Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Воот, в каком месте она проходит в салон? На доноре (V6 2.8) она идёт тамже где и патрубки холодной печки.
    И ещё два не понятных реле.. верней одно..
    Magnetic clutch relay - реле магнитного сцепления
    J155 Switch unit for coolant pump/turbocharger - ??? Реле №14
  2. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Себе поставил в выходные салонную часть, могу кой-чем помоч
    - Выкл низкого давления и колпачек находятся в салоне, наружу торчит тока фланец крепления трубок,
    - вакуумная трубка проходит через ту же гофру в верхней части и идет кобратному клапану у усилителя тормозов, от клапана трубка под крыло к вакуумному резервуару. Так в оригинале, на всех моделях, это точно.
    Самая толстая часть у трубок испарителя это фланец крепления, его край, при правильно установленной печке торчит в моторный отсек милиметров на 30, на фланец одевается другой край гофры, а вак. трубка из салона идет вдоль трубок испарителя и пройдя через моторный щит внутри гофры, не доходя до фланца уходит вверх и выходит через отверстие в гофре.
    По поводу проводки, коричневый круглый разъем подходит один- в один, концы те, же. Но я поступал проще, т.к. времени дома было много, а в гараже-мало, при формировании жгута от климата ко всему остальному предусматривалась вся проводка в полном объеме, даже та, которую можно было использовать из существующей, а после установки печки, промаркированные концы сформированного жгута просто подключались по схеме куда надо. В этом случае родная проводка сохраняется в первозданном виде и всегда есть шанс вернуться взад без проблемм,
    А про какие реле вопрос? не понял.
  3. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Если реч идет про леле кондиционера (14 в доп панели реле) то что в нем непонятного? оно отправляет напругу на муфту кондиционера и нужно для разделения цепей управления от блока управления и силовой цепи муфты.
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    О, благодарю!!!
    Ммм.. J44 Magnetic clutch relay - реле магнитного сцепления №4, а разве не эта отвечает за муфту компресора?
  5. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    И ещё вопрос по электрике..
    G17 Ambient temperature sensor - я так понимаю температурный датчик возле бампера?
    G62 Sender for coolant temperature - тогда что это?
  6. sony666
    sony666 Участник форума
    10 янв 2007
    243
    Audi 80 B4 Competition 94 г/в quattro была/Acura tsx 04
    1 датчик температуры
    2 датчик температуры ОЖ
  7. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Хмм.. а не F76 Elektronic termoswitch - датчик температуры ОЖ?
  8. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    О блин - значит я гофру не так поставил у меня отверстие под вакуумную трубку внизу оказалось... но так как трубки родной не было - я поставил шланг от классики - и все срослось нормально...
    Мне вот просто интересно - в каком то мануале вычитал что это клапан (что под колпачком на трубке испарителя) можно использовать для диагностики климаты методом измерения давления... если он в салоне всеже... то как к нему подключаться???? Снять печку без стравливания фреона незя... а пролезть в этот лючок и подсоединиться к клапану тут руки нужны специальные...
  9. sony666
    10 янв 2007
    243
    явно датчик но вот к чему не подскажу
    G62 Sender for coolant temperature-если перевести то получается отправитель температуры ОЖ
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    термосвич выключает компрессор, он просто говорит климату что есть перегрев двигателя. А само значение темперетуры говорит климе coolant temperature
  11. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Еще раз попорядку:
    На АВТ/АВК/дизелях стоит 3хконтактный ДТОЖ на приборку (в флянце ГБЦ) - в нем есть часть которая зажигает лампу перегрева... так же есть датчик низкого уровня ОЖ... без климата провода от этих датчиков соединины и идут на приборку... в присутствии климата - в блокклимата входит провод от датчика перегрева и пройдя через него соединяется с проводом от датчика низкого уровня... это позволило реализовать алгоритм отключения климата при перегреве ОЖ... но при этом недостаточный уровень ОЖ не отключает климат...
    На НГ, АСЕ и V6 похоже стоит тот самый F76 (ввернут в трубку ОЖ)... у него почти теже функции но только тут схема интереснее - он имеет отдельный 4й отвод для климата, и при этом климат не вмешивается в цепь сигнализации о перегреве....
    Кроме всего прочего есть еще G62 - ДТОЖ климата вставленный в шланг от гбц к радиатору печки.... но на V6 этого датчика нет...
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я тоже вначале так думал, но ведь это два разных датчика. Термосвич находится в 3-4ёх контактном датчике, верно? Тогда с какова берётся coolant temperature?
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да, это так и есть. Поэтому меня смутил другой датчик.
    Воот, это наверно ближе к истине. "..вставленный в шланг от гбц.." извиняюсь гбц как разшифровать?
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    шланг между двигателем и радиатором печки.
    ГБЦ главный блок цилиндров(в нем и нагревается тосол идущий далее через шланг(в нем и нужно врезать ДТОЖ) к радиатору печки)
  15. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я этот датчик с тройником покупал новый, стоит около 15 у.е
  16. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    - ГОЛОВА она от БЛОКА ЦИЛЛИНДРОВ %) Уже пора спать:)
    Вообщето меня все смущало отсутствие G62 у V6 - ну понятно что там места и так мало... но как же без него... чую что F76 по этому проводу для клиамата дает не сигнал о перегреве а всеже потенциал (величину) температуры ОЖ... по которой климат и работает... Но увы проверить не смогу - у меня АВТ...
    PS
    А где ты упоминания про J155 нашел???? Да это блок управления электронной помпой... она ставилась только на эски / ириски... если на НГ/АСЕ продувка после выключения двигателя призвана избавиться от вскипания топлива... то эта штука прокачивает ОЖ и пытается недовести ее до кипения....
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #637 Dim4ik, 1 июл 2010
    Я так понимаю на машинах без климата этот датчик (G62) не устанавливался?
    Насщёт J155 всё понятно стало как ты сказал про эску.. Нормальных схем для 5ц я не нашол, так воспользовался схемой от ABY.
    P.S клима уже в машине, тока до торпеды очередь ещё не скоро дойдёт, т.к в планах чуть ещё дооснастить.
    http://www.youtube.com/watch?v=j0ViJJVcLMc
  18. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Да - не устанавливался
    Я здесь давал схемы для НГаша кто-то уже ставил... поищи мои посты с прикреплениями...
    МОЛОДЕЦ - а подкапотную часть сделал????
  19. Arteom
    Arteom Участник форума
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    А вот у меня тоже вопрос возник: у меня не хватает винта на соединительной муфте трубок испарителя. У кого оно разобрано, что там за винт такой??? Опять дюймовая резьба?
  20. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Если diakovskije то мне их труднее читат :/
    Думаю етим летом не успею поставит, т.к не имею ни компресора ни радиатора..
    Если не потерял сфоткаю
