чему был пост выше - не понял.
    К делу. Q7. MMI 2G, но с ТВ.
    Нештатно камеру понятно что можно подключить, используя коммутатор из реле в разрыв между ТВ и mmi, но вот в блоке ТВ есть видеовход, куда как раз втыкается выход родной камеры (именно видеовыход, а не питающие камеру), гнездо такое же (как там правильно, facra что ли).
    Так может тогда и не нужен коммутатор то? Может конечно блок ТВ тоже кодировать придется, что бы он коммутировал видеовход на mmi?
    Соврал. Коммутатор как раз в блоке камеры и сделан. Извиняюсь. В ТВ нет входа (посмотрел щас), в блоке камеры два гнезда видео - вход и выход
