Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    На память вроде начиная с буквы К в конце номера.
  2. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    А он ведь запустился :)
    АВТ93 - Молодец - твой отчет в этой теме очень полезен...
    Продолжаем дальше ставить климатику на наши старушки Ауди %)
  3. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Запустился, все жужжит, красота,
    отчетик выложу, постараюсь побыстрее, фоток, тока мало, периодически фотик забывал, но осеновное есть.
    Ощущения после установки не передать (от результата).
  4. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Попутно вопрос, дисплей показаний наружной температуры, работать не хочет.
    Проводка 100 проц правильно прокинута, может не подходят дисплеи от соток?
    цвета проводов не сходятся, у меня белый, коричневый, желтый, зеленый, серый.
    Ни кто не сталкивался?
  5. ClacK
    ClacK Новичок
    26 ноя 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8 PM 88г.
    Дисплеи одинаковые. Либо дисплей нерабочий, либо с проводкой не лады.
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    В дисплее возможно лампа подсветки перегорела.
  7. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Тут вроде ничегошный вариант А6 С4 2.6 подворачивается, но млин шатано без климы и кондея... Я без климы не готов. Все 36 страниц пока не успеваю прочесть, но читать пробую понемногу. Если не сложно - не обрисуете в двух словах - поставил ли кто уже климу с кондеем, и поставил ли на V6? Сколько приблизительный бютжет если делать все своими силами, и по времени тоже интересно (я так предполагаю это из серии "как я провел лето" :D ). В общем вопрос пока для меня ретарический, но так как уже почти год не могу купить нормальный авант, то начинаю думать о таких мазахических вариантах...
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Я бы не советовал. Ищи с климатом.
    1 человеку нравится это.
  9. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Для тебя отчет тут - http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4263432&postcount=618
    Но замечу самый большой гимор в установке климатики - это НАЙТИ ПОЛНЫЙ климакомплект... ну а так - на любителя... "как я провел лето" - это прямо в точку - обычно все ставят с весны - аккурат переходя в лето... и когда начинает жарить и думаешь о прохладе натыкаешся на какой нить косяк.. трубочки нехватило или блок просто требует датчик оборотов на компрессоре... Но если силенки есть и есть жажда приключений - велком %) Тем более если на момент инсталляции останется 80ка как машина на каждый день слетать за какой нить мелочью в магаз - тогда еще лучше....
  10. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Спасибо мужики. Вопрос пока снимаю. Посморел в живую - ведровер - не стоит и заморачиваться с покупкой. А отчетик интересный!
  11. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Есть новость, дисплей оказался мертвый, пришлось найти другой, живой, но там пришлось лампочку перепаять,
    Вопрос в другом, когда искал дисплей, нашел интересную коробушечку, есть подозрение, что от А6
    выглядит примерно так же, но дисплейчика 2, один под другим, пробейте кто-нить номерок а? узнать что это и по возможности схемку найти, мож это тоже дисплей температуры, тока внутренняя с наружной?
    8L0919272
  12. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    второй дисплей показывает включенную передачу на автомате
  13. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Кстати темка заставила задуматься - не поставить ли климат с кондеем на бочку жене к следующему лету.. Про бочку случаем нет отчетика? Сильно там все будет отличаться по работе по сравнению с соткой? Можно ли туда поставить климат как на сотке, или надо искать имено бочечный? Как я понимаю донор с которого брать основные детали для климата должен быть с таким же мотором или есть варианты? Просто климат в основном ставилась на 5-цилиндровые моторы, а от двух литров я наверное еще хрен найду...?
  14. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    в начале глянь, был отчетик по бочке, или потерпи, скоро свой выкину, только окучу материал немного.
    Про дисплей жалко, а то бы вставил этот, было бы 2 температуры.
  15. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    4 день езжу с климатом, имею право сказать, потому как впечатления от установки еще не стерты.
    Это реально, и того стоит, готовиться надо грамотно и основательно.
    Если запчасти есть все, то я бы оценил чистое время работы около 50-60 часов (ставил сам и кроме здравого смысла в голове небыло ничего). Спасибо всем за советы и материалы.
    Если есть опыт, то я думаю что можно уложиться и в меньшее время.
  16. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    К вопросу про донора, для бочки тебе главное найти корпус отопителя и корпус испарителя (та большая пластмассовая шняга в которой радиатор отопителя стоит и вентилятор салона), с приводами заслонок.
    Все остальное можно искать по принципу-подходит-не подходит. Блоки управления однозначно от соток подходят с любыми движками, тока его перекодировать придется.
    Отопитель, возможно подойдет от А4 но не факт.
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Есть компрессор от Валео под номером 699 683.
    Экзист говорит что он под R134 и в то же время применимость на авто, где использовался R12. Кому верить?
  18. .Anton.
    10 сен 2009
    1.323
    Toyota LC95' 2000
    Спасибо! Буду ждать и твой отчет!!!
    Буду думать, изучать, читать!
  19. Arteom
    Arteom Участник форума
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    На самом компрессоре должна быть маркировка. Потом, должен быть обслуживающий клапан. Это - обычный ниппель, как на колесах. Вот только в 134 системах диаметр этого клапана ощутимо больше, а в 12 по размеру действительно похож на колесный ниппель.
  20. Arteom
    16 ноя 2006
    166
    Audi Coupe '92 NG
    Поставил с горем пополам компрессор и назрел у меня вопрос: ремень компрессора натягивается путем закручивания длинного болта М8. Он вкручен в резьбовое отверстие на кронштейне компрессора и с другой стороны упирается в двигатель. В общем, ремень-то я натянул, а болт - он так и должен в движок упираться, или его после натяжения ремня надо выкрутить обратно?
