Смотри прикрепленный файл. +Выдрал кое-что по установке камеры. Там кроме самого блока камеры много всего (адаптация, датчики и т.п.), поэтому, если хочется именно штатную, надо идти на поклон к дилеру или в студию, которая занимается доустановкой оборудования.
Sover, огромное спасибо Опять же если можно вас попросить распиновку блока управления камерой, и распиновку диагностического интерфейса шин данных (его еще интересно с целью подключения ассистента дальнего света) PS Если это важно, у меня седан
У меня тоже седан Распиновку блока камеры нашел, а вот с диагностич. разъемом пока не разобрался. Я сам эльзу только неделю как поставил. Думаю, блок камеры все-таки работает по CAN, поэтому есть вероятность его установки и на мою версию MMI.
Всем добрый, блок камеры цепляется к блоку управления магнитолы, а can шину можно взять в любом удобном месте. Схема подключения такая: На мой взгляд самое правильное решение, что то типа такого: http://www.ebay.com/itm/400691773781?_trksid=p2055120.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Kika06, еще вопрос - а будет ли разъем в задней части багажника для подключения камеры или придется дополнительно заказывать жгут? Надо лезть вскрывать и смотреть.
полазил по ебею вот наш вариант, один в один с картинками из эльзы, знать бы еще ручка с камерой в седане и хэче отличается? http://www.ebay.com/itm/Audi-A3-S3-...480083833?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8d618d79
Разьема не будет, камера уже идет со своей встроенной проводкой, что видно из схемы и из фоток с eBay. Необходимо будет прокладывать жгут от камеры к блоку!
Готовое решение по жгуту проводов! http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a3/a3-8v/aps-advance-kabelsatz-rckfahrkamera-audi-a3-8v
Kika06, геморно это все. Сейчас присматриваюсь к http://www.mydean.ru/catalog/video_interface_MyDean_Navibox/MyDean_9058/ и http://www.mydean.ru/catalog/camera/in_a_regular_place/VCM-386C/ Есть пару вопросов, которые пока пытаюсь выяснить.
Тоже смотрел, на этот интерфейс в принципе много плюсов, но камера не будет показывать парковочные линии. И сие устройство, довольно громоздкое!
Что то получилось с этим комплектом? Купил жене седан, теперь поставлена задача облегчить парковку задним ходом. Колхозить парктроник не айс, жду Вашего решения. Официал зарядил 35 тыс.р, причем без объяснения подробностей, на вопрос будут ли это оригинальные устройства, был получен неуверенный ответ.
Заказал жене на а3 седан комплект оригинального парктроника у дилера - около 18т. Ну установка будет еще тыс 5.
Речь идет именно о комплекте 8V5054630 Парков. ассистент, электронный вместе с руководством по установке и с монтажным материалом окрашиваемый
