Всем привет, разобрался все работает, питалово с фонарей заднего хода не тянул через весь салон, а взял с фишки в ногах водителя слево под пластиковой отделкой. Наделал фоток но выложу позже.
Подскажите, а обшивка самого багажника (не крышки) тоже на клипсах? С крышки обшивку снял, а вот на обшивки багажника пока остановился, поскольку сверху толи крюк металлический, толи зажим, а в книге моей почему-то про обшивку эту ни слова. Сами корпуса плафонов металлические? Ведь сверлить нужно довольно большое отверстие "под колокольчик".
Все на клипсах (зашимах) в крышке багажника аВАнт 2 саореза, тянул по левой стороне. через штатный жгут весте с колокольчиком не проходит, пришлось разрезать провод, протянуть а затем спаять. проходит вплотную.
Всем привет, сегодня наконец получил камеру с диодом, вместо штатного плафона для подстветки номера. Теперь решил устанавливать самому. Есть один вопрос: куда подключить питание камеры, чтоб она рабоиала во всех режимах. Ведь если ее подключить к фанарям заднего хода - она не будет работать если селектор скоростей переключен в другие режимы.
Привет! Подключи к ближнему свету. Всё равно сейчас ближний должен быть постоянно включён или к ходовым огням, если уже установлены. В этом случае, в любой момент можно посмотреть на изображение с камеры.
Вроде разобрался, нужно подключить проводок заднего хода к камере и к мафону на котором есть выход Reverse in. И тогда вроде все будет работать так как нужно. Т.е. В автоматическом режиме при переключении на заднюю скорлсть и в принудитульном режиме. И соединить камеру на конце reverse in. Я правидьно понял?
А на счет ближнего света, не обижайся но это бред помоему. Какмра должна включатся при включении задней передачи а не ближнего света
Ну, предложи другой вариант. Поставь кнопку от ВАЗ. Дисплей должен включаться при включении задней передачи или переходить в режим трансляции с камеры заднего вида, а камера, в моём варианте, будет уже включена. И только в этом случае можно в любой момент, включив дисплей, увидеть изображение с камеры. Сигнал "Reverse" как раз и может переводить дисплей на заднюю камеру, а если подключать камеру к сигналу заднего хода, то опять нужно врезать кнопку для получения этой возможности.
Ни чего врезать не надо просто к фонарям ЗХ и питание на провод ЗХ в магнитолу и она при включении ЗХ будет автоматом включать камеру.
Народ, а есть у кого фото этой фишки для Ауди а4 б7? Куда подключать провод "Reverse", что бы не тянуть через весь салон?
