Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. Nysch
    Nysch Участник форума
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    моторчику нужна адаптация , разбирали его видимо потенциометр трогали. адаптация делается через ваг ком.Для меня это тоже пока вопрос . Но еще ничего не делал,клима(с проводкой) почти вся в гараже , машина на покраске.Разбирать буду в выходные.
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Я четыре разных моторчика подключал (два от сотки и два от А6), а разве однооконная клима к компу подключается?? Если да то каким проводом?
  3. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Вот этого не знаю, для самого загадка.
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    знаю в двухоконной такую процедуру проделывают.
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Сори всю тему прочитать несмог сил нехватает. Месяц назад поставил на свою 100-ку климат в штате небыло ничего только печка и аклиматор под капотом. Пока газ незаправлял (мне повезло комплект был под 134 газ), все работает адаптируеться. Если какие есть вопросы по установки то с рабостью поделюсь.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а уверен, что привод заслонки от сотки стыкуется с твоей климой.
    даже у сотки на каждую заслонку свои приводы, а в них разные моторы на 7 и 7,5В,
    и потенциометры внутри у всех свои.
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    может быть и такое, но на моих 4-ех моторчиках вольтаж и потенциометры одинаковые, разница только в штекерах у сотки они влагозащищенные.
    Проблема еще в том что на башке климата бирка с номером сдёрта, и я даже не знаю с какой он машины.
    Еще один момент: в литературе и таблицах которые я встречал пишут что внутренние температурные датчики одинаковые, в отношении температура-сопротивление, у меня же они сильно отличаются. тот который в потолке имеет параметры как в таблицах, а тот который в панели имеет примерно 60 Ом на 25 градусов цельсия. Может этот датчик еще от старой однооконной климы??
  8. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    А номер на нем какой?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    возможно.
    а по приводам ситуация такая.
    привод 443820511A шел на сотки начиная с 88 года, на А6 до 97, А200 и V8.
    с определенными блоками климата, в основном двухоконными.
    куда ты его хочешь в 80-ке поставить?
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    номер на бирке которая приклеена к моторчику торпедного датчика тем пературы 443820545 фирма Бош
  11. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    так клима у меня тоже скорее всего от сотки стоит, главное чтоб электроника понимала друг друга, а прикрепить его я смогу.
  12. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Датчик такой и должен стоять
  13. Lelikadm
    Lelikadm Новичок
    19 сен 2007
    27
    Audi A6/C4 2.0/ABK
    Привода на самой печке все одинаковые помоему (внутриности в смысле). Только на испарителе немного другой стоит.
    Если приводы переставляли с другой печки - обязательно нужно адаптировать через ВАГ-КОМ. Иначе они не будут обеспечивать полного открывания/закрывания заслонок и не правильно будут распределять потоки/температуру воздуха.
    Делается это так: ВАК-КОМ - Климма - Адаптация - 001 - Go - ждем когда печка пошевелит всеми заслонками и во всех окошках ваг-кома установятся значения "0.0". Адаптация на этом заканчивается.
  14. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    Так у него разъема диагностического на машине нету,это б3 с моновпрыском
  15. Lelikadm
    Lelikadm Новичок
    19 сен 2007
    27
    Audi A6/C4 2.0/ABK
    Надо описание на климу эту читать. Если есть K-line - значит ее можно подключить напрямую в диагностическому прибору и адаптировать.
  16. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    У меня двухоконная , а как к ней напрямую подключится?
  17. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    разве на однооконной климе есть этот K-line?????? в двухоконной точно есть
  18. Lelikadm
    Lelikadm Новичок
    19 сен 2007
    27
    Audi A6/C4 2.0/ABK
    Nysch,bulka, ищете схему для своего блока управления климой, если там есть провод с пометкой K-Line - ищете этот провод и подключаете его напрямую к K-Line своего адаптера и вагаете таким образом только климу.
  19. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    на моей нету.
  20. Nysch
    1 мар 2005
    421
    Казахстан
    Audi 80 B3 RU Mono
    На моей должен быть, уже легче
