Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    для этой климы диагностика средствами самой климы более информативна и перевод ошибок намного корректней.
    а вот для решения проблемы надо зайти в кодировку и поменять компрессор Zexel на Nippon-denso.
    это если не хочешь снимать датчик оборотов с компрессора и заправлять по-новой.
  2. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Мне его так толком и не заправили потому что он постоянно отключался.
  3. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Возможно поменять кодировку ВАГом?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
  5. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    всем привет! хотел немного просвятиться, сегодня заправил кондей и заметил, что при включении кондея обороты здорово проседают, сечас хх у меня 1100, при вкл садяться до 850-900, а ещё когда на ходу переключаю на нейтралку, обороты падают до 500 и сразу нормализуються, куда копать? или же всё в порядке и не париться
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    к климату это не имеет никакого отношения.
    разбирайся с хх
  7. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    подскажите по поводу нового компрессора кондиционера .так как б.у намучался....на ходу еще както холодит опускает до 8 градусов по 60 каналу климы...в долгой пробке подымает до 17...тоесть перестает холодить.решил купить новый фирмы ATS COM805AD .норм они?скока потратил на б.у доложилбы еще 3000р и купилбы новый...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    почисти радиаторы и почини вентиляторы, а потом будешь компрессор приговаривать.
  9. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    #1109 Crazy_Racing, 14 июн 2012
    радиаторы новые ток в январе поставил(и раз в месяц моются и продуваются).вентиляторы работают и 1 и 2 скорость,испаритель чистый.осушитель новый новый,дросель новый.система заправленна.единственное одно еще пугает вентиляторы стоят от нивы с крыльчаткой ауди(предыдущий владелей ппц колхозил).но охлаждают хорошо
  10. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Всем привет! Парни ни как не могу перекодирывать климот чтоб компрессор был без датчика оборотов. Ваг-ком говорит что нужно ввести пять цифр я их ввожу а он мне тоже самое выдает. Может кто знает другой способ кодировки?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    #1111 ser_gr72, 14 июн 2012
    не верю, т.к.
    вентиляторы должна быть слева и справа по 180Вт, а если АКПП, то по 300.
    и крутить должны в сторону мотора, а то может твой колхозник заставил их выдувать?
    ты пойми, если компрессор не качает, то вторая скорость никогда не включится, т.к. давления не будет.
    а здесь оно растет.
    как вариант, много газа заправили.
    ошибок никаких нет?
    самый верный вариант - подключить манометры и наблюдать за давлениями (низким и высоким) и работой вентиляторов.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    каким шнурком пользуешься?
    не все это тянут.
  13. Эльдар-78
    Эльдар-78 Новичок
    19 авг 2011
    70
    А6/C4 ADR 1996г.
    Я перекодировал блок с 5-ти цилиндрового мотора на 4-х цилиндровый, проблем не возникло. Все через Ваг Ком. Просто поменяй одну цифру и сохраняй. А до перекодировки выдавал ошибку прскальзывания ремня.
  14. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    ошибок нет.вентиляторы дуют к движку(работаю в сервисе и сам электрик).манометры подключали и гоняли .заправщик на работе сказал компрессор хреново качает.купил другой б.у компрессор поставили говорит этот лучше ,но не то.но с этим хоть холодит.на работу приезжал клиент тож едит холодит.чуть пробка перестает тож купил новый компрессор теперь в машине морозильник.вот тож думаю купить новый комрпессор.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    тогда надо разделять проблемы
    пробка/трасса (проблема с охлаждением)
    и
    хх/обороты (проблема с производительностью компрессора).
    тогда бы и вопросов лишних не было.
  16. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    охлаждение всегда 90 стоит мертво.обороты по вагу гдето 800
  17. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Вот этим: VAG-COM VCDS 11.2 HEX-USB+CAN
  18. Texster
    Texster Завсегдатай
    11 фев 2009
    608
    А4/B6 1.8TQ 02 г.
    Я пробывал поменять цифру нихрена не получается.
  19. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    народ подскажите .какие вентиляторы идут два по 180 или 2 по 300 ватт??кто то сказал типо должно один на 180 другой на 300&b норм будет если поставлю оба на 300ватт?
  20. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у меня два по 180Ватт (в сумме 360Ватт)
