Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #1361 DmytroST, 16 авг 2013
    Что никто не знает? Не хочу что б хитрожопый дядя Вася черех оПу заправил кондюх. Потому еще актуально:
    P.S. Я так понимаю на оконный уплотнитель так же можно печку и испаритель посадить (прикрепить) к кузову? Как-то не охотно хочется на парлон (пусть и на герметике) крепить это всё к кузову.
  2. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #1362 DmytroST, 18 авг 2013
    ППЦ никто не знает по предыдущим двум постам?! :shock:
    Кто еще подскажет, на заслонке рециркуляции (как бы за ней) есть пружина, которая походу помогает заслонке назад возвращаться. Так вот у меня её не оказалось (кто-то снял до меня и не поставил или х3).
    Короче без неё жить можно? Или на что её поменять или можно ли её купить отдельно (номерок бы)?! Не менять же испаритель.
    P.S. Номер пружины нашол VAG (443 271 241 A). Но вопрос по её надобности актуален.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Дык онаж 10 баксов стоит иль у вас с баксами напряг?
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Та не напряг. Просто пружину ждать надо Exist пишет 24 дня (ППЦ галимую пружину) и то если не снимут. Клима сейчас установлена частично, сегодня установка торпеды назад и подключение электрики. Испаритель и печка + подкапотная проводка внедрены. Вот и интерестно, будет ли фурычить без этой пружины и нужна ли она там по сути.
  5. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    изготовь её самостоятельно. Без неё заслонка у тебя упадёт и воздух будет постоянно забираться из салона.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    будет, но неправильно.
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Та это я сам понимаю.
    Просто я думал что всетаки вакумом заслонка будет работать в обе стороны. Ладно, то такое. Буду покупать и ждать злополучную пружину.
    Кстати фишка синяя справа у ног пассажира у меня не задействована. Интерестно что на нее приходит (распиновка).
  8. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Итак еще один вопрос. В косе на подключение климата со стороны моторного отсека есть фишка синяя двух контактная, на сколько я понимаю, это датчик температуры ОЖ. Можно ли её запаралелить с существующей фишкой (датчиком) на мозги (синий).
    Ну не хочу я резать патрубки и тулить еще один датчик.
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    нет нельзя, я тоже такой хитрый был)))
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1370 ser_gr72, 19 авг 2013
    с какой целью
    синий датчик под №13 (025 906 041 A) и есть для климата (могу, конечно, ошибаться).
    на рядных пятерках он стоит в патрубке от блока на печку, а на 4-х цилиндрах в тройнике на блоке.
    при отсутствии датчика на климат (51 канал) температура рассчитывается(на V6, например).
  11. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Номер датчика увидеть можно какой покупать?
    Вот и я думаю, что они идентичны (для чего делать разные датчики под одно и тоже, а именно замер ОЖ).
    Правда и не понятно зачем ставить датчик если можно считывать температуру с того же датчика на приборку или с мозгов. :confused:
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    датчики одинаковые.
    Сделано наверное для того, чтоб как можно больше отделить климу от всего остального. Хотя по умному могли сделать передачу много чего(скорость, обороты двигателя, кикдаун, температуру ОЖ и др.) от ЭБУ двигателя к блоку климы по одному проводу, и уменьшить количество проводов самой климы.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    на 4-х цилиндрах по ETKA тоже должен стоять тройник с датчиком в нем
    просто с системе два одинаковых датчика на разные задачи.
  14. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Раз одинаковые, то кидаю провода с датчика ОЖ климы на существующий датчик мозгов и не парю себе мозг.
    Дальше если созрею куплю кран перекрывающий проход ОЖ с печки сразу с отверстием под датчик. Если не забью.
    Для наглядности на синий датчик с картинки:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    работать не будет
  16. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    тебе же русским языком сказали что так не будет работать, при чем не клима не ЭБУ двигателя
  17. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Что-то не понимаю?! Датчики одинаковые. Какая разница одно устройство считывает информацию или два с датчика?
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    два опорных напряжения действует на один датчик, показания будут не верны.
  19. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #1379 DmytroST, 19 авг 2013
    Епты. Я й забыл, что датчик показывает сопротивление относительно температуры.
    P.S. Плин прийдется все-таки резать патрубок от печки.
  20. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    Ребята подскажите нет ни у кого электро схемы вот это-го куска проводки.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=B3A0013B
    Это от двух оконной климы. Проводка которая под 20 номером.
    Зарание благодарен)
