Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    а почему r12 -1100+50, а r134 - 650+50?
    св-ва газа другие, площадь охлаждения (радиатора) можно уменьшить, кол-во газа можно уменьшить.
  2. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    ну я бы не сказал что площадь радиаторов разная, и 12 фрион по охлаждающим свойствам превосходит 134 й.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    сама площадь соразмерна, только R12 проходит по радиатору больший путь от входа до выхода, когда как R134 идет параллельно.
    возможно, на тот момент не было технологии производства радиаторов.
    но думаю, что проблема в этом
    Плотность газа при атм. давлении и 15 oC = 59 oF
    R12 - 5.11 кг/м3
    R134 - 4.25 кг/м3
    Удельный объем газа при атм. давлении и 21 oC = 70 oF
    R12 - 0.195 м3/кг
    R134 - 0.235 м3/кг
    Отношение объемов равных количеств газа и жидкости при атм. давлении и 15 oC = 59 oF
    R12 - 292
    R134 - 250
    совокупность этого плюс разница температур позволили заменить змеевик, уменьшить объем и
    вес заправки.
    это если заправить его в систему для 134-го, т.к. компрессор при тех же затратах энергии создаст большее давление в системе, что в конечном итоге отразится на работе кондея в режиме хх.
    Но не надо забывать, что это же потребует и лучшего охлаждения конденсера.
  4. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Пока снят испаритель может стоит его промыть изнутри (в плане внутри трубок), или лучше не стоит?
    Внешне пропылесосил и помыл (хоть фильтр салона и был), но грязноват был.
  5. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Промывать наверное врядли
    А вот проверить все таки стоит.
    Мой при установке выглядел как новый ничего не предвещало беды, в результате потратил кучу времени... климат не держал давление, обыскали все что могли, виной оказался испаритель. При ультрафиотеле соты светились зеленым цветом... вот такие вот делы )):)
  6. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    конешно промой пока есть возможность, внутри ацетоном, с наружи кёрхером и каким нибудь шампунем, но только не погни соты.
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Вопрос.
    После выхода из патрубка радиатора отопителя есть мини шланг-штуцер, в котором есть винт для стравливания воздуха из системы, а после него идет клапан-груша в которой есть заслонка, которая управляется походу климой.
    Вот только не понятно, если заслонка перекрывает выход антифриза из радиатора отопителя, то в нём образуется излишнее давление (вход припустим диаметром 1см, а выход последством заслонки 0,5см), для чего эта заслонка?
    P.S. Слыхал, что клима мониторит температуру ОЖ, и не пускает воздух в салон пока не достигнута определённая температура. Это посредсвом этой байды она делает так что б ОЖ быстрее грелась?
  8. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    эта заслонка перекрывает, ход антифриза через радиатор печки, когда кондиционер включён, т.е. охлаждение идёт намного эфективней.
  9. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ок. Печка врезана в систему охлаждения или является единым контуром?
    Просто я б понял если б этот клапан стоял на впуск жидкости в радиатор, меньше жидкости, меньше обогрев, а так он стоит на выходе и перекрывает отход антифриза из системы. А если это единый контур охлаждения, то еще и лишнее давление в радиаторе печки.
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    не фантазируй, давление от помпы там мизерное, намного больше радиатор подвержен общему давлению в системе охлаждения. Это не единый контур, через внутренности рубашки охлаждения проходит намного больше ОЖ. А вообще от этого клапана довольно таки спорная польза, много машин ездит без него, и климаты/кондеры нормально работают если паралон на заслонках в нормальном состоянии.
    С другой стороны у пяти цилиндровых моторов "с пробегом", где наиболее часто ставился такой клапан перекрытия ОЖ частенько встречается перегрев последнего горшка, а точнее ГБЦ над этим цилиндром, может конечно совпадение, но где то даже в литературе такое встречал, что писали о плохой циркуляции ОЖ через этот цилиндр, когда клапан перекрыт.
  11. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Вот у меня штатно и нету его, просто два патрубка в радиатору печки и всё. Но надо учитывать что у меня и климата (кондёра) нету, потому возможно он и не нужен и его не ставили.
    А сейчас если ставлю климат, то собственно и думаю, нужно ли его врезать или без него подключать (вон тема есть про этот кран, и его течь), потому озадачился.
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я б не ставил . Чем проще тем лучше, меньше проводов, элементов и т.д. Электропневмоклапан может подсасывать воздух, при этом будет хуже вакуум, может машина "подтраивать", может на пневмоклапане тоже воздух подсасывать, в следствии износа груши, может ОЖ через этот кран подтекать, и т.д.
    Я вот например жалею что не выкинул из своей климы систему афтеркулинга, кучу толстых проводов, релюха, датчик, а толку от нее ноль, как заводилась моя машина с пол пинка, так и заводится. Только теперь места над водительской полкой меньше стало, и лишних пол кило проводов всегда при мне..
  13. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Раз ни я так один думаю, то значит выкину даный кран. :nod:
    Насчет афтеркуллинга не скажи, у меня датчик, тот что возле первого цилиндра (собственно на афтеркуллинг) накрылся, так после жары реально приходилось крутить мотор. После как заменил датчик и афтеркуллинг начал работать как положено, так все заводится с полтыка.
    Знакомый даже шумку с капота снимает, говорит реально быстрее остывает.
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Это касается именно моего движка, где изначально не было этого афтеркулинга, он там и не нужен. А у донора он был, я его вместе с климатической проводкой и впихнул, хотя надо было выплесть все что с ним связано.
  15. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    А я бы не стал выкидывать кран, когда он перекрыт, кондёр заметно лучше холодит в сильную жару, и тут дело даже не в заслонках и паралоне они у меня хорошо держут, корпус печки нагреваеться от радиатора, и в последствии подогревает воздух, и на выходе из дефлекторов при открытом кране 8 гр, а при закрытом 5 гр, не критично но всёже.
  16. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Я так понимаю, афтекулинг ставился именно на мехвпрыски для избавления от испарения топлива, поэтому на нормальных моторах типа PM он не нужен совсем.
  17. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    +1. Есть планы заколхозить кран себе, хотя на бочках его никогда не ставили штатно.
  18. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Так просто выйми реле 272 и на этом всё. Афтеркулинг больше включатся не будет. То что лишние провода, это да :D
  19. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Да, читал что при высокой температуре образовываются пузырьки в топливных шлангах и машина плохо заводится и первых несколько секунд плохо работает. Тоже слышал что на мех впрысках, но я снимал климу с АСЕ, а там не мех впрыск..
  20. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    ставили точно на 5-ти цилиндровые моторы, может еще на какие то, лучше не ставить кран если конструкционно это на заводе не просчитывали, т.к. ухудшится циркуляция жижи через последний цилиндр. В прокладке ГБЦ должно быть больше отверстий для прохода ОЖ именно возле последнего цилиндра.
    Как вариант можно сделать "перемычку - соединитель" в обход радиатора печки, на три летних месяца.
