Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. leol
    leol Участник форума
    3 мар 2006
    182
    А80 В3 1.8 -> А80
    Да помпа у них одинаковая и думаю заменой шкива ты ее победишь. А генератор точно можно переделать, знакомый на В3 ставил генератор нового типа (тот что с 93 года пошел), заменив только шкив. Осталось прикинуть что с насосом ГУР можно сделать.
    Пересверливание еще плохо тем, что у тебя очень мало места, чтобы подать компрессор назад, он может в опору двигателя или в стартер упереться.
    Да вот и я думаю что можно взять подкапотное от R134, все что в салоне от старого климата и работать будет нормально. Испарители у них одинаковые, только промыть надо перед заправкой другого фреона.
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у меня еще такой вопрос, состыкуются ли без проблем две половинки печки, левая(от обычной печки без кондиционера от Б3) и правая от кондейной печки от Б4 там где стоит испаритель?
  3. Cage
    Cage Участник форума
    7 май 2004
    144
    Audi 80 '91, VW G5 '08 AT (был)
    Так а что с ним не так? Там вроде тоже просто шкив поменять надо.
    По схеме, сам насос и его крепление на В3 и В4 одинаковые
    А вот шкив отличается. По фото видно (правда хреново), что шкив от В4 имеет углубление для ступицы насоса, тем самым смещая ремень ближе к блоку.
    Шкив В3 - 035 145 255 E
    Шкив В4 - 050 145 255 A
  4. Cage
    7 май 2004
    144
    Народ, выручайте.
    Никто не помнит случайно какого диаметра нужно делать отверстие в моторном щите для трубки слива конденсата?
    А то на след.неделе отдаю машину в малярку, а сам исчезаю из поля зрения на пару недель. Хочу сделать отверстия заранее, чтобы их при покраске как следует обработали (ну и вообще, чтобы все красиво было :) ), а самой трубочки у меня пока на руках нету, чтобы ее померить... Постараюсь еще на выходных на пару разборок заскачить, может все же найдется, но надежда на вас. Может у кого лежит под рукой, ожидает установки, или может кто просто помнит диаметр - дайте знать плз! :rolleyes:
  5. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Блин точно не помню но на взгляд около 12-15мм.
  6. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    #886 44OOOO44, 18 июн 2011
    Воткнул, значится, климу в авто себе-А6 С4 АВС В6, заправил, а холода нет. Муфта включается на пару секунд и выключается, потом опять-вкл и выкл. С ВАГ-КОМ не получилось-слетал КОМ-порт, но по компрессору ошибок в самодиагностике клима не пишет. В чём дело? Может такое быть из-за того, что компрессор Зексел с датчиком оборотов, а блок управления 100-й от дизеля(они, вроде без учёта датчика работают)? Программируются блоки с К, значит явно не 100-ные(те с М шли)... На 28 и 29 канале показания ОДИНАКОВЫЕ(когда подключается муфта).
  7. dnk-25
    dnk-25 Участник форума
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    A100/4a/AAH/МКПП/Avant Quattro
    Ну вот и я созрел для этой темы.
    На сегодняшний момент есть: Ауди 100 С4 с установленным кондиционером Diavia, который не работает, диагностика предвещает финансовые вливания до 10 000 р. Кондей расчитан на 12 фреон, вот и подумал я о замене этой системы на климат с 134 фреоном.
    Слышал, что на моем движке (2,3) кондеи только под 12 фреон, поэтому хочу снять климу с движка V6, а компрессор ставить в имеющийся кронштейн на моем движке (получится?). Если чего не так пишу правьте сразу, а я пока начинаю повторно перечитывать тему и к осени планирую добыть климат.
    Кстати, продам дешево свой кондей (есть книга от Диавиа для ауди 100), компрессор качает исправно, радиатор внешне чистый, испаритель тоже, про остальное - утверждать не могу.
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На всех авто с 93 года используется R134. Так-что спокойно ищи со своего движка. Радиатор, испаритель и компрессор у 5-ти и 6-ти цилиндровых движков одинаковые по подключению, отличия в трубках. У компрессора для V6 ещё вроде датчик оборотов стоит. И искать лучше комплект, ну или на крайняк только испаритель от А6/45, т.к. там фильтр салона есть.
  9. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Но только тогда ВСЮ систему надо подбирать под одинаковый фреон(трубки, испаритель, радиатор, осушитель и, если чтоб без колхоза, проводку). У трубок R12 и R134a разная резьба и они не взаимозаменяемы!:ded:
    dnk-25 если кондей пашет, то, имхо, нет смысла морочится переделкой. Больше толку и, кмк, дешевле будет свою Диавию оживить.
  10. dnk-25
    8 май 2010
    333
    Нижегородская обл.
    Может и не было бы смысла, если б знать, где достать запчасти на эту Диавию, да и диагностов найти не получилось. Одни с 12 фреоном не работают, другие предлагают всё разобрать, переопрессовать все шланги и делать дефектовку деталей: осушитель, ТРВ, испаритель, дроссель... Так это ещё, если всё откручиваться будет, а если нет, то конденсор тоже под вопросом. А у нас уже +29.
  11. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Так если всё исправно, то в чём дело? Да и к тому же многие авто с 12 вынужденно ездят со 134 и ничего...
    http://www.diavia.ru/
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Это не есть хорошо.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    я бы лучше 12-й заправил вместо 134-го, т.к. он с любым маслом перемешается, а вот наоборот - это приговор компрессору в ближайшем будущем.
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Привет всем!
    Может кто ещё сталкивался с такой проблемой? У меня и у знакомого также происходит..
  15. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Помойму у Eisbar-а дурил - он вонзил еще 1 датчик забортной температуры для дисплея.... Помнится была тема отдельно про этот дисплейчик.
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #896 Dim4ik, 10 авг 2011
    Может помниш ссылочку? А то я сдесь кроме этой темы ни где и не лазил :(
    Edit:
    Нашёл :nod: К сожелению он проблему так и не решил :shock:
  17. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    У кого нибудь есть таблица кодировочная ?
  18. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    ну Посмотрите в эльзе кто нибудь ! Спасибо
  19. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята подскажите пожалуйста,есть разобранная а4 1995г с климатом, у меня нет климата, можно ли заменить печку и все электронные приблуды без кондёра на мою установить самому.
  20. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    А в чем проблема и кондейную часть перенести? Разные движки?
    Там на границе 96го года в А4 немцы переделали печку... раньше была как на 80 - потом стала другая... если все элементы внешне похожи - то какие проблемы :)
