Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    а машина с климатом?
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    уже да, раньше стоял один вентилятор, ватт на 180-250 судя по тому как дул.
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    никто не занимался ремонтом этих вентиляторов? у меня судя по всему немного разбита втулка(или подшипник) на одном из этих вентиляторов из-за этого посторонние звуки и небольшие вибрации крыльчатки.
  4. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    у меня вообще колхоз ктото поставил вентиляторы от нивы....хреново походу охлаждают.так как в пробке кондей плохо начинает холодить хотя радиаторы оба новые зимой.походу их не хвотает.решил купить родные как положенно.
  5. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    народ подскажите .какие вентиляторы идут два по 180 или 2 по 300 ватт??кто то сказал типо должно один на 180 другой на 300&b норм будет если поставлю оба на 300ватт?
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    два по 180 с завода ставились на АСЕ, с головой тебе хватит их, даже не верится что два по 300 когда то ставились, это бешеная мощность, такого думаю при нашем климате не нужно, учитывай что резисторы, реле, предохранители 1 и 2 скоростей, проводка расчитаны на определенную мощность вентиляторов, и если ты увеличишь эту мощность почти вдвое, то долго весь этот винегрет не проживет, ты лучше поставь штатную рамку на эти вентиляторы, чтоб подсосов воздуха не было + штатный основной радиатор и штатный конденсатор(радиатор кондея) и проблема отпадет, я уверен.
  7. Эльдар-78
    Эльдар-78 Новичок
    19 авг 2011
    70
    А6/C4 ADR 1996г.
    Два по 300 может проводка не выдержать. Я поставил два по 180, полет нормальный.
  8. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    поздно увидел что у тебя за машина, по этке у тебя один на 180, другой на 300Ватт, так и ставь, лучше не экспериментировать.
  9. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    тогда думаю поставлю 2 по 180.думаю вполне хватит.прав?.радиаторы держу в чистоте.(рамка стоит штатная) .и мою их и продуваю сжатым воздухом регулярно)они просвечиваются)
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    опять напутал движек АВС? тогда оба по 180 Ватт, извини что ввел в заблуждение.
  11. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    ага движок abc ,механика.спасибо)знач покую два новеньких вентилятора по 180 ватт..б.у не хочу...обычно это уже убито...
  12. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    заказал два по 180 ватт.надеюсь их будет достаточно
  13. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Кто поможет с размерами конденсора на В4 ? Чего то по экзисту высота разная.
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Тебе высоту и ширину самого конденсатора без креплений?
  15. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Vysotu , shirinu po kreplenijam
  16. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    поставил сегодня новые ветиляторы.1 стрелка перестала уходить к 12 по вольтметору и 2 климат начал намного лучше работать.)ура
  17. Эльдар-78
    Эльдар-78 Новичок
    19 авг 2011
    70
    А6/C4 ADR 1996г.
    Поздравляю! А вторая скорость вентиляторов нормально включается? У меня при включении второй скорости, стрелка вольтметра уходит таки к 12. Но это только в жутких пробках и в жару.
  18. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Подзапарила жара, в салоне как в духовке. Осенью (когда шумкой двери прошелся) ездиш с закрытыми окнами и радуешся тишине. Сейчас при закрытых окнах равносильно выйти с сауны. Решился на климат.
    Вопросы:
    1. Сам блок климата одинаковый для всех моделей (что в торперде с кНоПоЧкаМИ)?
    2. Компресор одинаковый или нада именно с моей модели двигла искать?
    Все остальные вещи испаритель и т.д. будут новые скорее всего браться. Исключая трубочки и проводку.
  19. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    ну при 2 скорости она приближается к 12 но не падает за 12).эх все сделал и продаю...
    компрессор и радиатор кондея ,осушитель ,дросель (обязательно)тока новые!поверь.б.у убычно убитые.испаритель можно б.у ток сразу в ванну его помыть.
  20. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    У кого есть размеры конденсора на В4 ?
