Установка климат-контроля на A6 C4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lelikadm, 21 июл 2008.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Скорей с заслонками косяк.
  2. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    Так ошибок нет, и ВАГКОМОМ адаптировал. А какая заслонка отвечает за это? Может вручную ее можно как то открыть. Хоть проверить.
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Между испарителем и вентилятором желтая стоит, может она глючит? это я так к примеру.
  4. MaiK007
    MaiK007 Новичок
    14 май 2013
    10
    Украина
    Audi A4 B7 1,8TQ
    то shurhend как решил вопрос с подключением климы к мозгам? интересует 13 и 39 пин. у меня 13 занят, а 39 нет как и у тебя. впрыск digifan
  5. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    У меня они оба были свободны, так как кондера раньше не стояло.
    Вероятнее всего у тебя другой digifant, и к нему нужна другая распиновка. В принципе ничего сложного, надо найти только схему.
    У меня есть только такая:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6783309&postcount=2
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    подскажите опытные кондиционерщики можно ли до весны ездить без фреона в системе или надо срочно заправлять. Пару дней назад менял радиатор печки и пришлось снимать корпус печки и выпускать весь фреон из системы. После замены радиатора поставил новые уплотняющие колечки, трубки подключил обратно, винт затянул как надо. Система была разгерметизирована примерно 1час.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    заправь и включай его даже зимой, когда будет возможность.
  8. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я изначально так и хотел сделать, но загвоздка в том, что у них закончился 134а фреон и ради одного меня заправщики не хотят покупать балон до начала нового сезона,т.е. весны, мне предложили заправится чем то универсальным 402 или 420 фреоном(уже не помню), я отказался.
    И еще вопрос сколько масла нужно долить? В 2012 летом я полностью слил все масло из системы и заправил 250мл нового.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    в твою машину надо заправлять R-12
    масло не надо
  10. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у меня клима с Аськи 96года выпуска
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    если найдешь R-12, то лей и не парься.
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    А почему лить R-12 он же с минеральным маслом работает? у меня был 134а и масло под него синтетическое заливалось. Вся система кондиционирования рассчитана на работу с 134а фреоном, а ты говоришь лить R-12 и не париться, почему?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Потому что R-12 смешивается с любым маслом и менее текуч.
    не хочешь, не заставляю.
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а R22 можно лить?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    про это не скажу
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Никто не знает?
  17. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у себя в заметках нашел А2-повышение оборотов при включении компрессора
    С12- кикдаун
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну кикдаун это вроде как и есть полная нагрузка, или нет?
  19. MaiK007
    MaiK007 Новичок
    14 май 2013
    10
    Украина
    Audi A4 B7 1,8TQ
    то shurhend так у тебя digifant имеет необходимые контакты? ты писал что у тебя их нет, только 38 контактов, у меня тоже 38, поэтому и не знаю куда подключать климу. схему или распиновку для своего впрыска пока не нашел. Если кто может помочь со схемой или распиновкой digifant на 38 контактов буду благодарен.
  20. MaiK007
    MaiK007 Новичок
    14 май 2013
    10
    Украина
    Audi A4 B7 1,8TQ
    и еще вопросец к знающим, у меня температура на приборке прыгает от -47 до + 42. заведена от климы. при диагностике клима темперетуру показывает постоянную и правильную. какого лешего тогда на дисплей выдается бред? как вариант думаю запитать температуру напрямую с датчика в паралель с климой. будут ли в таком случае проблемы?
