установка камеры заднего хода ауди А4 В7
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем A4 Виктор, 3 фев 2011.
  1. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    #41 Demyan, 16 апр 2011
  2. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
  3. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
  4. Yurci62
    Yurci62 Новичок
    2 ноя 2010
    32
    A3/8L AKL KAMEi 98
    Всегда интересовал данный вопрос. Только есть один момент из-за которого не хочется создавать отдельную тему, потому сюда - вот н амагнитоле идет разметка. Она дается камерой или магнитолой. Если магнитолой, то тут все ясно, а если камерой, то как ее калибровать? И разметка поворотная при движении рулем(как у многих японских прулей)? Если поворотная, то опятьже - она калибруется?
    Просто имхо без всего вышеперечисленного смысл сего девайса полностью теряется. Ну разве что только смотреть насколько близко к бамперу низкий столбик...
  5. ALEX59
    ALEX59 Новичок
    28 янв 2011
    46
    А4/B7 2.0 05г.
    Заказывал две камеры для VW Тигуан и А4 на keenlu.com + магнитолы, после установке обе показывают изображение с фиксированной разметкой в виде корридора из линий, без указания дистанции в цифрах. Мне тоже любопытно магнитола или камера рисует разметку?
    Разметка не поворачивается :snooks:. Читал в своё время инфу по установке камеры зад. вида в Тигуан. В оригинальном исполнении между монитором (магнитолой) и камерой стоит "некий блок управления" который рисует разметку на изображение и управляет (вращает) этой разметкой в зависимости от угла поворота колес :umnik:. Сомневаюсь что существуют универсальные камеры или магнитолы с такими блоками.
    Именно для этого и поставил, т.к. был печальный опыт столкновения с "низкими столбиками"
  6. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я тоже именно поэтому поставил, партроник не всегда всё видит, а соотношение цены ремонта и покраски бампера с покупкой камеры.... :icon_suicide::icon_suicide:. Я считаю лучше взять камеру, пользуюсь я ей не так часто, но тем не менее несколько раз выручала:D:D:D.
  7. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    как в грязную погоду чувствует камера ? Всё ли видно ?
  8. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Ну если она в грязи, то конечно же не хрена не видно, а так она герметичная вода туда не попадает.
  9. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Друзья, а как вы протягивали провод от головы в багажник? =) Всмысле что снимать и геморно ли? )
  10. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Я тащил через правую сторону, под накладками на порог...ничего сложного.
  11. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я тащил по центральной консоли, из под заднего сиденья, сразу под палас.
  12. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    А на чем эти накладки сидят? :)
  13. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    На клипсах....теоретически их даже можно не снимать, провод под них подсунуть.
  14. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Я пытался вчера легонько снять - стремно стало, такое ощущение, будто к коврам приклеены ))))
    А питается камера от подсветки номера? )
  15. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    От лампочки З/Х
    1 человеку нравится это.
  16. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Ага, ясно )
    Спасибо )
  17. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я питание взял с выхода магнитолы на активную антенну, включаешь магнитолу и сразу идет питание на камеру.
  18. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Ага, так, наверное, проще! А картинку переключать вручную? Если мкпп?
  19. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Сейчас да, ( я ставил камеру в феврале, заморачиваться не стал) но скоро хочу переделать, что бы включалась при включении зад. передачи, хотя так даже и прикольней, в любой момент можешь посмотреть что сзади происходит.:rofl::rofl::rofl:
  20. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    :D:D:D
