Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. makc90
    makc90 Новичок
    27 дек 2012
    48
    a6/c4 2.5tdi
    ребята подскажите как роботает Исполнительный электродвигатель заслонки избыточного воздуха -V71
    я при включение и выключение клими проверял на его не виходит питание с блока !!!!
    И ещо такая ситуация когда реско набираеш скорость то начинает дуть воздух хотя климат отключон и звук включение вентелятора не слишно, просто в течение пару секунд слишно как задувает воздух кудато, и он немного дует в салон ! что ето может бить???
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    V71 это желтая заслонка на выходе с испарителя. Она почти всегда открыта, а прикрывается она климатом на скорости (так как увеличивается набегающий воздух).
    Проще проверить через VAG COM (адаптация, и глянуть закроется ли она и назад октроется ли при адаптации).
  3. makc90
    makc90 Новичок
    27 дек 2012
    48
    a6/c4 2.5tdi
    ето при етом наверное слишно как задувает воздух, и наверное в етот момент наверное ода должна закриться ???
  4. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Не закрыться, а слегка прикрыться.
  5. Romy4
    Romy4 Новичок
    28 фев 2010
    52
    C4 2.3 QUATTRO
    Люди добрые подскажите список того, что нужно для установки климат-контроля на двигатель 2.3 aar желательно с номерами.
    В качестве донора есть машинка на разборе с двигателем 2.6 в полной комплектации. Вопрос подойдёт или нет по кронштейну компрессор?
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    V6 не очень хороший вариант для донора, всеж лучше Р4 или Р5. Точно знаю что блок климата другой.
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Врятли подойдет, у V6 компрессор слева (по ходу движения), а у AAR справа.
    Если очень сильно хочешь снять что-то с V6, то межешь деребенить Испаритель, Печку и проводку (хотя я бы искал именно AAR и с него проводку и все навесное для климы снимал).
    Ах да и желательно все искать с системой под фреон R134а.
    А в идеале искать А6/С4 AAR (они еще до 95 года были), там испаритель с фильторм салона.
  8. Romy4
    Romy4 Новичок
    28 фев 2010
    52
    C4 2.3 QUATTRO
    #1388 Romy4, 22 авг 2013
    Да, на неделе видел 94 года 2.3 aar, но не упел списать номера и не понял под какой фреон у него стоит. Наверное сьездим посмотрим на V6, что на нём стоит, если под фреон R134а, то заберу испаритель, печку, проводку и блок управления климой.
  9. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    R134a начали ставить со второй декады 93 года. Потому 94 год уже точно с R134a фреоном был.
    Блок климы потом через шнурок надо будет перебивать под нужное количество цилиндров и возможно убирать опцию "датчика оборотов компрессора".
  10. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #1390 DmytroST, 22 авг 2013
    Ребята расширительный клапан с трубки испарителя легко достается? Я пинцетом его тяну, а он невкакую. Протупил надо было на снятом испарителе его снять, а теперь на установленом фигово видно где он там и как его ухватить.
    P.S. Если потом назад новый ставить, то просто его вставить? Или же надо толкать до определённого момента?
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А мне кажется что это врятли выйдет, т.к. на V6 отсутствует датчик температуры охлаждайки для климы и в блоке климы вместо него стоит девайс который всегда показывает 90град.
  12. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    утконосами упираясь ногами в колесо
  14. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Я вынимал пинцетом. Желательно почистить. Ставил так чтобы внешне он не выглядывал
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Нет там девайса, там температура рассчитывается косвенно.
  16. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Народ а у меня есть датчик температуры на климе стоит он сволоч вместе с краном печки! Вопрос подойдёт он с аар на мою климу? Просто у меня провод есть и место поднего тоже есть! Там правдо заглушка стоит колхозная!
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Хорошо, Назовем девайс "косвенно", но ведь сути это не меняет, блок не подходит.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    подходит. меняется кодировка и все.
    исходя из кодировки климат либо считывает показания датчика, либо расчитывает.
  19. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я когда то менял шестицилиндровую кодировку на 4-х и все у меня заработало. Это все программно как тебе сказали.
  20. Romy4
    Romy4 Новичок
    28 фев 2010
    52
    C4 2.3 QUATTRO
    #1400 Romy4, 7 сен 2013
    У кого стоит клима на AAR 2.3 скинте фотки или номера деталей, а то определится не могу, что нужно...
    У человека на разбор есть A6 96года под R134a , но он сам не знает что с неё снимать и что мне нужно. И орентировочные цены хотя бы узнать. Машина в другом городе доступа у меня к ней нет.
